Текущее время: 31 авг 2025, 08:17
подключение к внешнему аккумулятору
Сообщение подключение к внешнему аккумулятору
Подскажите, у кого есть опыт, как подключить D2 к внешнему аккумулятору для подзарядки встроенного, в случае отсутствия сети и компа (в дальней поездке с собой имеется аккумулятор). Как я понял, первое - надо обеспечить строго 5 вольт. А нужно ли ограничивать ток заряда? Подключать удобнее через USB - свободный шнурок легко приспособить.
Это не очумелые ручки - просто жизнь... :%)
24 июл 2009, 00:14
Сообщение Re: подключение к внешнему аккумулятору
Да, 5 вольт.
Если заряжаете по miniUSB, то я думаю больше 500-600ma лучше не подавать, хотя китайские универсальные зарядки, идут по 1 - 1.5А.
Если по EXT, то теоретически можно до 2А (именно столько выдает оригинальная сетевая зарядка).
У меня есть вот такая штучка - http://direct.motorola.com/ena/p790/P79 ... nguage=ENA с ней плеер вроде бы дружит (правда необходимости заряжать его от неё - не было, но при подключении всё окей).
Её output:
5v (+-0.25v), 550mA(+-50mA).
24 июл 2009, 00:41
таких штук для подзарядки много- есть с встроенным аккумом, есть с батарейками.
24 июл 2009, 11:15
Фирменных не много. А от китайского непонятно какого, я бы заряжать не рискнул.
24 июл 2009, 11:38
Девайс интересный, но я, пожалуй, соберу своими ручками. Спасибо за ответы. :Yahoo!:
25 июл 2009, 12:33
Ну, я и не говорил чтоб не собирали. У нас просто их продавали за копейки (3 - 4 доллара) вот я себе и прихватил штучку (жалею что не две). А за 30$ я бы не купил.
25 июл 2009, 18:44
Плеер: Cowon D2+ 2.02
есть питание юсби, выход 5v 400ma (max) старый плеер я заряжал через него без проблем, скажите стоит ли заряжать ковон (д2+) через нее
29 июл 2009, 20:52
Доолго будете заряжать).
30 июл 2009, 16:57
ну я как бы на ночь поставлю(просто если на дачу свалю заряжать то чем то надо)
Так что безопасно заряжать?
31 июл 2009, 05:24
Я думаю - да.
31 июл 2009, 10:30
Плеер: iriver T10
Наушники: Sony 21LP
интересно, не получится ли, что после успешного высасывания тока с внешнего блока в плеерный аккумулятор- внешние аккумы_батарейки станут работать как нагрузка и плеерный аккум будет разряжаться обратно. Или во внешнем боксе диодик какой стоит... или внутри самого плеера схема не позволяет току уходить в ext-разьем?
13 ноя 2011, 22:59
Внешние аккумуляторы, заряжаются и отдают заряд - через разные разъемы, и там не просто диод, там целая схема отвечающая за их зарядку и разрядку, куда без неё то?
13 ноя 2011, 23:36
Плеер: iriver T10
Наушники: Sony 21LP
Я наверное не очень толково описал задумку...
Вот у меня в столе валяется коробочка на 4 АА аккумулятора
http://www.ebay.com/itm/EE4070-4-AA-2A- ... 415ec99017
и несколько разьемов ext-папа - и я думаю смастерить внешнюю заряжалку на АА элементах, путем банального припаивания штепселя и пихания в бокс батареек-аккумов. Только смущает, что б сам внешний блок аккумов не стал потребителем от плеера, будучи долгое время воткнутым в Ext-разьем плеера и я никак не отслежу, что плеерный аккум уже зарядился сколько мог.
Вопрос- в самом плеере есть ли схема препятствующая отдаче тока во внешний блок через ext-разьем?
p.s. Выбор именно ext-разьема сложился исторически(китайцы отсылают их по 10 штук) - на ebay я купил, что бы спаять шнур к телеку, второй прилепил к зарядке Nokia( на работе заряжать), еще несколько остались без дела. К тому же при заряде через ext плеер можно еще и использовать по назначению, в отличие от заряжания через USB.
14 ноя 2011, 22:56
Лучше сделать EXT - USB мама, а туда уже подключить нормальный, внешний аккумулятор.
15 ноя 2011, 06:34
Плеер: Cowon D2+ V 3.13
Наушники: Panasonic XZ
Разберемся давайте. Для подавляющего асортимента акумуляторов, считается номинальным ток заряда равный 0.1 емкости. Т.е. для аккумулятора емкостью 2000 мА\ч достаточно тока 200 мА. Мне не верится что в нашем плеере может стоять акум. емкостью больше 4000мА\ч. Если есть доказательство обратного, я буду только больше гордится своим плеером ) Так что 400 мА вам более чем достаточно. А самое главное. Даже если вы подсуните зарядное с током отдачи хоть до ... ну пусть 50 А ))) Плеер все равно возьмет положенные 0.1*А"заряда", а в процессе зарядки эта цифра будет уменьшатся до полного отключения от источника. Тут главное напряжения больше не давать!
18 ноя 2011, 23:16
