Текущее время: 01 авг 2025, 01:35
Malcolm
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 17:17 Сообщения: 17 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
 Подзарядка
Я хочу узнать такую вещь Для подзарядке плеера COWON D2+ от сети мне дали зарядное устройство гнездом для включения USB вместо вмонтированного шнура (как нарисовано в описании). В описании компьютер подключается к выходу под USB а зарядное устройство - к гнезду EXT (если не ошибаюсь). Своё зарядное устройство я могу подсоединить только к USB и плеер мне тогда выдает что USB подсоединено и идёт зарядка. Скажите, подобное ведение зарядки является нормальным?
09 июн 2009, 19:18 |
 Re: Подзарядка
Я ничего не понял.. можно по русски? И хотя бы фото самого "зарядного устройства".
09 июн 2009, 19:42 |
Malcolm
 Re: Подзарядка
Фото предоставить не могу (нечем). В сущности, в магазине мне всё объяснили. И у меня нет пока оснований им не верить. Просто ещё раз хочу услышать подтверждение. В общем выглядит это так: провод которым плеер подключается к компу через USB подключается к аналогичному USB выходу только на блоке питания. Блок питания, судя по всем приспособлен именно для таких дел. Плеер заряжается, а на экранчике его - надпись: USB Conected Battery Charging. Я хочу узнать это то же самое что подзаряжаться от компа?
09 июн 2009, 20:36 |
 Re: Подзарядка
А, понял, сразу бы так и сказали) Если это устройство, выдает до 500Ма, то скорость зарядки будет как от ПК примерно, ну немного быстрее, если больше - быстрее чем от ПК. Плеер думает что подключен к ПК, проблем от этого быть не должно. Отличие зарядки для EXT, в том что плеер просто заряжается, и не думает что подключен к ПК, по этому можно им пользоваться во время зарядки, что удобно. К D2 такое зарядное идет в комплекте, из D2+ его вытащили, с целью заработать по больше. Собственно это главный плюс и аргумент в пользу покупки именно обычного D2.
09 июн 2009, 20:43 |
Air
Зарегистрирован: 09 июн 2009, 20:52 Сообщения: 10 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ 3.13
 Re: Подзарядка
Den90Спасибо за ответ. Еще один вопросик по теме. При зарядке такого типа (не EXT) как все-таки можно посмотреть на сколько готов плеер. А то он заряжается и не включишь, и не посмотришь на какой стадии. Сам использую такой вот прибор: Там есть позади красный индикатор, который при работе включается, но я не знаю гаснет ли он при полной зарядке. В общем интересно сколько же нужно времени, если плеер полностью разряжен.
[b]Den90[/b] Спасибо за ответ. Еще один вопросик по теме. При зарядке такого типа (не EXT) как все-таки можно посмотреть на сколько готов плеер. А то он заряжается и не включишь, и не посмотришь на какой стадии. Сам использую такой вот прибор: [spoiler=зарядка][img]http://s42.radikal.ru/i096/0906/64/883aafeeb9e2.jpg[/img][/spoiler] Там есть позади красный индикатор, который при работе включается, но я не знаю гаснет ли он при полной зарядке. В общем интересно сколько же нужно времени, если плеер полностью разряжен.
09 июн 2009, 21:18 |
 Re: Подзарядка
Часов 7 - 8 с этой зарядкой, ну может 6, не меньше я думаю. Там снизу, разве индикатор не перестает мигать когда заряжен плеер (я просто от сети заряжаю всегда)? Ещё, можно зайти в рокбокс и посмотреть там, хотя там не до конца вменяемый индикатор.
09 июн 2009, 21:28 |
Malcolm
 Re: Подзарядка
Ага, у меня тоже такая же. Тоже написано 5 вольт 1 ампер. То есть пять ватт. То есть различие в том, что во время подзарядке плеером нельзя пользоваться и всё. Я правильно понял?
09 июн 2009, 21:29 |
 Re: Подзарядка
Различия и во времени зарядки, ибо стандартный блок, имеет мощность в 2 Ампера.
09 июн 2009, 21:43 |
DiveSlip
 Re: Подзарядка
Den90 Мощность не в амперах измеряется.
[b]Den90[/b] Мощность не в амперах измеряется.
09 июн 2009, 23:28 |
 Re: Подзарядка
Ага, в них измеряют "силы электрического тока". Но вот мощность зарядного устройства, зависит как раз от этого, а я говорил именно о ней.
09 июн 2009, 23:31 |
Air
 Re: Подзарядка
Den90 писал(а): Отличие зарядки для EXT, в том что плеер просто заряжается, и не думает что подключен к ПК, по этому можно им пользоваться во время зарядки, что удобно. Я так понимаю отдельно устройство купить можно? И в какую цену?
[quote="Den90"]Отличие зарядки для EXT, в том что плеер просто заряжается, и не думает что подключен к ПК, по этому можно им пользоваться во время зарядки, что удобно.[/quote] Я так понимаю отдельно устройство купить можно? И в какую цену?
10 июн 2009, 08:27 |
 Re: Подзарядка
Я искал в интернете для интереса, нашел на ибее, но не для нашего типа розеток (если 220, то не проблема). Больше что то толком нигде не нашел, во всяком случае в популярных магазинах.
10 июн 2009, 14:09 |
Shad0w
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 23:27 Сообщения: 515 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
 Re: Подзарядка
Скорее в сервисах надо поспрашивать. У них может быть. Den90 писал(а): Но вот мощность зарядного устройства, зависит как раз от этого Ну если скорость зарядки батареи называть мощностью то пусть так
Скорее в сервисах надо поспрашивать. У них может быть. [quote="Den90"]Но вот мощность зарядного устройства, зависит как раз от этого[/quote] Ну если скорость зарядки батареи называть мощностью то пусть так :)
_________________ iPod Touch 1G 16Gb, FW:2.2, Theme:Standart -- скомуниздили =( Cowon D2+ 4Gb, FW:2.13 + Rockbox Sennheiser PX-100/Sennheiser CX-300 II
11 июн 2009, 20:28 |
Kain
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 22:42 Сообщения: 51 Откуда: Санкт-Петербург Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ Наушники: Audio-Technica ATH-CM7 SV
 Re: Подзарядка
такой вопрос родной зарядник для D2 подключается к какому разъему на плеере? мини юсб или к другому не понятному (где тв аут)?
_________________ Cowon D2+ Black 8Gb FW:2.11 Audio-Technica ATH-CM7 SV
12 июн 2009, 13:45 |
Shad0w
 Re: Подзарядка
Kain Они оба мини юсб только один 8 пиновый(редкий) Другой обычный 4 пиновый. Так вот тот который 8 обозван EXT в него подключается Line-in TV-Out и зарядка.
[b]Kain[/b] Они оба мини юсб только один 8 пиновый(редкий) Другой обычный 4 пиновый. Так вот тот который 8 обозван EXT в него подключается Line-in TV-Out и [b]зарядка[/b].
12 июн 2009, 17:48 |
