Текущее время: 01 авг 2025, 23:28
Файловая система
Плеер: Cowon D2+ FW 3.11
Наушники: Denon AH-C551
 Файловая система
Последние года четыре - вообще обходился без плеера, раньше юзал исключительно IRiverы, и вот купил себе D2+. Хороший плеер, хотя иногда заставляет поломать голову, например часа полтора камлал, чтобы заставить его проигрывать треки подряд а не так, как он сам захочет. Добился таки этого, только как - так и не понял. Но вопрос не об этом. Ужасно хочется форматнуть внутреннюю память плеера в NTFS, а не FAT32. Подозреваю, что сделать это можно, вот только каков будет результат? Может, кто-то что-то об этом вразумительного сказать?
11 июл 2009, 13:37
Сообщение Re: Файловая система
Warranty
1)
Для форматирования памяти плееров следует использовать файловую систему FAT32.
Ответ из FAQ с сайта официального представительства Cowon
2) Воспроизведение треков в случайном порядке: Shuffle on. Просто отключаете его - и плеер воспроизводит треки по порядку.
Также есть возможность проигрывать все файлы, проигрывать только папку или только один трек. Также можно выбрать что делать по окончании проигрывания - повторять всё проигранное или остановиться.
11 июл 2009, 14:41
ezhik,
1) Этот ответ я прочитал давно, до того как задать свой вопрос, просто ответ дан в уклончивой (по моему мнению) форме. Для меня - это не ответ :) Звучит он так, как написано в Вашей цитате. Но нигде не дано отрицание, того, что можно использовать систему NTFS или упоминанаие, что плеер будет неработоспособен при таком способе форматирования. А может тут все дело в каких-то маркетинговых, лицензионных или иных, формально ограничивающих условиях. Поэтому и спрашиваю, может кто - пробовал или что-то более подробное знает по этому вопросу.
2) Конечно все это я делал, прсто изменеий никаких не происходило. Отключал shuffle, ставил - проигрывать All, и т.п. Перезапускал и даже ресетил плеер. Сейчас, он четко проигрывает подряд всю музыку из всех папок, просто я так и не понял в какой момент он решил придерживаться этой программы, ибо задавал я её не раз, а сработало это после длительных манипуляций. Ну да ладно, не в этом вопрос. :)
13 июл 2009, 19:07
НИКАКИХ ФОРМАТОВ В ЧУЖЕРОДНЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ, ОСОБЕННО ФЛЕШ ПАМЯТИ ПЛЕЕРОВ (флешки обычные тоже не желательно) И ОСОБЕННО НЕ ЗНАЯ ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО ТАКОЕ ШТУЧКО КАК МАНУАЛ...
13 июл 2009, 19:10
Warranty
вы знаете много устройств, поддерживающих ntfs?
13 июл 2009, 21:01
Orc писал(а):
Warranty
А должен?
По крайней мере, знакомство с изделиями cowon для меня началось пару-тройку дней назад, а делать выводы о конкретном изделии, которое пока слишком мало мне знакомо, на основании своего знакомства с другими устройствами мне представляется некорректным. Отсюда и вопрос. Просто вопрос...
13 июл 2009, 21:43
Сообщение ТТЕ НИКОГДА ПАМЯТЬ
НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ НИКОГДА ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВ В NTFS!!!!!! Если только устройство работает только с такой файловой системой... :) Короче не трогайте это дело :)
13 июл 2009, 21:45
:pardon: Угу... Я и с первого раза все понял.
13 июл 2009, 21:51
Warranty
нет не должны. да и не можете. С нтфс нормально работает только винда, да с недавних пор линуха.
13 июл 2009, 23:05
Orc писал(а):
Warranty
Это печально...
14 июл 2009, 01:10
Это нормально. Вообще, NTFS не стоит того чтобы жалеть об её отсутствии.
14 июл 2009, 18:21
Плеер: D2+
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
NTFS (от англ. New Technology File System — «файловая система новой технологии») — стандартная файловая система для семейства операционных систем Microsoft Windows NT.
NTFS заменила использовавшуюся в MS-DOS и Microsoft Windows файловую систему FAT. NTFS поддерживает систему метаданных и использует специализированные структуры данных для хранения информации о файлах для улучшения производительности, надёжности и эффективности использования дискового пространства. NTFS имеет встроенные возможности разграничивать доступ к данным для различных пользователей и групп пользователей (списки контроля доступа — ACL), а также назначать квоты (ограничения на максимальный объём дискового пространства, занимаемый теми или иными пользователями). NTFS использует систему журналирования для повышения надёжности файловой системы.
NTFS разработана на основе файловой системы HPFS (от англ. High Performance File System — высокопроизводительная файловая система), создававшейся Microsoft совместно с IBM для операционной системы OS/2. Но, получив такие несомненно полезные новшества как квотирование, журналируемость, разграничение доступа и аудит, в значительной степени утратила присущую прародительнице (HPFS) весьма высокую производительность файловых операций.
Различают несколько версий NTFS: v1.2 используется в Windows NT 3.51 и Windows NT 4.0, v3.0 поставляется с Windows 2000, v3.1 — с Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и Windows Server 2008.
Спецификации файловой системы являются закрытыми. Это создаёт определённые трудности при реализации её поддержки в сторонних продуктах, не принадлежащих Microsoft — в частности, разработчикам драйверов для свободных операционных систем приходится заниматься реверс-инжинирингом системы.
В данный момент полноценная поддержка NTFS присутствует только в ОС Microsoft семейства Windows NT.
Максимальный размер файла:
Теоретически — 2^64 байт минус 1 килобайт
Практически — 2^44 байт минус 64 килобайт
Соответственно, в плеере или на флэшках нет в NTFS никакой необходимости... FAT 16 и FAT 32 поддерживают файлы, объемом до 2 и 4 ГБ соответственно, ни музыкальные файлы, ни фильмы на плеере, не будут превышать этого предела, да и просто восстановить FAT таблицу гораздо проще :wink:
15 июл 2009, 13:37
Не говоря о том что NTFS - закрытая и запатентована микрософтом, а значит не на маках, не на линях пахать не обязана, что противоречит здравому смылсу 95% производителей мобильной техники :) Ну это написано в статье...
15 июл 2009, 16:20
