Текущее время: 18 сен 2025, 12:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
FAQ (Часто Задаваемые Вопросы) по Cowon D2/D2+
Плеер: Classic _ M3
Перенес список наиболее популярных вопросов со старого форума
Список создан DiveSlip-ом и обновлен Den90
Полезные ссылки:
Ваши вопросы по Cowon D2/D2+
Детальная информация о Cowon D2
Книга знаний
Список наиболее популярных вопросов:
(Обязательно к прочтению!) Вариант решения проблемы Unknown/отображения музыкальных или видео файлов/зависания плеера при попытке воспроизвести музыку, итд.. показать
При возникновении проблемы с: воспроизведением треков (у FLAC может быть немного иная проблема, читаем в спойлере ниже), отображением названий, появлением "Unknown", зависанием плеера при воспроизведении музыки или видео (БД, которая повреждается из за кривых тегов, воздействует и на видео файлы) подобном. Сначала следует проверить теги, я приведу краткую инструкцию:
1 Если проблема появилась, то Обязательно!! сделать очистку памяти. Для очистки, нужно на плеере, зайти в "настройки - система - очистить память (второй пункт) - да", после чего с плеера будут удалены все ваши данные (музыка, видео), так что перенесите их на ПК.
2 Качаем MP3Tag, Winamp и устанавливаем.
3 Запускаем mp3tag, выбираем все перенесенные треки\папки, что были на плеере (желательно сделать копии треков, перед процессом) перетаскиваем в окно программы, после чего жмём "удалить теги" (красный крестик) и сохранить "дискетка".
4 Запускаем winamp, перетаскиваем треки с удаленными тегами, в окно библиотеки, выделяем все треки, нажимаем правой кнопкой на любом из выделенных треков, в появившемся меню нужно выбрать "отправить - автозаполнение тегов".
5 После того как программа закончит, нужно сохранить изменения.
6 Всё, теги должны быть исправлены, и проблемы с ними уже не будет.
Если проблема осталась, то возможно дело в самих файлах, которые имеют ошибки, приводящие проблемы. В этом случае, нужно:
1 Разбить всё треки на несколько частей, по 50-200 мб.
2 Закачать одну порцию, проверить как всё работает.
3 Повторить со второй порцией, до нахождения той "порции" после которой появляется проблема. После появления проблемы, придется снова очищать память, ибо БД уже повреждена.
4 Эту порцию можно разбить ещё на несколько, и закидывать по частям. Наша цель - найти проблемные файлы.
5 Когда файлы будут найдены, у Вас есть выбор - не копировать их на плеер, или скачать их снова, но с нормальных источников.
Вот ещё одна темка, в которой есть способ решения, и много полезной информации:
viewtopic.php?f=57&t=3381
Где найти русскоязычную инструкцию к D2/D2+. Инструкцию читать - обязательно!! показать
Инструкции на русском языке, находится на диске к плееру, или по адресу: D2
D2+
Что такое "корневая" папка плеера: показать
Под корневой папкой понимается папка, в которой содержатся папки SYSTEM, MUSIC, VIDEO и другие
Плеер не загружается, убит неправильной прошивкой, итд..: показать
Для реанимации плеера можно воспользоваться одним из двух приложений:
D2RecoveryTool
TccTool
Перед тем как пробовать восстановить плеер при помощи этих программ, попробуйте нажать стилусом (или другим предметом) на кнопку Reset, которая находится между разъёмами MiniUSB и EXT, под заглушкой. Так же, можно попробовать удержать ползунок включения в позиции "выкл\вкл" (влево) секунд 11-15, плеер должен выключится. Если не помогло, переходим по ссылкам выше и восстанавливаем плеер.
