Текущее время: 19 сен 2025, 11:46
Жуткий горб в АЧХ
Плеер: Cowon D2+16, FW 2.11
Наушники: Audio-Technica ATH-EW9
 Жуткий горб в АЧХ
Недавно стал обладателем всенародно любимого плеера. Эквалайзеры всегда ставлю по 0. Улучшайзеры тоже на 0 сбрасываю. После предыдущего плеера Meizu M3, ошарашило то, что жестко режет слух при некоторых условиях. Сначала были наушники Sennheiser OMX50, заменил на приличные - указаны в профиле. С компьютера новые уши звучат превосходно. Но на плеере, если разыгрываются бас-гитары, иногда на вокале слышу жуткий скрежет, как ножом по стеклу, как будто плеер не тянет по питалову (громкость 60-80%). Привел бы список примерных композиций, но обладатели этого эффекта поймут о чем я говорю, особо не вслушиваясь. Уши привыкли к более-менее вменяемому звуку на стационаре с HD 600. Помогает только занижение эквалайзера в районе 3,2KHz на 6-8 db. Неужели у лучшего из массовых музыкальных плееров такая горбатая АЧХ, а потеряный Meizu был оказывается куда более сносным портативом? Или все-таки брак?
05 июл 2010, 19:52
Сообщение Re: Жуткий горб в АЧХ
mangoose
Да все верно, плеер по питалову Ваши уши не раскачает :)
05 июл 2010, 20:32
Усилок портативный походу нужен.
05 июл 2010, 20:34
Странно, обычно пишут, что усилительная часть в d2 всяким iBasso еще фору даст.
Но комплектных низкоомных ушах такая же ерунда.
Неужели у всех такая проблема? И помалкивают...
05 июл 2010, 22:00
Читаем внимательно:
viewtopic.php?f=9&t=3511
05 июл 2010, 22:05
Ну человек не пишет что ему низких частот не хватает, он пишет как раз про то что клипинг появляется на высоких частотах...
mangoose
Мне реал самому крайне интересно как комплектные наушники раскачались бы на текласте т51 или хайфамене (о котором все слышали) На низкоомных то и высокочувствительных... Понимаете сами, им и напряжения особого не нужно, да и мощности... да и качество не то :) А вот стационар и плеер - да, будет клипинг, я думаю если вкладыши низкоомные подрубить - то тоже будет скрежет :) Лично я настроил громкость под себя, и ничего не ощущаю такого, однако еще есть записи, которые слимитировали слабо, и появляются щелчки, а то и искажения... Или как в металлике в последнем альбоме :)
05 июл 2010, 22:52
Плеер: D2+,FW2.13&RB
Именно про низкие частоты и жаловался...
05 июл 2010, 23:11
Про высокие :) банд 3.2KHz
05 июл 2010, 23:30
ачх плеера настолько незначительна относительно ачх любых наушников - то об этом можно забыть =)
она неравномерна в пределах 0,2дб в диапазоне 40-20000гц при 30омах где то.
я тестил и заверяю это :wink:
я ачх именно ваших ушей не знаю, но могу сказать что не плеере не должно быть завала.
проверье чтобы не только эквалайзер - но и всякие эффекты были выключены! именно проверьте чтобы никаких значений и галочек не стояло.
какой аудиоинтерфейс у вас на компьютере? предусилитель для наушников есть? вы уверены что у вас на звуковой карте на компе нет провала в 3кгц?
у меня много хороших наушников есть, много было. никогда не слышал никаких горбов в 3кгц - хоть убейте звучит один в один как мой аудиоинтерфейс alesis который звучит как прочая хорошая аппаратура у меня и вообще. ну может ковон чуть не так звучит, прям 5% не дотягивает, но с хорошими наушниками разница почти не заметна (даже если вслушиваться)
слушали- знаем. вменяемо, но требует очень и ОЧЕНЬ качественного усилителя, сопротивления очень нестандартное и сильно зависит от усилка спектр частот и их динамика. и учитывая что в среднем там 300ом - на плеере наверное проверить их не получится =)
Или все-таки брак?
не исключено. ибо у меня было много ковонов и они никогда особо криминально не звучали, и однозначно лучший звук из портатива что я слушал :)
06 июл 2010, 09:02
да вся эта хрень выключена
да, все в порядке. источником служит внешний ЦАП Meier Audio Corda Stagedac, усилитель Lehmann Audio Rhinelander. Оба родом из Германий вроде как.
Значит брак присутствует. Сложность в том что плеер брал на заказ из Москвы, в магазине abcmall.ru, видимо придется мириться с эквалайзером. Разве что можно попробовать пристать к сервису-центру Cowon, который есть в городе.
06 июл 2010, 13:45
mangoose
меняйте! походу брак (ибо у меня всё отлично)
06 июл 2010, 20:17
Есть еще вариант - попробуйте альтернативную прошивку RockBox. В ней вообще не используются никакие улучшайзеры. И, как ни странно, звучание на ней мне больше нравится.
06 июл 2010, 23:17
Rockbox надо будет попробовать.
Сегодня подключил к плееру несколько пар высокоомных наушников (больше 64 Ом), что теоретически не совсем нормально конечно. Вполне комфортно на максимальной громкости и самое главное проблема исчезает - Within Temptation и пр. заиграли как положено :Bravo: .
На низкоомных все по старому, попсы конечно не касается, а если что посложнее, то скрипит...
07 июл 2010, 01:47
так 64 Ома это самое то для D2.
07 июл 2010, 01:58
