Текущее время: 19 сен 2025, 10:03
burton-fzz
 Re: Настройка эквалайзера
alisamanпользуйтесь поиском. ссылка на мой пост http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?p=31891#p31891и вообще тема про эквализацию всех этих ужасных зенхайзеров (есть интересное в теме) http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=3321&start=0
[b]alisaman[/b] пользуйтесь поиском.
ссылка на мой пост [url]http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?p=31891#p31891[/url]
и вообще тема про эквализацию всех этих ужасных зенхайзеров (есть интересное в теме) [url]http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=3321&start=0[/url]
02 апр 2011, 16:01 |
alisaman
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 18:05 Сообщения: 12 Откуда: Питер Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D2+ FW 3.14 Наушники: Sennheiser ie4
burton-fzz а где все эти настройки выставлять? в эквалайзере там где написано user?так там вообще нет таких цифр которые вы написали в том посте. поясните пожалуйста где это всё выставлять в каком меню на плеере? -21,5дб 390гц 0,5Q 13,5дб 60гц 5,8Q -10,5дб 4400гц 0,5Q -12дб 4990гц 5,6Q -2,5дб 4680гц 1,4Q
я там в эклайзере в упор не вижу этих вот цифр, таких 4400гц например и тд.. и таких вот штук 0,5Q. а в пресетах у меня вообще ничего не нажимаеться, ползунки не идут, только в user можно настраивать и в фильтре эквалайзера там ещё какие то цифры.. Уважаемый, это вообще где настраивается? проясните если не в напряг. у меня д2+если что.
[b]burton-fzz[/b] а где все эти настройки выставлять? в эквалайзере там где написано user?так там вообще нет таких цифр которые вы написали в том посте. поясните пожалуйста где это всё выставлять в каком меню на плеере? -21,5дб 390гц 0,5Q 13,5дб 60гц 5,8Q -10,5дб 4400гц 0,5Q -12дб 4990гц 5,6Q -2,5дб 4680гц 1,4Q
03 апр 2011, 00:23 |
Zoo
Зарегистрирован: 15 мар 2009, 20:54 Сообщения: 131 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз.
alisaman Заходишь Музыка-сеттингс-джет эффект--эквалайзер Внизу выбираешь менюшку EQ FILTER Там можно поменять HZ(частоту) А просто в эквалайзере можно поменять дб
[b]alisaman[/b] Заходишь Музыка-сеттингс-джет эффект--эквалайзер Внизу выбираешь менюшку EQ FILTER Там можно поменять HZ(частоту) А просто в эквалайзере можно поменять дб
03 апр 2011, 11:01 |
burton-fzz
alisaman Именно эти настройки - для рокбокса. Встроенным эквалайзером я не победил эти уши. В той теме были предложены варианты настроек встроенным в родную прошивку эквалайзером, но я не ручаюсь за те настройки.
Попробуйте поставить второй прошивкой рокбокс- и настройте эквалайзер как я написал- и что то более менее похожее на звук олучите от ie4. По другому я путного из них ничего не выбил.
P.s. Заанее извиняюсь за очепятки - я с телефона
[b]alisaman[/b] Именно эти настройки - для рокбокса. Встроенным эквалайзером я не победил эти уши. В той теме были предложены варианты настроек встроенным в родную прошивку эквалайзером, но я не ручаюсь за те настройки.
03 апр 2011, 13:41 |
Quiksil_VeR
Зарегистрирован: 11 дек 2010, 13:59 Сообщения: 22 Откуда: Москва Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: COWON D2+, Rb/FW3.11 Наушники: Sen ie4+EQ ATH-A900
alisaman Эти настройки подходят только на Rockbox, под оригинальной прошивкой эквалайзер не так хорошо слушается, НО если вы поставите его на D2+ (поверьте это того стоит) и выставите эти настройки, то получите очень и очень приемлимый звук. Сам пользуюсь настройками от бЁртона. Все это прошел, так что спрашивайте. Да и погоняйте на своих ie4 музыку часок другой, они поначалу сильно цыкают на верхах, да и баса переизбыток по-моему. Со временем скроется этот недостаток. По рокбоксу весь FAQ есть на форуме от Den90, плюс есть сборки с доп. патчами. Мне например нужно было, чтобы он включался как и родная прошивка, плюс кнопки в режиме Hold. Все это реально сделать и заняло не так много времени, так что дерзайте!
[b]alisaman[/b] Эти настройки подходят только на Rockbox, под оригинальной прошивкой эквалайзер не так хорошо слушается, НО если вы поставите его на D2+ (поверьте это того стоит) и выставите эти настройки, то получите очень и очень приемлимый звук. Сам пользуюсь настройками от б[color=#FF0000]Ё[/color]ртона. Все это прошел, так что спрашивайте. Да и погоняйте на своих ie4 музыку часок другой, они поначалу сильно цыкают на верхах, да и баса переизбыток по-моему. Со временем скроется этот недостаток. По рокбоксу весь FAQ есть на форуме от Den90, плюс есть сборки с доп. патчами. Мне например нужно было, чтобы он включался как и родная прошивка, плюс кнопки в режиме Hold. Все это реально сделать и заняло не так много времени, так что дерзайте!