Где достать софт: D2 Screen, D2toTGA, TGAtoD2, Codepage patch, Font Patch и для чего он нужен: показать
Для D2 выпущено несколько маленьких программ для распаковки тем, увеличение читабельности шрифотов, добавление нужных кодировок для тегов и читалки текста а так же скриншотов. Сейчас я кратко расскажу о каждой:
D2toTGA, TGAtoD2 - софт для распаковки тем. Просто складываем файл D2N_rs.bin в ту же папку где лежит D2toTGA и запускает D2toTGA.exe, после чего получаем множество TGA файлов, которые можно редактировать через фотошоп или другой софт, после редактирования, запускаем TGAtoD2.exe и он запаковывает всё обратно. Чтобы посмотреть что вышло (скриншоты) - можно использовать D2Screen.exe, использование аналогично D2toTGA.
Важно: чтобы редактировать темы для D2+, или делать скриншоты нужно переименовать файл D2N_P_RS.bin в D2N_rs.bin, а перед копированием файла не плеер, нужно переименовать файл обратно, в D2N_P_RS.bin
D2toTGA+TGAtoD2+D2screen.zip [85.33 Кб]
Codepage patch - Добавляет поддержку разных кодировок, для русских и других символов в проигрывателе музыки (теги файлов) и читалке (к примеру, при английском языке плеера, бывают проблемы с русскими буквами). Установка: запускаете программу, и выбираете папку с файлом D2N_font.bin, который изначально лежит в папке 2 прошивки для D2. Затем выбираете нужную кодировку (Для добавления русской - это cp1251 Cyrillic), и жмете Ок.
Важно: чтобы добавить кодировки в файл от D2+,нужно переименовать файл D2N_P_FT.bin в, D2N_font.bin потом выбрать в программе папку с этим файлом, и дальше по инструкции выше. И как обычно, перед копированием файла не плеер, его нужно переименовать обратно в D2N_P_FT.bin
CodepagePatch.zip [17.94 Кб]
Font patch - Не путать с файлом который убирает надписи, данная программа сделана для увеличения толщины стандартного шрифта, с целью повышения читабельности.
Установка - запускаете программу, и выбираете папку с файлом D2N_font.bin, который изначально лежит в папке 2 прошивки для D2, и жмете Ок.
Важно: чтобы увеличить читаемость шрифта на D2+, нужно переименовать файл D2N_P_FT.bin в,D2N_font.bin потом выбрать в программе папку с этим файлом, и нажать ОК И как обычно, перед копированием файла не плеер, его нужно переименовать обратно в D2N_P_RS.bin
FontPatch.zip [34.77 Кб]
Основные отличия 2.xx от 3.xx прошивок: показать
Прошивки с первой цифрой "3" ориентированы на корейский рынок, прошивки с цифрой "2" ориентированы на европейский.
В связи с этим, 3.xx прошивок нет на русском, официальном сайте.
Отличия:
В 3.xx прошивках, начиная с версии 3.53b появилась поддержка Flash UI (что это такое - в спойлере ниже). Плюс в 3.xx прошивках имеется корейско-английский словарь (пятая иконка в верхней строке меню, справа).
В 2.xx прошивка - нет словаря и Flash UI, но есть возможность выбрать протокол подключения к пк, а именно MSC или MTP
Тогда как в 3.xx используется MSC протокол, без возможности выбора MTP.
Что же выбрать?
Если Вам нужен Flash UI, и не важен протокол MTP который даёт возможность создавать отдельные плейлисты без ограничения на 256 треков как в DPL, а так же скроббить то Ваш выбор - 3.xx серия.
Ну а если Вам нужен протокол MTP который даёт возможность плейлисты и скроббить в LastFM, и не важны Flash UI, то Ваш выбор - 2.xx серия.
Нумерация прошивок D2 и D2+ показать
Некоторые пользователи, путаются в нумерации прошивок D2 и D2+, к примеру последняя прошивка для D2, имеет индекс: x.59 (где "x" это цифра 1,2,3 или 4). А у D2+, последняя (на момент написания этого пункта) прошивка - x.13. Из этого следует, что все прошивки для D2+ - новее чем x.59 для D2. И не забывайте что 3.13 - не новее чем 2.13, они имеют лишь те отличия что написаны выше.
