Текущее время: 30 июл 2025, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Настройка эквалайзера
Плеер: Cowon J3, FW 2.25
Наушники: Sennheiser HD448
Сообщение Re: Настройка эквалайзера
хм, а если просто все по отрубать звук я так понял будет совсем плохой?
Тестовых трека всмысле из того что слушать буду?
03 янв 2011, 19:40
почему плохой - он будет несколько далёк от идеала, но учитывая линейность середины - они довольно мелодичные.
без качественной эквализации просто весь потенциал наушников не раскрыть
тестовые треки - это те которые вы хорошо знаете (и которые хочется послушать в лучшем качестве) которые я могу для вас попробовать отэквализировать, а по моим трекам и советам попробуете получить похожий звук на оригинальном файле с помощью встроенного эквалайзера в ковоне (сложная задача, зато раз настроив- проблема пропадёт)
лучше 2-3 разных трека от разных исполнителей и разных альбомов и желательно разных стилей (я например использую обычно кристину агилейру - fighter для теста попсы, linkin park - give it up для теста попсовой альтернативы (куча всяких огрехов вылазит на этом треке), bon jovi-bon jovi для рока, disturbed -striken для альтера, ну и кучу всего, что лично мне знакомо но сильно друг от друга отличается.
есть и группы где обычно всё хорошо звучит ( U2, queens of the stone age, depeche mode ) - на них сложно строить эквализацию потому что они настролько шикарно отмастерингованы что даже скверные наушники не могут испортить звук.
04 янв 2011, 20:26
нус, на стандартном пресет J3 под наушники, звук довольно не плох поднимаются басы, сейчас набросаю
ссылка собственно
Спасибо за помощь :) :beer:
04 янв 2011, 23:10
rrushu
файлы http://ifolder.ru/21156410
частотно-амплитудная характеристика ваших наушников (может понадобится для понимания происходящего)
[url]http://graphs.headphone.com/graphCompare.php?graphType=0&graphID[]=1163[/url]
по идее идеальная ачх должна быть прямая линия на 0 (ну совсем идеальная ачх немного сложнее, но прямая тоже будет опупенно звучать)
вверх и вниз там отложены разметки в плюс и в минус . слева направо- частоты (слева- более басовые, справа - более звонкие).
у вас как видите бас несколько уныл (ушами в наушниках можно 70гц легко почувствовать а у вас даже 100 слегка меньше ощущается чем нужно), а верхние частоты кривые, и ещё завалены в минус сильно (должен быть плавный спад)
зато средние частоты очень ровные (но ту музыку которую вы кинули можно и без ровных средних частот слушать, так что скорее всего у вас не очень удачный выбор наушников =) )
что можно сделать - поднять низ можно (как я говорил) и можно выровнить сильный провал справа.
я сделал 2 варианта каждого трека который у меня прочитался (один трек не прочитался ничем - битый видимо)
первый вариант, подписанный в скобках как "(low+high)" - это вариант где я добавил сколько надо баса (на глаз, а не на слух- понимаете как это сложно) и где я исправил ямку на 4,5кгц.
второй вариант, подписанный в скобках как "(low+high+extra treble correction)" - это вариант где я добавил сколько надо баса, где я исправил ту же ямку на 4,5кгц, а так же поднял общий уровень верхних частот чтобы исправить завал.
какой вариант вам предподчтительней (нравится больше или меньше уши устают) тот скорее всего и будт для вас эталонным. скорее всего первый будет менее назойливый, второй с дополнительными верхами больше понравится.
я бы предложил вам сделать так - подключить наушники к компу без всяких эквалайзеров с моими версиями ваших треков, и включить оригинальные версии треков на плеере но с эквалазером плеера, и при помощи эквалайзера плеера и настроек которые я предлагал в предыдущем посте - довести эквалайзер плеера так, чтобы оригинальные треки на плеере с эквалайзером звучали максимально близко к трекам которые на компьютере (которые я для вас довёл до ума).
соотвественно придётся перетыкать между плеером и компом шнур, зато не надо будет отключать эквалайзер на плеере чтобы сравнить с "эталонным"
главное не забудьте на компьютере все все ВСЕ эквалайзеры и эффекты ВЕЗДЕ выключить в проигрывателе, и в микшере и тд.
вроде максимально понятно обьяснил, как начнёте делать - думаю вольётесь в смысл происходящего, если что -спрашивайте
P.S. прежде чем всё вытворять - закиньте в одну папку треки обработанные мной с треками которые вы кинули мне - и сравните - стало ли лучше после моей обработки, так как я оценивал ачх ваших наушников по графику построенные американцами а ваши наушники могут быть из другой партии которая может чуть чуть отличатся, да и уши у вас могут быть так устроены что будет хотеться чего то другого.
