Текущее время: 19 сен 2025, 11:46
Пульт для Cowon D2
Плеер: Cowon D2. FW2.57
Сообщение Пульт для Cowon D2
Пользуюсь плеером уже 3 года. В основном слушаю аудио книги.
Часто приходится останавливать воспроизведение во время разговора. Для этого приходится
вытаскивать плеер с кармана. Довольно неудобно.
Решил поискать какую-то гарнитуру с пультом. Не нашел. Вообще ничего похожего на дистанционное управление для плеера COWON D2 нет.
Хочу поделиться, может кому-то интересно.
В качестве пульта, пульт, конечно, громко сказано, это всего лишь гарнитура от телефона Nokia с кнопочкой поднятия трубки. Кнопочка на гарнитуре выполняет функции Старт\пауза.
Теперь для нажатия паузы вынимать плеер с кармана не нужно. Очень не хватает еще регулировки громкости, но это уже следующий этап. Теперь о том, как это выглядит.
Сразу хочу предупредить, проблема гарантии (плееру 3 года) и испорченного внешнего вида меня не беспокоит, качество звука устраивает.
У гарнитуры разъем d-2,5мм с 4 контактами модель HS-47. Поэтому пришлось поставить дополнительный выход.
Смотрите фото. Если кому-то будет интересно, опишу технические подробности переделки.
Комментарий к файлу: получилось 2-а выхода
разъема.jpg [ 42.59 Кб | Просмотров: 366 ]
19 апр 2010, 16:47
Сообщение Re: Пульт для Cowon D2
Было бы отлично.
19 апр 2010, 16:58
Плеер: d2+(2.11)
Наушники: PIONEER SE-CL20U-J1
очень интересно бы было)
отлично придумали :good:
Силен, как бык,
Вкалывает, как лошадь
(с) Чанг Инг Ю
19 апр 2010, 17:34
Чисто теоретически понятно, все равно гениально :) Мое уважение, и очень хочется посмотреть как оно внутри распаяно :)
19 апр 2010, 19:47
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
Фотки в студию!!
//как мило, хочу забрать домой!!! :lol:
02 май 2010, 19:52
В гарнитуре HS-47 есть кнопочка (поднятия трубки) её нам и надо использовать.
Кнопочку, подключить параллельно кнопки плеера (М), которая в режиме HOLD выполняет функцию старт/пауза. Но в гарнитуре параллельно кнопочке, подключен микрофон, он все и портит. Если бы не он было бы все просто, припаиваем вывод гарнитуры к выводу кнопки на плеере и радуемся.
В телефоне, куда обычно подключается гарнитура, есть специальная схема сопряжения.
А у нас есть 2-а варианта.
1-й удалить микрофон с гарнитуры.
2-й собрать схему сопряжения.
Микрофон в гарнитуре постоянно подключен к входу процессора вместе с кнопкой.
А так как он имеет маленькое внутренне сопротивление, то подсаживает этот вход до ~ 0,7 вольт, что интерпретируется микропроцессором как нажатие кнопки, (постоянное нажатие).
Мне было жалко ломать гарнитуру и пришлось собрать схему.
В качестве дополнительного разъема, использовал разъем от старого телефона Motorola, разбираем телефон и выпаиваем, если телефона нет, можно сходить в любой сервис центр по ремонту мобилок и попросить мастеров.
1. Разбираем плеер. Описано уже не раз, на этом останавливаться не буду.
2. Удаляем фрагмент конструкции корпуса (если это необходимо) в месте установки разъема.
Мне было удобно расположить отверстие для второго разъема рядом с основным выходом на наушники, поэтому пришлось удалить кусочек лишнего тела.
3. Сверлим отверстие в месте установки разъема.
После сверления можно обработать надфилем. Но это только для красоты и в случаи, если диаметр сверла маловат.
4. Паяем схему сопряжения гарнитуры (если решили оставить микрофон).
Это, наверное, самый сложный этап для тех, кто не имеет опыта работы с паяльником.
Для схемы сопряжения:
транзистор DTC144 - 2шт, резистор 3к - 1шт., 36к 1шт.
Схема может быть и другая, эта собиралась в спешке, но работает нормально.
Хотя если очень сильно подуть или крикнуть в микрофон, то это равносильно нажатию на кнопочку (типа голосовое управление).
5. Подпаиваем проводки к разъему. Подпаивать, как показано на фото в соответствии со схемой гарнитуры.
6. Устанавливаем разъем и заливаем его (клеем) для надежности, например: эпоксидной или Poxipol (импортный двух компонентный) суперклей не пробовал. Нагрузка при втыкании штекера от гарнитуры довольно большая. А нам нужно чтобы разъем не проваливался.
7. Все очень тщательно проверяем.
8. Собираем плеер.
Вроде все.
То, что пригодилось в работе:
Гарнитура Nokia HS-47. Можно использовать гарнитуры от других телефонов с подходящим разъемом, например от Motorola, но надо будет изменить распайку.
Разъем 4-х контактный. Отвертка (разобрать, собрать плеер). Сверло, кусачки, скальпель, паяльник, мультиметр, проводки, клей. Транзистор DTC144 - 2шт, резистор 3к - 1шт., 36к - 1шт.
Наверное, нет смысла писать о том, что в процессе такой переделки, плеер можно, запросто, угробить.
Да еще, электронщику достаточно самой идей, а остальным вряд ли поможет самое подробное описание, хотя кто знает, надо же с чего-то начинать.
Поэтому думайте сами, решайте сами, иметь или, не иметь....
Продолжением Темы пульта к Cowon D2 может быть адаптация гарнитуры Nokia AD-54 в ней много кнопок и можно сделать полноценный пульт. Для этого надо будет использовать промежуточный микроконтроллер, который будет ловить команды с гарнитуры.... Но это задача на пол года.
в плеере.jpg [ 27.77 Кб | Просмотров: 5211 ]
сопряжения.jpg [ 34.37 Кб | Просмотров: 5215 ]
.jpg
.jpg [ 35.34 Кб | Просмотров: 5230 ]
04 май 2010, 19:36
Плеер: d2+(2.11)
спасибо за схемы и последовательность действий
будем читать и делать ;)
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
04 май 2010, 19:40
... Продолжение.
Как это выглядит внутри.
Фотки сделаны телефоном, поэтому качество не очень.
корпуса .jpg [ 73.82 Кб | Просмотров: 314 ]
корпуса изнутри.jpg [ 82.95 Кб | Просмотров: 329 ]
платы.jpg [ 124.72 Кб | Просмотров: 356 ]
в корпусе.jpg [ 265.38 Кб | Просмотров: 400 ]
сопряжения.jpg [ 174.42 Кб | Просмотров: 339 ]
04 май 2010, 23:25
