Текущее время: 15 авг 2025, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
Выбор наушников
Сообщение Выбор наушников
Добрый день всем, прошу пожалуйста помочь с выбором наушников для Cowon d2+ в пределах 100$. Сейчас пользуюсь Sennheiser CX300, но хотелось бы накладные, закрытого типа. Пока что больше всего склоняюсь в сторону Sennheiser HD 448 вместе с усилителем Fiio E5.
От модератора: Убедительная просьба - по возможности избегать вопросов, вроде: "Раскачает ли плеер "такие то" наушники". Вы едва ли получите нужный ответ, скорее будет много флуда. Нужно обязательно слушать наушники самому, и решать.
13 май 2010, 18:44
Сообщение Re: Выбор наушников
С усилком будет гораздо лучше, так что да, стоит взять, правда придется отдать около 10 тыс.
31 окт 2010, 17:43
Плеер: D2+
a kak audio-technica ck10? у них с проводом проблем нет, как у ck9?
31 окт 2010, 22:10
Плеер: Cowon D2+ в будущем
Т.е. выбирать из этого:
Meier Audio 3MOVE
iBasso D10 Cobra
Я не электрик и даже не учусь
31 окт 2010, 23:00
Mikron писал(а):
Meier Audio 3MOVE
Мое не продолжительное ковыряние на поехавшем башней DoctorHead в общем вытащило мнение что это как раз и есть гуд.
Там очень, очень хорошие конденсаторы, да и остальная начинка не промах. И плюс раздельное усиление каждого канала с помощью AD8610 - Analog Devices - это очень крутая фирма.
Надо съездить посмотреть, когда плеер обратно заберу из Саввы, а когда - неизвестно.
31 окт 2010, 23:17
Плеер: Cowon d2+ 3.11
Наушники: Fischer Audio FA-777
спасибо за ответ на мой вопрос,ребятки
01 ноя 2010, 10:57
Meier Audio 3MOVE
А стоит ли переплачивать за кроссфейд, может взять Meier Audio CORDA XXS вроде те же операционники?
Последний раз редактировалось Mikron 01 ноя 2010, 22:21, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 20:42
В принципе похоже, не спорю очень похожи просто в одном кросфейд и компактная звуковая плата, в другом чисто усилитель - думая да, если нет необходимости смешивать каналы то можно взять чисто усилитель.
01 ноя 2010, 20:57
Прошу прощения за свою не просвещённость, а разница в буферной ёмкости этих двух моделей в 4000 µФ и 5800 µФ очень существенна (понимаю что в 1.5 раза, а вот на слух)?
01 ноя 2010, 22:22
А вот это мне самому интересно как оно повлияет. Так что на этом этапе мои знания в этой области тоже сливают. :(
В принципе буферные емкости ставят для стабилизации цепей питания, они позволяют сглаживать, стабилизировать цепи питания.
В принципе чем лучше качества питания аналоговых компонентов, тем меньше должно быть проблем с качеством звучания.
Но в каждом девайсе надо подходить индивидуально, поэтому лучше определить на слух, какое все таки мы имеем отличия.
01 ноя 2010, 23:21
Буферная емкость – Конденсатор очень большой емкости, используемый для сглаживания динамических нагрузок в цепи питания устройств.
Задачка аксессуара — обеспечивать усилитель дополнительной энергией во время пиковых нагрузок. Дело в том, что при передаче, к примеру, басовых тем, усилителю не хватает мощности, чтоб отработать их верно, так как аккумулятор не способен стремительно подать нужное количество энергии, а вот конденсатор характеризуется тем, что может разряжаться фактически одномоментно.
Как я понял это запас усилия для рывка, т.е. чем больше динамический диапазон музыкального произведения, а точнее чем резче перепады в динамике, тем большую буферную ёмкость необходимо обеспечить усилителю, для того чтобы он смог эти препады в принцыпе отыграть (нет БЕ - нет резких изменений динамики).
Если где-то не прав прошу прощения. :D
Кстати никто не знает Fiio E7 стоящая вещь для высокоомных наушников по сравнению с теми же Meier Audio 3MOVE, CORDA XXS.
01 ноя 2010, 23:35
Подпись не сответствует содержанию.
В принципе это и есть стабилизация параметров питания. :) Основная задача - добиться идеальной синусоиды для переменного тока и не изменяемой на всем протяжении графика величины постоянного тока.
Вы рассказали более подробно.
Основное свойство конденсатора - возможность мгновенного накапливания электрических зарядов и их отдача, основной параметр - емкость, измеряемая в фарадах и его производных - пикофарад, микрофарад и т.п.
Поэтому основной элемент стабилизатора напряжения - пилот, батареи конденсаторов, поскольку они способны сглаживать пики напряжения, сглаживая их во времени, за счет времени набора электрического заряда и его отдачи, и поглощать провалы, отдавая в защищаемую сеть часть своей энергии.
01 ноя 2010, 23:50
Плеер: -
не все так просто как вы думаете, про усилители...
я их проектирую, и знаю какие трудности приходится преодолевать....
все эти промышленные усилители полное гггггг....
качественный усилитель это авторская вещь, схема которого просчитана мастером под конкретные наушники или колонки.... просто огромный конденсатор это тоже плохо....
нужна емкость нужной величины, ее нада паралелить с кондером меньшей емкость, и кондером с совсем маленькой емкостью(уже пленочный кондер или керамический). и эта связка у каждой ножки питания каждой микросхемы усилителя, или ближе к транзисторам...
этого вы не найдете в каждом усилителе....
такие промышленные усилители не по карману обычным людям...
только если самому делать.
08 ноя 2010, 00:58
Я разве где то говорил что все просто? Вы прекрасно знаете если я буду заказывать усилитель под себя, то дома меня съедят без соли очень медленно и методично тупым ножом и вилкой, я еще жить хочу и поэтому приходиться выбирать варианты попроще.
08 ноя 2010, 08:05
Плеер: -
усилитель даже не нужен... это для аудиофилов...
это из того же рода что и смена проводов... смена проводов ничего не дает кроме нового вида...
как и балансное подключение наушников.... почти никто из аудиофилов не использовал мостовые усилители, а значит и балансное подключение это все миф. на нормальном 2-х канальном усилителе без виртуальной общей точки(virtual ground) ничего лишнего не надо
от наличия усилителя звук не особо меняется, а вытянуть 250ом плееру легче чем 32ом
звук изменится только на стационарном услилителе класса А.
будут просто слышны на малой громкости тихие быстрые звуки. и все. просто более прозрачное звучание на низкой громкости и на высокой.
08 ноя 2010, 11:50
stridervvv
Нужен, у с9 и д2 даже есть зависимость от сопротивления... А именно в низких частотах... Но нужен к низкомным наушникам... К высокоомным нет... Я все же предпочитаю 32-100 омные наушники + mach3bass +6~10 :)
08 ноя 2010, 16:32