05 апр 2011, 16:13 |
burton-fzz
Quiksil_VeR писал(а): Сам пользуюсь настройками от бЁртона. вы тоже burn читаете как барн? =)
[quote="Quiksil_VeR"]Сам пользуюсь настройками от бЁртона.[/quote]
05 апр 2011, 16:14 |
Quiksil_VeR
burton-fzzИ в правду что-то не так. Когда поиском на форуме пользовался, нашел тему где к вам обращались как к бартону. Вы не поправили, поэтому думал может так правильнее. Извиняйте
[b]burton-fzz[/b] И в правду что-то не так. Когда поиском на форуме пользовался, нашел тему где к вам обращались как к бартону. Вы не поправили, поэтому думал может так правильнее. Извиняйте :)
05 апр 2011, 17:11 |
Heit
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 20:15 Сообщения: 4 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon J3 Наушники: ATH-SJ55 Creative Ep-630
Помогите настроить эквалайзер под наушники Audiotechnika Ath-SJ55. Плеер Cowon J3. Как не пытаюсь их настроить все время звук как из бочки..
25 апр 2012, 20:24 |
papruganytsch
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 22:43 Сообщения: 2 Откуда: Минск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon J3 Наушники: AKG K518DJ
Буду дико высылать благодарности, если подскажете оптимальные настройки для брутала (дико тяжелый метал упрощенно если говорить), слушаю на j3 + akg k518dj. Удивите, ну!
07 окт 2012, 22:48 |
gr-e
papruganytsch 12 0 -12 0 12. Если серьезно, никто под ваш слух эквалайзер не настроит, нужно самому учиться
[b]papruganytsch[/b] 12 0 -12 0 12. Если серьезно, никто под ваш слух эквалайзер не настроит, нужно самому учиться :)
07 окт 2012, 22:54 |
papruganytsch
gr-e писал(а): papruganytsch 12 0 -12 0 12. Если серьезно, никто под ваш слух эквалайзер не настроит, нужно самому учиться  я все понимаю, сам настраиваю конечно же, но что-то не то, поэтому здесь и написал  вдруг кто найдется слушающий подобную музыку и подскажет мимолетом
[quote="gr-e"][b]papruganytsch[/b] 12 0 -12 0 12. Если серьезно, никто под ваш слух эквалайзер не настроит, нужно самому учиться :)[/quote] я все понимаю, сам настраиваю конечно же, но что-то не то, поэтому здесь и написал :( вдруг кто найдется слушающий подобную музыку и подскажет мимолетом :wink:
07 окт 2012, 23:02 |
DeNik8.5
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 14:18 Сообщения: 404 Откуда: Днепропетровск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon i10 1.08 Наушники: Rockit Sounds r50
papruganytsch писал(а): я все понимаю, сам настраиваю конечно же, но что-то не то, поэтому здесь и написал вдруг кто найдется слушающий подобную музыку и подскажет мимолетом Я тоже раньше крутил эквалайзер, но меня переубедили и я вслушавшись понял что это не торт, особенно присеты, когда вы крутите эквалайзер то частоты налазят друг на друга (к примеру у группы Asking Alexandria когда он пел без скрима а своим довольно высоким вокалом его выкручивало в хрень). ИМХО наверное не для того звукорежисер старался!! и явно не для того чтоб его работу выкручивали эквалайзером. Может дело в наушниках? Слух и само ухо это дело индивидуальное. На вкус и цвет фломастеры разные
[quote="papruganytsch"]я все понимаю, сам настраиваю конечно же, но что-то не то, поэтому здесь и написал вдруг кто найдется слушающий подобную музыку и подскажет мимолетом[/quote]
Я тоже раньше крутил эквалайзер, но меня переубедили и я вслушавшись понял что это не торт, особенно присеты, когда вы крутите эквалайзер то частоты налазят друг на друга (к примеру у группы Asking Alexandria когда он пел без скрима а своим довольно высоким вокалом его выкручивало в хрень). ИМХО наверное не для того звукорежисер старался!! и явно не для того чтоб его работу выкручивали эквалайзером. Может дело в наушниках? Слух и само ухо это дело индивидуальное. На вкус и цвет фломастеры разные :D
08 окт 2012, 10:19 |
gr-e
DeNik8.5, не знаю как у тебя, но у меня видимо наушники "не очень", раз их эквалайзером подправлять хочется  Я сомневаюсь, что у звукорежиссера звук был такой же плоский и безжизненный, как у ковона на нормале. Но всё-таки... Цитата: На вкус и цвет фломастеры разные
[b]DeNik8.5[/b], не знаю как у тебя, но у меня видимо наушники "не очень", раз их эквалайзером подправлять хочется :D Я сомневаюсь, что у звукорежиссера звук был такой же плоский и безжизненный, как у ковона на нормале. Но всё-таки... [quote]На вкус и цвет фломастеры разные[/quote]
08 окт 2012, 17:30 |
DeNik8.5
gr-eЯ как только купил ковон то да козался звук очень плоским, но по мере уменьшения настроек пришол к нулю да не сразу услышал весь кайф но через время звук сказка  , еще попробуй насадками поиграть
[b]gr-e[/b] Я как только купил ковон то да козался звук очень плоским, но по мере уменьшения настроек пришол к нулю да не сразу услышал весь кайф но через время звук сказка :roll: , еще попробуй насадками поиграть
08 окт 2012, 18:43 |
gr-e
DeNik8.5, пробовал, никакой разницы, разве что средние удобнее всего сидят.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
На ходу особо в детали не вслушиваюсь, тут важнее общая картина.
[b]DeNik8.5[/b], пробовал, никакой разницы, разве что средние удобнее всего сидят.
[color=green][size=80]Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:[/size][/color]
08 окт 2012, 18:53 |
