Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Замечание об омности наушников
Плеер: D2+,FW2.13&RB
Сообщение Замечание об омности наушников
Между выходом аудиокодека (WM8995) и джеком наушников стоят конденсаторы, которые не пущают постоянное напряжение в наушники, а заодно и предохраняют чип аудиокодека от короткого замыкания на землю. Судя по всему, емкость этих конденсаторов - 220 мкФ (как и рекомендовано производителем кодека).
Все бы хорошо, но вместе с резистивной нагрузкой наушников эти конденсаторы составляют фильтр, который обрезает низкие частоты, о чем честно написано в доке у производителя кодека. Цитирую:
При сопротивлении наушников в 16 Ом и конденсаторах в 220 мкФ частота среза фильтра будет равна fc = 1/(2*Пи*16Ом*220мкФ) = 45 Гц.
У меня, например, наушники в 13 Ом, но с частоткой от 15 Гц. И получается, что доступные в принципе частоты не будут доходить до потребителя только в силу схемотехнического решения. Не удивительно, что мне больше понравился звук плеера в паре с мобильным усилком (с входным сопротивлением в 10 КОм и без конденсаторов в выходной цепи).
Имейте это в виду, особенно если у вас качественные наушники с малым сопротивлением. Как решение, можно использовать этимотиковский шнурок, добавляющия что-то около 70 Ом (выпущенный к модели ER 4P).
16 июн 2010, 16:48
Сообщение Re: Замечание об омности наушников
Вот теоретическое обоснование того, что я писал на форуме по повду низов.
У меня наушники 24 или 28 Ом, и докупил к ним FiiO E5.
17 июн 2010, 17:41
Наушники: Panasonic HJE-200
О блин, тоже нужно купить ФИО Е5. есть у кого нибудь? я знаю человека который партиями с моквы их продавал, но он пол года назад говорил, что кончаются быстро, а щас даже не знаю есть они у него...
Всем мегауважуха =)
17 июн 2010, 18:54
Вообще, не факт что E5 помогает, я слышу разницу, но вроде бы не сильно большую.
17 июн 2010, 21:42
если честно я не силен в познании усилителей)
думаю ты не слышишь ощутимой разницы лишь потому,что пытаешься вытянуть из него и без того уже отличный "звук"...вот если бы ты пихал эту штучку в плеер типа Transcend тогда уж услышал :)
Да и вообще зачем пихать в D2 такую фигню?нужно лишь правильно подобрать наушники...
17 июн 2010, 22:18
Что значит "пихать"? Это внешний усилитель. И что касается правильных наушников - покажи мне хотя бы 64 Омные "затычки". Тут дело в плеере а не в наушниках.
17 июн 2010, 22:26
я просто не правильно выразился на счет пихать наверное :) "добавлять"
ну а почему именно затычки?что больше наушников не существует?объясни мне чем плох звук у D2 что вы пытаетесь его улучшить путем добавления усилителя E5???честно немогу понять...
17 июн 2010, 22:37
Первое сообщение читал? Там вроде бы всё понятно.
Низов не так много как может быть, они не такие насыщенные и глубокие.
И тут идёт речь только о низкоомных наушниках, высокоомные не затрагиваются, хотя с ними усилитель тоже не будет лишним.
Я 90% времени использую "затычки", и меня они и интересуют.
Если учесть то что я не особый поклонник басов, то использую усилитель только в случае когда слушаю наушники дома, в тишине и могу насладится звуком.
Ещё, у усилителя есть свой регулятор громкости, а так же меньше нагрузки на 3.5 гнездо плеера, ибо наушники подключены к усилителю, и вынимаются из него.
17 июн 2010, 22:51
Плеер: Cowon d2+ 8gb
Наушники: SHP
самое обломное - когда хочется чтоб ух, но бас начинает предательски хрипеть :Search: мне нужен ibasso
18 июн 2010, 00:52
На замечал особого хрипа и без усилителя, может дело в наушниках?
18 июн 2010, 01:16
Наушники: SHP
допустимая мощность моих наушников 3500 мвт ))
18 июн 2010, 01:18
Дело в плеере :)
18 июн 2010, 08:03
butsan, если ты в Москве, езжай в Doctorhead.ru и слушай их усилители. Или можем встретиться, и послушаешь с моим Corda XXS.
Acer, в метро никакие большие наушники не сравнятся по звукоизоляции с затычками (с правильно подобранными насадками). Но я и на работе слушаю затычки, ибо весь рабочий день провожу перед компом, открытые наушники не могу пользовать из-за соседей по комнате, а закрытые наушники - никакие уши не выдержат восемь часов в чашках наушников.
18 июн 2010, 13:58
Наушники: SHP
К сожалению я в Питере, и здесь таких хороших магазинов как Докторхэд я не встречал :(
20 июн 2010, 00:23
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
У моих ушек 32Ом, будет ли заметна большая разница при подключении их через FiiO E5? И есть ли сильные отличия E5 от E3? Кто пользовался - дайте совет, заранее вам спасибо!
Пару раз замечал, что некоторые аккорды, вместо того чтобы выходить на первый план (как это было на айривере) - наоборот, сильно приглушены по сравнению с остальной музыкой, но я списывал это на то, что плеер просто по-другому звучит... Я ошибался? Например, у КиШ, "Тайна хозяйки старинных часов", с 14 по 20 секунду у меня на пк гитара звучит очень мощно, а на плеере её практически не слышно, где-то на фоне теряется - и как ни мучал эквалайзер, ничего не изменилось...
20 июн 2010, 18:20
