Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Замечание об омности наушников
Сообщение Re: Замечание об омности наушников
ElvenNeko
Я часто думаю о инструментов, у меня пиано тоже часто выпадает и симфоники... Когда подрубаю плеер к колонкам - слышно, однако когда куплю норм звуковуху проверю как звучат слики по настоящему xDDD
20 июн 2010, 18:35
Плеер: D2+,FW2.13&RB
ElvenNeko писал(а):
У моих ушек 32Ом, будет ли заметна большая разница при подключении их через FiiO E5?
При сопротивлении наушников в 32 Ома частота среза низких частот будет 22.6 Гц - если подключать их напрямую к D2. Если нижний диапазон частот наушников по паспорту ниже этой величины, то звучание с усилителем может существенно отличаться.
Но когда слушаешь через усилитель, дело не только в омности наушников, но и в мощности, которую усилитель может поддерживать на более постоянном уровне, чем плеер. Ибо в плеере усилитель (расположенный в чипе кодека) не один потребляет питалово аккумулятора, а в мобильном усилителе все питалово аккумулятора идет именно на усиление входного сигнала. Ну и сама элементная база мобильного усилителя скорее всего качественнее (и лучше подобрана друг к другу).
20 июн 2010, 18:51
Плеер: Cowon D2+, FW 3.13
Наушники: AKG K370
Друзья, у меня небольшой вопрос... если немного не по теме - искренне прошу прощенья, просто тут как раз идет обсуждение звука и ElvenNeko говорил, что у ковона звук немного странный.
Так вот я тоже недавно стал обладалелем D2+ и никак не могу привыкнуть к звуку. Правда у меня щас наушники может не совсем хорошие и подходящие для данного девайса (затычки в мозг от Сони примерно за 50 долларов и Филипс чуток подороже), но дело в том, что с этими же наушниками на простой Нокии експрессМюзик при небольшой подстройке эквалайзера у меня получался довольно приятный чистый звук с хорошими басами и я получал удовольствие от прослушивания музыки. А распаковав ковон я был немного огорчен звуком, так как никак не могу добиться от него нужных низов. Они какие-то тихие, невыразительные и ноты трудно-различимые. Т.е. даже если на еквалайзере их добавить, то я слышу, что играет бас гитара, но что именно она играет, разобрать весьма трудно, хотя на expressMusic все было слышно четко. Я даже не знаю что теперь делать. Может просто у меня ощущение звука исказилось за время годичного юзания нокии или звук будет лучше с более достойными наушниками...
Подскажите, пожалуйста, буду рад вашим советам :)
Спасибо
22 июн 2010, 19:46
Вот именно что исказилось. Плюс проблема D2 с низкоомными наушниками, раздобудьте усилитель портативный и попробуйте с ним.
22 июн 2010, 19:58
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
А сколько времени тянет батарея у E5? Не выйдет ли так, что она сядет раньше батареи плеера?)
25 июн 2010, 16:07
Сядет конечно. E5 по заявлениям производителя - держит 20 часов. D2 даже с картой и Flac живет больше 20 часов. Но это не так страшно, ибо можно подключить наушники к плееру и слушать так.
25 июн 2010, 18:13
Тему подчистил, вес хлам снес к чертям собачьим, по направлению "Наушники".
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=3547
27 июн 2010, 09:56
Плеер: Cowon D2+ FW2.13
Наушники: Sharp HP-MD33
Меня тут вчера осинило: "а ведь увеличивая сопротивление наушников мы лишь снижаем частоту среза этого "паразитного" фильтра, того же эффекта можно добиться просто увеличив ёмкость разделительных конденсаторов".
Единственный недостаток такой идеи - необходимость вмешательства в схему, но это более щадящий вариант чем вообще зашунтировать ёмкости, сделав кодек (читай УНЧ) беззащитным перед КЗ.
исправил ошибку
Последний раз редактировалось pustota 01 июл 2010, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
30 июн 2010, 16:34
хотя бы 64 Омные "затычки"
Etymotic ER-4S - 100 ом. Думаю их купить кстати.
