Текущее время: 19 сен 2025, 09:59
Есть ли возможность управлять Cowon D2+ без экранчика
Плеер: Cowon D2+ FW 3.14
Наушники: Koss KSC75
Есть ли возможность управлять Cowon D2+ без экранчика клавишами?Экранчик накрылся,а в сервисном центре сказали - "жди с моря погоды" (Беларусь - Минск),может существуют для этого какие-нибудь прошивки,чтобы при загрузке плеера он сразу обращался в корневой каталог музыки и продолжал воспроизведение?
13 июл 2011, 18:18
Сообщение Re: Есть ли возможность управлять Cowon D2+ без экранчика
Уже было много тем на этот счет. Включать плеер в слепую - не сложно, только вот с правильными конфигами для 3.14 могут быть проблемы, ибо мало людей с D2+, а тех у кого 3.14 - ещё меньше, и они видимо не желают помочь.
13 июл 2011, 22:18
А скажите тогда пожалуйста,Den 90,на какой прошивке и как можно включать плеер,если вы в курсе?Или дайте ссылку на бзор данной темы.Заранее благодарен.
14 июл 2011, 21:13
Если в настройках было включено управление аппаратными кнопками - то на любой. Если не было, то нужно найти на форуме конфиг по прошивку для D2+, установить её и скопировать конфиг на плеер (вот для 3.14 вроде: viewtopic.php?p=52533#p52533). Если конфиг настроен (скопирован) на переключение треков кнопками + и -, и на паузу кнопкой меню, то это всё что нужно. Двигаете ползунок в положение вкл, ждете секунд 5 (или сколько у Вас грузится плеер, обычно до 10) нажимаете кнопку М один раз, переводите ползунок к режим блокировки, и снова нажимаете М, после чего начнётся воспроизведение. При включенной блокировке + и - будут менять треки, а при выключенной - регулировать громкость.
14 июл 2011, 22:22
Спасибо огромное,всё работает,как вы и сказали))
16 июл 2011, 10:52