Для чего нужны прошивки: 1.хх, 4.хх, и в чём их отличие от: 2.хх и 3.хх: показать
Прошивка 1.хх, предназначена для плееров, с встроенным DMB приёмником, по функциям (за исключением приложения для работы с DMB приёмником), прошивка 1.хх аналогична прошивке "3.хх". В свою очередь, прошивка "4.хх" предназначена для плееров с DAB приёмником, и за исключением приложения для работы с DAB приёмником, она не отличается от 2.хх прошивки. Обе прошивки, работают и на плеерах, которые лишены DMB или DAB приёмников, но установка таких прошивок, может привести к проблемам в работе плееров без DAB или DMB приёмников.
Что такое Flash UI: показать
Flash UI - Flash User Interface.
Это новая возможность плеера, использовать в качестве пользовательского интерфейса Flash приложение.Стоит заметить, что Flash UI заменяет только экран проигрывания музыки и работает только на прошивках 3.53 и выше, на прошивках 2.хх Flash UI не работает. На всех версиях 3.хх прошивок для D2+, Flash UI - поддерживается.
Как установить flash UI: показать
0. Убедиться, что на плеере стоит прошивка 3.53b или старше. В том числе и любая версия 3.хх прошивки, для D2+.
1. Убедиться что файл распакован (если он в архиве) и переименован в music.swf.
2. Скопировать данный файл в папку SYSTEM на плеере.
3. В настройках дисплея в плеере установить галочку напротив flash skin.
4. Перейти в Music и увидеть новый flash-интерфейс. Он будет только там и нигде больше.
Как установить тему на плеер/Портировать на другую прошивку: показать
Для установки темы на плеер необходимо:
D2
1.Распаковать скаченный архив (если это архив) и найти файл D2n_rs.bin
2.Подключить плеер к компьютеру.
3.Скопировать файл D2n_rs.bin в корневую папку плеера и отключить плеер от компьютера.
4.Включить плеер, начнётся обновление прошивки (установка темы), после обновления плеер сам выключится.
5.Опять включить плеер и наблюдать изменённый интерфейс :-)
6. Если Вы скачали тему для D2+, и файл называется D2N_P_RS.bin, Вы можете попробовать переименовать его в D2n_rs.bin и поставить на плеер по инструкции. Если будут проблемы с отображением темы, то идём сюда, и портируем тему по инструкции в пятом сообщении.
D2+
1.Распаковать скаченный архив (если это архив) и найти файл D2N_P_RS.bin
3.Скопировать файл D2N_P_RS.bin в корневую папку плеера и отключить плеер от компьютера.
6. Если Вы скачали тему для D2, и файл называется D2n_rs.bin, Вы можете попробовать переименовать его в D2N_P_RS.bin и поставить на плеер по инструкции. Если будут проблемы с отображением темы, то идём сюда, и портируем тему по инструкции в пятом сообщении.
Не советую ставить темы для 3.xx на 2.хх прошивки, их желательно портировать при помощи инструкции по ссылке (выше). И если Вы портируете тему с прошивки 2.хх на 3.хх, у Вас скорее всего останется стандартная иконка словаря, ибо его нет в 2.хх.
Как вернуть стандартную тему: показать
Процесс установки заводской темы абсолютно идентичен установке любой другой темы, за исключением, что вам необходимо скачать прошивку, которая стоит у вас на плеере. Если у вас например стоит прошивка 2.51, то вы скачиваете прошивку 2.51 и проделываете стандартный процесс обновления темы, который описан выше (Файл D2N_rs.bin как правило находится в папке под именем 2). Для D2+, Вам необходимо скопировать на плеер файл D2N_P_RS.bin, который лежит в папке с прошивкой.