30 июн 2010, 17:25
Разница зависит от наушников и слушателя, как я уже говорил - слушайте сами!
E3 и E5 отличаются и достаточно весомо, у E5 меньше наводок ибо дороже компоненты, плюс встроенный аккумулятор (который можно расценивать и как минус).
30 июн 2010, 18:24
Я попробовал убрать конденсаторы, но это не сработало, как хотелось, ибо на выходах кодэка, оказалось, присутствует постоянное напряжение. Когда я сказал человеку, который модил мой плеер, про бОльшую емкость, он сказал, что кондеры большей емкости просто не влезут. Я, конечно, расстроился, ибо кодэк имеет все возможности по безконденсаторному подключению (мы даже попробовали вариант, но либо мастер с паяльником меня не понял, либо кодэк не инициализируется нужным для этого способом), но не сильно. Буду и дальше слушать с усилителем.
01 июл 2010, 16:37
Плеер: -
конденсаторы не убирайте!!! сожжете выход плейера!!!
на выходе кодеков с однополярным питанием в покое всегда есть потенциал который равен в U = 1/2 Uпит В нашем случае: 3,3в/2=1,65в
считаем мощность протекающую через 32ом уши(без конденсатора в выходномкаскаде кодека) P=(1,65*1,65)/32=0,085Вт=85мВт на один канал
на полной громкости пик в P=(1,65*1,65)/32=0,340Вт=340мВт на один канал.
поставил внутрь наушника сопротивление в 32ом последовательно с наушником.
громкость теперь ставлю на Здб больше)
но низов больше! наушники были 36 ом
по формуле: начало 6-децибельного перегиба в 1/(2*3,14159*220мкф*36ом)*1000000=20гц + еще октава 3-х децибелл 20*2=40гц
я добавил 30ом сопротивление
стало 66ом, а это: начало 6-и-дб перегиба в 1/(2*3,14159*220мкф*66ом)*1000000=10гц октава 3-х децибелл а это уже 10*2=20гц => то что нужно.
для примера на 16 ом наушниках:
а 6-и децибельный начинается: 1/(2*3,14159*220мкф*16ом)*1000000=45гц
3-х децибелл начинается 45*2=90гц
отсюда:
плейеру нужны уши 60 ом либо портативный усь... псевдо улутшение качества обусловлено тем что плейеру легче тянуть 10000ом усилителя чем 32ом, 16 ом, 8ом.
и кодек не надрывается. Подключением высокоомного усилителя вы переводите его выход в режим линейного выхода
как и для большинства плейеров.
18 июл 2010, 13:37
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
stridervvv япона мать ты где раньше был, мы тебя ждали. Теперь модель сопротивления пожалуйста и где её можно достать, не от старого же потефона отпаивать? А если еще кондеры припаять к ушам какие нибудь, высокие частоты увеличатся? Ты попробуй а потом и мы попробуем)
18 июл 2010, 14:10
Плеер: -
У меня коробка целая советских 30ом прецеззионных резисторов.
конденсаторы себе не паял.
после 1 модернизации мои Audio-Technica ATH-ES7 обладают итак линейной характеристикой не больше +-1,5 отклонение при измерении измерительным микрофоном.
слышу даже хрипы во флак файлах(они и в cd дисках есть)
2-ая модернизация: просто добавил сопротивление последовательно динамикам в наушнике.
по законам физики яуменьшил частоту перегиба в 2 раза. басов стало больше.
можете просто тестером выбрать сопротивления одинаковой величины)(десятые доли ома не в счет)
18 июл 2010, 14:53
Если ты припаяешь к ушам кондёры ты получишь дополнительный фильтр. Если припаяешь параллельно динамику - высокие частоты зашунтируются и останутся басы, без верхов (в зависимости от ёмкости и сопротивления ушей будет плавать частота среза), если припаяешь последовательно - обратно вырежешь себе басы.
19 июл 2010, 10:28
