Текущее время: 19 сен 2025, 11:46
Ваши настройки эквалайзера
Сообщение Ваши настройки эквалайзера
+указываем основной стиль музыки и уши.
Тема была на прошлом сайте, но тут такой нету, что очень неудобно :(
Последний раз редактировалось DiveSlip 23 июл 2009, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Редактирование названия темы
21 июл 2009, 19:50
Сообщение Re: Здесь выкладываем свои настойки эквалайзера
И чего в этом неудобного?
21 июл 2009, 19:51
По моему тут тоже была такая тема, м.б. сразу настройки рокбокса выкладывать?
21 июл 2009, 20:22
Посмотрел график АЧХ под нагрузкой 16Om и сделал следущее: Рокбокс: 30Hz+5db(0.5Q), 70Hz+2db(0.5Q), 800Hz-0db, 4000Hz-0db, 12000Hz-0db. Также не забываем про функцию precut (предварительное обрезание)-она дает возможность избежать искажений при подъеме эквалайзера. Понижаем ее на столько значений, насколько максимально значение эквалайзера. Т.е. в данном случае на 5.0 db. Использую с IE6.
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
22 июл 2009, 09:41
Плеер: D2, FW 2.59+Rockbox
Да, только предлагаю делать это в таком формате (например, для предыдущего поста):
eq precut: 50
eq band 0 cutoff: 30
eq band 1 cutoff: 70
eq band 0 q: 5
eq band 1 q: 5
eq band 0 gain: 50
eq band 1 gain: 20
22 июл 2009, 10:49
басс +5 дб
выс час +1 дб
ширина стерео 125%
баланс -2%
обрезание -2.5 дб
файл эквалайзера приложу, использую для метала, вдруг понравится кому xDDD
Heavy Metal.zip [297 байт]
22 июл 2009, 15:58
басс +5 дб
выс час +1 дб
ширина стерео 125%
баланс -2%
обрезание -2.5 дб
зачем же вы панораму мучаете расширением (хотя не так страшно) и самое главное балансом(а вот это много страшнее) звук хоть и не много- но всё время в бок получается! хоть и на -2%
23 июл 2009, 07:18
Сообщение Re: Ваши настройки эквалайзера
А кто-нибудь игрался с перекрестной подачей сигнала? Что да как, как впечатления?
У меня не было времени и настройки не сохраняются, поэтому основательно этим не занимался.
23 июл 2009, 10:55
Я думаю у меня одно ухо глуховато, ну или наушник один глуховат :) А вот расширение надо убрать вообще...
23 июл 2009, 16:57
Yuraul
попробовал сегодня поиграться с перекр. подачей сигнала. При уменьшении значения прямого усиления звук по ощущениям становится тише, поэтому поставил на 0. При увеличении значения наложения исполнитель на сцене как будто становятся ближе, басс увеличивается, при этом сцена сужается, поставил на -12. Подавление высоких частот поставил на -24. Звук таким образом становится чище, сцена шире. Срез высоких частот оставил без изменений. Пока слушаю во включеном состоянии, вроде неплохо :)
Телефон: Nokia N81
23 июл 2009, 19:49