Как убрать/вернуть подписи в меню: показать
Чтобы вернуть подписи в меню, необходимо:
D2
скопировать файл d2N.bin из папки "1" вашей прошивки, в корневой каталог плеера, безопасно отключит плеер от ПК, включить, и подождать пока плеер обновится (аналогично обычной прошивке).
Данные, которые есть на плеере - Не теряются!
D2+
скопировать файл D2N_P_FT.bin из папки вашей прошивки, в корневой каталог плеера, безопасно отключит плеер от ПК, включить, и подождать пока плеер обновится (аналогично обычной прошивке).
Чтобы убрать подписи, нужно скопировать файл d2N.bin (для D2) или D2N_P_FT.bin (для D2+) с убранными подписями в корневой каталог плеера, включить его и подождать пока пройдет обновление. Такие файлы обычно идут к темам от Cassini.
Что такое лого: показать
Лого - это заставка отображаемая при загрузке плеера, как правило, она анимированная.
В плеере у нас оно находится в SYSTEM/logo.ilb.
Как загрузить лого на плеер: показать
Для того, чтобы загрузить лого в плеер, необходимо:
1.Как правило, файл лого называется различными именами, этот файл необходимо переименовать в logo.ilb.
3.Скопировать переименованный лого файл в папку SYSTEM, она находится в корневой папке плеера, если выскочит окно о замене файла, необходимо подтвердить операцию замены.
Какие графические форматы поддерживает плеер: показать
Плеер поддерживает 2 графических формата: *.bmp и *.jpg.
Какой максимальный размер изображения поддерживает плеер: показать
Ограничений на разрешение изображения в формате *.jpg нет. Так же плеер умеет масштабировать большие изображения.
Как загрузить "Cover Art" aka обложку альбома в плеер: показать
Плеер поддерживает два варианта отображения Cover Art:
Первый вариант:
1.Скачать ковер :-)
2.Скаченную обложку альбома переименовать в "сover.jpg", предварительно переконвертировав картинку в формат *.jpg, если это необходимо.
3.Подключить плеер к компьютеру и переименованный файл обложки поместить в папку с альбомом, соответствующий скаченному коверу.
Второй вариант:
1.Скачать ковер.
2.Открыть любой тег редактор и импортировать CoverArt непосредственно в теги файла.
3.Скопировать отредактированный файл в плеер.
Например при помощи программы Mp3tag которая лежит вот тут.
Cover art в тегах (второй вариант) flac файлов - не поддерживается плеером! Вам придется использовать первый вариант.
Не работает словарь на 3.хх прошивках: показать
Чтобы словарь на плеере работал, его нужно отдельно скачать, скачать его можно тут:
Полная версия - 267 mb
Lite версия - 30 mb
Словарь с направлением английский-корейский-английский, и толковый английский.
Русско-английский словарь (идет на всех прошивках, кроме самых старых, без flash плеера) на Flash: Тут
Словарь с дизайном от Cassini, но меньшим размером словаря: Тут
Какой объем и тип карт памяти поддерживает плеер: показать
Плеер (с любым объёмом памяти, хоть 2, хоть 4, хоть 8, хоть 16гб и 32гб) поддерживает карты памяти форматов: ММС, MMC Plus (не могу гарантировать, не проверял) RS-MMC*, DV RS-MMC*, MMCmicro* (на практике не проверено), SD, SDHC, MiniSD*, MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*, и возможно другие типы карт памяти, с переходником под MMC и SD, карты типа: SDIO - не поддерживаются! Начиная с прошивок 2.41 ,3.41(включительно) и дальше (новые прошивки версий 1.хх и 4.хх тоже поддерживают SDHC), введена полная поддержка SDHC(MiniSDHC*, MicroSDHC*) карт, то есть от 4 и до 32гб. Так же присутствует поддержка всех классов (скоростей), от class 2 и до class 10. SDXC (64 гб и выше) вероятнее всего не поддерживаются, если кто то сможет проверить, вне зависимости от результата, пусть напишет в лс мне (Den90).
И помните, какая бы карта не была, проверяйте её работу с плеером, перед покупкой!
