Текущее время: 15 сен 2025, 21:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
Плеер: Classic _ M3
Перенес со старого форума мануал по реанимированию Д2 с помощью программы Tcctool
автор перевода мануала Kvazar
Для начала выньте карту памяти из плеера.
Скачиваем программу http://download.rockbox.org/utils/tcctool/tcctool-win32.zip
Скачиваем нужную прошивку.
Создаем на диске С, папку tcctool.
Кидаем в папку tcctool, файлы: tcctool.exe (из архива) и d2n.bin взятый из папки 0, прошивки для плеера. Для D2+, нужно взять файл "d2n_p.bin", из единственной папки с прошивкой.
Подключаем плеер к компьютеру в режиме восстановления. Для этого зажимаем кнопку M на плеере, сдвигаем ползунок включения, подключаем провод и отпускаем ползунок и кнопку М.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в архиве, её тоже можете извлечь на диск С. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
Далее открываем командную строку. Для этого идем в меню "Пуск" и нажимаем "Выполнить". В поле "Открыть" пишем cmd и нажимаем "ОК".
Пишем в командной строке "cd c:\tcctool" (без кавычек) и жмем enter
Для D2 набираем: "tcctool.exe -d cowond2 d2N.bin" (без кавычек) и жмем enter
Для D2+, набираем: "tcctool.exe -d cowond2 d2n_p.bin" (без кавычек) и жмем enter
Далее плеер должен определиться системой и можно спокойно перепрошить плеер в обычном режиме, поочередно кидая в корень плеера файлы прошивки.
Если модифицированная инструкция, не подходит для D2+ (не могу проверить), то напишите в тему ссылка на которую находится в последнем сообщении. Будем разбираться. Но только если вы делали все правильно. Den90
Ipod Classic 160gb black
Последний раз редактировалось Den90 07 дек 2009, 04:20, всего редактировалось 5 раз(а).
Поправил инструкцию.
04 фев 2009, 18:39
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Сообщение Re: Мануал по реанимации D2 с помощью Tcctool
fil, спасибо.
Добавлю только bat-файл
Kvazar писал(а):
Кладем этот файл в любую папку с файлами tcctool.exe и файлом прошивки D2N.bin из папки 0.
После установки драйвера просто запускаем этот файл.
Tcctool.rar [108 байт]
Кто дурак - тот сам знает.
04 фев 2009, 19:19
Не особо хочется мешать вам в этой теме вести своебразный блог по поводу и без повода, но может быть пишущие взглянут на название темы?
Я понимаю что у вас проблемы с плеером, но создайте отдельную тему, а не мусорьте в той, которая является по сути справочным материалом. Здесь не решают ваших проблем. Тема закрыта. Сообщения будут удалены (или перенесены, это от настроения зависит) позже.
13 мар 2009, 13:57
Для дальнейшего ведения блога была открыта тема "Проблема при перепрошивке плеера."
13 мар 2009, 14:42