05 янв 2011, 03:36
Наверно у меня чтото со слухом но прибавки к басам я не услышал(
05 янв 2011, 13:46
Плеер: Cowon D2+, FW 3.59
Наушники: Audio-technica CKM-70
burton-fzz
частоты по порядку и ширина эквализации (добротность) - узкое нормальное и широкое (те поднимая один из ползунков - насколько много частот он будет вокруг себя собирать - мало, обычно, или много)
А что лучше: мало, обычно, или много? То есть если я меняю значение для нижних частот с 80 на 150 вроде, то должно становиться по босовие чтоли. Правильно понимаю?
06 янв 2011, 21:47
Sever
неправильно.
всё зависит от места использования эквалайзера. если у вас в наушниках много баса - то его наоборот убирать надо. если у вас много 150гц, и очень очень мало 80гц - то надо добавить 80гц. чтобы при поднятии 80гц у вас не поднималось излишние 150гц - то нужно 80гц поднимать узкой полосой. а если (например) у вас и 80гц и 150гц мало, а останых (более высоких частот много) то надо использовать широкую полосу (wide)
всё просто. читайте про эквализцию и АЧХ в интернетах
вот ссылка на ваши наушники http://doctorhead.ru/catalogue/?i=1049&p=&pr=&order=&inum=
там есть график ачх (Верхний) но в отличии от моих сообщений выше - в вашем случае график ачх не должен быть прямым .
и вам нужно либо поднимать всё выше 1кгц (левее горба по середине) либо опустить горб выше 1кгц и остальные,
07 янв 2011, 19:48
burton-fzz
Спасибо за информацию. В моих наушниках, как написано в одном обзоре, бас не упругий, а размытый. В принципе, так и есть, но звучат они все равно отлично.
Немного по настраивал и оставил следующие: нижние так и оставил на 80Гц, т.к. все что выше дает какой то гулкий бас. Ну и в самом эквалайзере подтянул 80 на 10 и 11.7к на 6.
08 янв 2011, 15:08
burton-fzz
Видимо все-таки различие с американским ачх есть, так как несколько раз переслушивал ваши треки и оригиналы, разница почти отсутствует басс стлал чуть слышнее но почти не различным от оригинала, треки с прибавленными treble резали высокими по ушам :(
10 янв 2011, 16:46
rrushu
я мог бы сделать вам бас в линеечку, но будет уныло, и наушники будут перегружаться. я же вас сразу сказал что адекватный бас не сделать.
если его поднять, то он в виду особенностей самих наушников + в виду работы эквалайзера у вас бас будет отставать по времени от остальных частот (будет "догонять" остальные звуки)
плюс будет "пердеть".
и перегрузка по басу будет убивать всё приличное что есть в ваших наушниках (средние частоты).
советую не парится, а потом если будет возможность - поискать другие наушники которые будут больше устраивать (например по басу не в ущерб другим частотам audio-technica m30 или roland rh-200 очень даж ничего, и подинамичней зенхайзеров будут)
сейчас можно лишь попробовать скомпенсировать верхюю середину (как в том файле что я кинул) и попробовать прибавить басу через machbass по вкусу (если получится адекватно сделать чем там где я предложил - уже хорошо, но я думаю вряд ли что то сверх выйдет =) )
11 янв 2011, 08:40
мда уж, так можете подкинуть примерный настройки эквалайзера?
Я ничего понять не могу
21 янв 2011, 09:40
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: YAMAHA EPH-50 White
EQ 1 2 3 2 1. Все Band On.
BBE+ 5, M3B 3, Всё точка !
20 мар 2011, 21:50
Плеер: Cowon D2+ FW 3.14
Наушники: Sennheiser ie4
Помогите кто нибудь с настройками для сенхайзер ие4, настройки нужны для метала, и только для него.я понимаю эти ушки не совсем подходят для тяжёлого музла но когда я их покупал я не думал что будет всё настолько..запущено. Слушаю всё что имеет в своём корне слово метал, дэзметал, трэшметал, готикметал, металкор, и тд и тп. если кто нибудь поможет разобраться как из этих ушек выжать всё самое лучшее на что они способны и подобрать настройки именно для этих тяжёлых жанров буду премного благодарен! У самого вроде слух прекрасный, но играя с настройками так и не смог ничего путного придумать, слушаю без всяких улучшайзеров и эквалайзер выставлен в режиме нормал. Товарищи) разбирающиеся в данном вопросе, помогите.
01 апр 2011, 17:08
alisaman
я по ie4 для рокбокса (и не только) писал - ищите по форуму.
02 апр 2011, 00:11
burton-fzz
да гдеж я на всём форуме найду ваш пост за настройки ие4..посмотрел в темах про эквалайзеры все которые есть тут, ни где вы про ие 4 не упоминаете, про сенхи с300 есть, 400, про разные но только не про ие 4. если особого труда не составит напишите настройки уважаемый.
02 апр 2011, 03:52
