Текущее время: 05 авг 2025, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Сообщение Re: Список наиболее популярных вопросов
еще может МЕГА тупой вопрос, НО почему нельзя добавить в DPl больше 256 песен?? откуда такое ограничение??
(прошивка 2.57!)
23 фев 2009, 22:51
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Наверняка ограничение прошивки... Проверить не могу, но если это действительно так, то остается смириться или юзать mtp соединение (интересно если ли в тех плейлистах такое ограничение).
Кто дурак - тот сам знает.
23 фев 2009, 22:56
Kvazar
к сожалению у меня нету WMP11 и поэтому я немогу составить playlist(((
вот если б были какие-нить другие проги!
а насчет прошивки)) может в 2.59 можно больше?
23 фев 2009, 23:25
teftel
Вообще, dpl нужен для того, чтоб быстро закинуть пару альбомов, послушать и удалить из него, вот по этому он таков, больше его не сделать, в том числе и прошивкой!
Если вам не охота поставить ВМП, то собственно ни чем помочь не могу.
Можете поискать отдельно MTP драйвера.
Для плейлистов сделанных с ПК, нет ограничение на количество треков, на количество плейлистов ограничения тоже нет.
27 фев 2009, 07:54
В Utilites есть Flash Player. Для чего он нужен ?
01 мар 2009, 20:40
Приложения
Игры
F.A.Q.
01 мар 2009, 20:45
Плеер: d2 2.59
Для чего в настройках пункты "проп. длинну, скор скан, введение, реж ож" итд)
02 мар 2009, 20:41
введение - оч полезная штука, это когда нажимаешь "плей", звук не сразу ставится на ту громкость, которая тобой выбрана, а постепенно до нее доходит с нуля.
скор скан - не уверен, есть подозрение, что это скорость промотки названия трека если оно не умещается или же скорость перемотки трека.
остальное сам хотел бы узнать 8)
02 мар 2009, 20:52
введение - см. выше
проп. длинну - на сколько переходить вперед(назад) при нажатии кнопок вперед(назад). По умолчанию переход на след/прев песню.
скор скан - на сколько секунд переходить вперед(назад) при перемотке (зажатии кнопки) вперед(назад)
реж ож - через сколько мин плеер выключиться сам. (тут перевод конечно...)
02 мар 2009, 21:02
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование плеера в режиме музыки без использования тачскрина - только с кнопками. Т.е. хватит ли их функционала, чтобы перемещаться по папкам и запускать/переключать трэки?
03 мар 2009, 13:59
tetraf
К сожалению, нет.
03 мар 2009, 14:06
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
D2 заточен под тачскрин...
Мой сайт: alex.uvaga.by
03 мар 2009, 14:08
Спасибо за оперативные ответы!
Тогда ещё вопросы: насколько критично для тачскрина использование 1)без защитной плёнки 2)пальцами, а не тачскрином 3)низкие температуры (например ниже -5)
Возможно ли и имеет ли смысл сразу взять запасной аккумулятор?
03 мар 2009, 15:00
tetraf,
1) Без защитной пленки поцарапать можно. Если взять защитную пленку для кпк и нормально ее наклеить - она вообще не будет заметна. Чувствительность экрана при этом не теряется.
2) Совершенно без разницы чем, все подручные средства хороши, лично мне из всех них больше всего нравятся именно пальцы ;)
3) При низкой температуре плеер работал и реагировал на внешние раздражители очень хорошо, но, разумеется, быстрее разряжался.
Если плеер будет эксплуатироваться преимущественно в нормальных условиях - дополнительнй аккумулятор покупать не имеет смысла (кстати, если знаете где купить - подскажите на всякий случай). Или вопрос про низкую температуру был с подвохом?:)
03 мар 2009, 15:21