Пользователи D2+, все прошивки для вашего плеера - новее чем прошивка х.59 (последняя), для обычного D2, и у вас все выше обозначенные карты памяти - работать будут (SDHC всех объемов понятное дело тоже). Повторяю, абзац про прошивки x.41, вас - не касается!
______________________________________________________________________
*Использовать карты, необходимо с соотв. переходником, не в коем случае, не вставляйте помеченные - "*" карты памяти, без соотв. переходника!
Чем форматировать карту памяти: показать
Очень советую, форматировать карту для плеера, с помощью этой программы.
Не следует использовать форматирование по Windows, ибо это сильно отразится на скорости загрузки плеера.
Обновлено! Какие плейлисты, поддерживает D2/D2+, и как с ними работать: показать
Плеер поддерживает плейлисты, созданные при подключения плеера, по протоколу MTP (прошивки 3.xx в пролете - не известно как создать плейлист (не путать с DPL), если прошивка 3.xx), другие плейлисты - не поддерживаются. Методы создания плейлистов, не переключая плеер на MTP протокол - не известны. Rockbox я в данном случае не затрагиваю. Теперь перейдем к созданию.
Необходимо переключить плеер на МТР протокол (Из меню плеера, идём в: Настройки - система - последний пункт - выбираем "MTP", чтобы вернуть режим "съёмного диска" нужно выбрать "MSC"), подключить к ПК (нужен WMP10 или новее, чтобы ПК опознал плеер), потом зайти в память плеера, кликнуть правой кнопкой по любому муз. файлу или папке, и выбрать - создать список воспроизведения.
Pls1.png [ 77.3 Кб | Просмотров: 1320 ]
А дальше уже драг энд дропом занести в него все необходимые треки, и нажать ok.
pls3.png [ 102.11 Кб | Просмотров: 826 ]
Потом можете задать имя плейлиста.
pls2.png [ 70.02 Кб | Просмотров: 872 ]
Файлы находящиеся на карте памяти тоже можно заносить в плейлист, но плейлист нужно создавать в памяти плеера, а в него уже перекинуть файлы которые находятся на карте. Количество плейлистов, а так же файлов - по идее не ограничено. При переключении плеера на MSC протокол, плейлисты сохраняются и функционируют. Автор - Den90
D2\D2+ не воспроизводит FLAC\ошибка при копировании файла .flac или .ape, с компьютера на Windows: показать
Не спешите сдавать плеер в магазин, ссылаясь на брак, а так же не спешите перепрошивать плеер, скорее всего, проблема кроется в тегах, а конкретнее, типе этих самых тегов. Дело в том, что Cowon D2, поддерживает лишь Flac теги, для Flac файлов, если файл .Flac, будет содержать помимо Flac тегов, ещё и IDv1,2,3, либо только IDv1,2,3, то плеер его не воспроизведёт, он просто перейдет на следующий по списку трек. Чтобы решить проблему, вам необходимо скачать какой либо редактор тегов, я советую MP3Tag (на его примере, и буду описывать дальнейшие действия). Заходим в редактор тегов, добавляем в список проблемные файлы
если в скобочках, там где выделено красным, вы видите аналогичную картину, либо только "IDv1,2,3" или что что то иное но не "FLAC", то выделяйте проблемные файл(ы), и кликайте правой кнопкой мыши по ним, затем выбирайте пункт "удалит тег" (красный крестик) после этого, заполняем теги в поле слева, и сохраняем. Проблемы с проигрыванием проблемных Flac файлов, должны пройти.
skr.png [ 35.88 Кб | Просмотров: 1930 ]
И ещё раз повторю, что описание действий, велось на примере программы MP3tag, на других программах, порядок действий может быть иным. А так же данный метод, касается только тегов, это не значит что он на 100% решит все ваши проблемы с Flac.
