Текущее время: 19 сен 2025, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Усилитель для Cowon D2+
Сообщение Усилитель для Cowon D2+
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, какой усилитель можно присмотреть для такой комбинации?
Cowon D2+ with Sennheiser HD-25-1-II
В звуке меня в принципе все устраивает, но на громкости 34 и дальше (50 градаций) треки начинают трещать и частоты перемешиваются.
Исходя из этого сделал вывод - установить переносной усилитель.
Чувствую, что наушники способны на большее, но не хватает усилка.
Спасибо за советы.
Cowon D2+ and Sennheiser HD-25-1-II and в поисках усилителя
18 апр 2009, 21:53
Сообщение Re: Усилитель для Cowon D2+
fcdk, если нужен портативный усилок, то посмотрите в сторону ibasso: http://www.doctorhead.ru/catalogue/?c=71&pr=85
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
20 апр 2009, 16:27
Подскажите плз, внешний усилитель нужен для Cowon D2=? и что я добьюсь при его подключении(паскажите как чайнику).
28 июл 2009, 03:42
А зачем нужны усилители вообще? Вот для этого он нужен и в D2.
28 июл 2009, 10:33
Тем, кто не в курсе: дело в том, что АЧХ плеера при низкоомной нагрузке “клюет” вниз. Вот график. D2 начинает показывать более-менее ровную АЧХ при нагрузке более 80 Ом: ссылка. Так что с подключением внешнего усилителя с высоким входным сопротивлением от этой проблемы можно избавиться. Или же использовать наушники с сопротивлением не ниже 80-Ом. :)
Телефон: Nokia N81
28 июл 2009, 11:55
:ROFL: услитель нужен не только для этого.
28 июл 2009, 16:06
Den90, Вы уж извините за резкость, но смотрю Вы любитель посмеяться над всеми и потыкать всех носом. Так не хорошо! :) Человек спросил, что даст усилитель в конкретном случае с D2-я ответил. Или в этом и в правду есть что-то смешное?
Телефон: Nokia N81
28 июл 2009, 17:22
D2 и D2+ не нужен усилитель, для выравнивая АЧХ на 16 омах все почему-то паяют резисторы...
Для кого такие усилители? Для Айподов в основном, т.к. им это реально звук улучшает... И не потому что в айподе "правильный звук", а потому что там не усилитель wolfson...
28 июл 2009, 18:26
Вы отвечайте хоть полно, если уж решили. Не очень разумно покупать усилитель для выравнивания АЧХ. Его нужно покупать, если наушники больше 150Ом.
А иначе, это забавно.
29 июл 2009, 14:26
Плеер: D2+, FW 2.13
Наушники: Beyerdinamic DT 880 PRO
То есть для Beyerdinamic DT 880 PRO (250 Ohm) целесообразно его использовать? На дорогой пока денег нет, FiiO E5 нормально себя ведет?
01 май 2011, 02:50
Надо сначала без усилителя пробовать. Если не устраивает, то можно взять усилитель. E5 не может себя ненормально вести, просто чуда за его сумму - не будет.
01 май 2011, 10:37
Плеер: -
Beyerdinamic DT 880 PRO и без усилителя не трещит.
02 май 2011, 11:54
Плеер: D2+, FW 2.13
Я правильно понимаю:у вас 990-е, которые аналогичны 880-м, вы обладатель D2+ и у вас в такой связке ничего не трещит?
На какой громкости слушаете и какой репертуар? Пользуетесь ли Рокбоксом (кстати, установил сегодня тот, на который дана ссылка в вашей подписи)
И, если не сложно, не подскажете ли своим языком (псевдонаучных описаний я начитался много), для чего же, всё-таки, нужен усилок для наушников? Хочется услышать еще одно мнение и формировать тем самым наиболее адекватное.
02 май 2011, 12:01
Плеер: -
усилок по типу iBasso P3/P3+ Heron ничего не даст для наушников такого уровня как Beyerdinamic DT 770/880/990 PRO 250Ohm.
Ничего не трещит. Часто очень сами музыкальные записи трещат.
На регуляторе громкости Rockbox'а это в основном громкость от -20дб до -10дб.
Репертуар...
От RAW Black Metall'а до Pank-Rock
Немного электронной музыки, немного попсы и немного репа.
По настроению.
Только Rockbox и слушаю. С моим билдом звук намного вкуснее родной размазни.
выходное сопротивление нашего плейера очень велико. И 10кОм - сопротивление при котором кодек плеера линейно работает.
а усилитель значительно его снижает.
У наушников неравномерная зависимость сопротивления от частоты. В не сглаженном виде много пиков и провалов.
Хороший усилитель не должен реагировать своим ачх на эти изменения.
но к сожалению все усилители А'ля iBasso , Mini-Audio ничего не дадут для наушников такого уровня как Beyerdinamic DT 770/880/990 PRO 250Ohm, кроме громкости, и лишних искажений.
Во первых хороший усилитель от +3,7В и -3,7В не сделать. как бы вы не старались.
усилител для таких ушей как у вас должен иметь питание не менее +7,4В и -7,4В.(это минимум из минимумов, а реально должно быль порядка +15В и -15В)
и батарею емкостью 2000мА/ч (размером эта батарея больше нашего плейера в 2 раза по объему) и усилитель должен быть выполнен по особой схеме. (схемы из дряного форума Вегалаб.ру не подойдут). это получится уже не портативное решение. а хорошего портативного усилителя увы не может быть.
природу не обманите! Никогда! Либо носите усилитель большого размера, либо не носите его, и слушайте прямо с плеера.
02 май 2011, 12:44
Плеер: D2+, FW 2.13
Большое спасибо за развернутый ответ. Только несколько вопросов: чему соответствует указанная вами громкость на Рокбоксе в родной прошивке (в рокбоксе пока не осваивался, но заметил сразу, что там всё как-то мелко и для меня неудобная навигация); Laconic HA-06 PRO для домашнего использования подойдёт 880-м?; какую посоветуете звуковую карту из разряда "дешево и сердито" для раскрытия потенциала наушников?
02 май 2011, 13:01