Если при попытке скопировать файл .flac или .ape на плеер, Вы получаете что то вроде: файл не будет вопроизводится на устройстве, то у Вас в настройках плеера выбран протокол MTP, в этом протоколе так же нет "безопастного извлечения". Чтобы вернуть протокол подключения плеера как "съемного носителя", из меню плеера, идём в: Настройки - система - последний пункт - выбираем "MSC".
Как удалять музыкальные файлы: показать
Многие наверное сталкивались со случаями, когда при попытке удаления файла из медиатеки, плеер пишет "Not support file delete o music browser". Данная проблема (или фича), свойственна для прошивок старше x.41 (если мне не изменяет память), на х.41 все спокойно удалялось. Но есть выход. Чтобы удалить музыкальный файл, необходимо:
1 Зайти в режим проигрывания музыки, нажать на иконку "browser" (слева внизу). В раскрывшемся списке, выбрать "Music list".
2 Зайдя в music list, нажмите на иконку "mode", в раскрывшемся списке, выбираете "music library", прокручиваете список в самый низ, и находите пункт "folders" (папки, если русский язык).
3 Идете в папку с музыкальным файлом, который вам необходимо удалить, и ставите на проигрывание любой соседний с ним файл, или сам файл который нужно удалить. После того как файл начал проигрываться, идем в "browser", затем в "Music list" и оказываемся в папке с проигрываемым файлом. Выбираем файл который нужно удалить, и жмем "Settings", а там "Delete", в появившемся окне, нажимаем "yes".
Вывод изображение на телевизор: показать
Вывод изображения, на экран телевизора, возможен только в режиме проигрывания видео. У вас не получится вывести на экран, что либо кроме проигрываемого на плеере видео. Максимальное разрешение видео, поддерживаемое плеером - 320x240.
Прошу не задавать больше вопросов по видео - выводу. И для справки, стандарт RCA, не может передавать разрешение, большее чем 640x480.
Где найти инструкцию по разборке D2/D2+: показать
Инструкцию по разборке плеера, Вы можете найти тут: viewtopic.php?f=8&t=403
И помните, что вся ответственность за возможно повреждение плеера при разборке, лежит только на Вас.
Почему скачет громкость при её увеличении: показать
Скачки громкости свидетельствуют о переключении усилителя в другой режим, чтобы от них избавится, отключите "улучшайзеры" вроде Mach3Bass, BBE, итд.. По умолчанию они включены.
Ipod Classic 160gb black
Последний раз редактировалось Den90 03 окт 2011, 21:47, всего редактировалось 64 раз(а).
Правлю ляпы и отсутствующие ссылки (Den90)
04 фев 2009, 19:55
Плеер: Classic _ M3
Сообщение Re: FAQ по Cowon D2
По просьбам трудящихся перенес мануал по созданию плейлистов
Автор мануала Den90
Я уже как то писал пост про создание плейлистов в проводнике, это даж проще.
Я уже не говорю про то, что WMP - фигня полная, лучше уж тогда альтернативную программу использовать. При подключении по МТР, всё операции с файлами, в том числе и плейлистами, можно осуществлять в стандартном проводнике.
Инструкция показать
1. Выделяем нужные треки
1.png [ 185.82 Кб | Просмотров: 943 ]
2. Нажимаем правую кнопку мыши, видим пункт "создать список воспроизведения":
2.png [ 184.46 Кб | Просмотров: 821 ]
3. Называем плейлист:
3.png [ 487.38 Кб | Просмотров: 932 ]
4. Редактируем порядок, список треков, итд.:
4.png [ 21.87 Кб | Просмотров: 758 ]
5. Получаем:
5.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 126753 ]
Чтобы создать плейлист из треков на карты памяти, нужно либо созданный на карте памяти плейлист перенести в основную память, либо создать плейлист в основной памяти, и добавить в него треки с карты памяти.
p.s я описал общий метод, разумеется можно сначала создать список, потом выделить треки, и драг эн дропом, их туда поместить, тут уже кому как удобнее.
26 фев 2009, 16:02
