Текущее время: 17 сен 2025, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
Про S9 и наушники
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Сообщение Re: Про S9 и наушники
El_Zero писал(а):
Если поставить скажем на 20 громкость, то 32 омные посадят батарею быстрее, чем 300 омные, это же очевидно.
Вообще-то наоборот... :)
25 ноя 2009, 18:59
да
25 ноя 2009, 19:01
Попрошу аргументировать, расчёты в тред, или ты сам знаешь кто.
Posted after 7 minutes 59 seconds:
Чем выше сопротивление, тем ниже будет ток, потребляемый у батареи, следовательно батарея протянет дольше.
Это при I=U/R, русскими словами - ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
25 ноя 2009, 19:17
Зачем все усложнять... Да и долго все это. Возьми две одинаковых батарейки и три одинаковых лампочки, соедини одну батарейку с одной лампочкой, а вторую батарейку последовательно с двумя лампочками (при последовательном соединений нагрузка суммируется, т.е. R=R1+R2), посмотри какая схема дольше проработает...
25 ноя 2009, 19:29
Да господа, вы просто молодцы...
El_Zero
Да, я имею в виду выставленное на плеера значение!
Если ты точно уверен, напиши плиз почему, ну никак не могу понять как будет влиять импеданс наушников (которые не имеют обратной связи) на жизнь аккумулятора... Ну я просто не понимаю...
Хм... Это относительно схемы батарея - провод - приемник тока... А у нас схема батарея - провод - усилитель - наушник... И мы ищем связь между усилитель - наушник... И я это толдычу уже сто лет, и в ответ общие законы физики... И я к тому же или глумлюсь или идиот =\
Vladimir ну ты чего сказанул? Мы про сопротивление говорим, а не про нагрузку...
Последний раз редактировалось bdwind 25 ноя 2009, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
25 ноя 2009, 19:33
Vladimir, я с пяти лет знаю всю эту ерунду, сейчас работаю электриком и мне нафиг не сдалось тыркать лампочки и считать формулы, всё это интуитивно понятно. Но если всё спустилось до такого уровня (постоянный ток и лампочки вместо наушников) подожди 15ть минут и тебе будет явлен неоспоримый пруф моей правоты.
Posted after 11 minutes 23 seconds:
Vladimir, приступаем.
Имеется две одинаковых батарейки имеющие ттх - напряжение три вольта, емкость 2 ампер часа, внутренним сопротивлением источника и его эдс пренебрегаем.
Считаем по I=U/R
К первой подключена нагрузка в 300 ом, отсюда следует I=3/300=0.01 - Вычислен ток в цепи с нагрузкой 300 ом 0,01 Ампер.
Далее 32 ома - I=3/32=0.09375 - Вычислен ток с нагрузкой 32 ома - 0,09375 Ампер.
Ну дак что, какой ток посадит быстрее батарейку? Неужели тот, что 0,09?
Posted after 2 minutes 10 seconds:
bdwind, а ты думал, что ток в цепи усилитель плеера - наушники рассчитывается сложнейшими формулами?
Всё точно так же, как с батарейкой, только ток переменный.
Всё правильно - наушники это нагрузка, лампочки тоже. И то, и то имеет сопротивление.
Последний раз редактировалось El_Zero 25 ноя 2009, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
25 ноя 2009, 19:49
El_Zero
Аллё, Вы мну видите? :( В нашем случае ток идет через усилитель... А не на прямую мы подключаем наушники к аккумулятору... Или Вам по барабану это?
У нас схема примерно такая "аккумулятор" - "ток постоянный" - усилитель - "ток переменный" - наушники...
А вы используете схему - "аккумулятор" - "резистор" Или в чем я не прав???
И еще к тому же стопудова между аккумулятором и усилителем связь + и - и ток постоянный, а вот между усилителем и наушником... Как бы нету минуса... :impl: Наушники же вроде однополюсные...
Где бы найти еще информацию, ну никто не общается на данные темы :(
Хватит приплетать лампочки, у лампочек и плюс и минус... И это ПРОСТАЯ цепь, а у нас в цепи компонентов как минимум усилитель... (не говоря о многочисленных конденсаторах) И у каждого свое сопротивление... и на счет формулы никто не спорит, я спорю относительно того что наушники работая с усилителем как-то влияют на аккумулятор, который очень глубоко посажен...
25 ноя 2009, 19:57
У нас схема примерно такая "аккумулятор" - "ток постоянный" - усилитель - "ток переменный" - наушники...А вы используете схему - "аккумулятор" - "резистор" Или в чем я не прав???
То, что верно для простой цепи вроде лампочек с батарейками, тоже верно и в этом случае. Представь цепь так - усилитель является как нагрузкой для батареи, так и источником тока для наушников. Потребление тока усилителем прямо пропорционально потреблению тока нагрузки усилителя.
25 ноя 2009, 20:02
Логично, учитывая что при повышение сопротивления наушников выравниваются низкие частоты по АЧХ...
Спасибо :)
25 ноя 2009, 20:07
Мдеее... Хорошо(еще проще), по твоим словам значит обогреватель (допустим с сопротивлением 1 кОм и напряжением 220 В) затратит меньше тока чем допустим та же лампочка (100 Ом, 220 В). Так же как и мониторные наушники с сопротивлением 200 Ом по сравнению с затычками 16-ти Омными?
25 ноя 2009, 20:35
Vladimir
Черт, у этих вещей разная мощность... И разная нагрузка в итоге...
25 ноя 2009, 20:45
Ты где в последний раз видел килоомный обогреватель? Если такой и есть, то неправдоподобно смехотворной мощности, уж точно меньше ста ватт.
Тот пост с пруфом для тебя был написан не по каким-то эфемерным словам или измышлениям, я там чётко выложил рассчеты с приминением закона Ома для участка цепи, их можно повторить. Я надеюсь, что ты признаешь закон ома так же, как нецелесообразность существования килоомных обогревателей.
25 ноя 2009, 20:52
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
вот это полемики развелось (:
собственно я имел ввиду, выставив на плеере громкость на отметке 20 быстрее ли посадиться аккумулятор от 300 омных наушников, чем от 16 омных. Я основываю свои догадки на том, что мощность 300 омных больше, соответственно если в цепь постоянного тока включить больше сопротивление с большей мощностью, то соответственно аккумулятор будет быстрее посажен
25 ноя 2009, 22:04
chiper.shriper, что такое мощность?
Ты видел закон Ома в этом треде, где там мощность?
Мощность характирезует способность выдерживать большие токи и напряжения, и пример с киловатным чайником здесь не уместен, потому что и 100 ваттная лампа и чайник запитаны от одинакового напряжения, в отличии от наушников.
25 ноя 2009, 22:50
El_Zero
тоесть ты хочешь сказать что плеер расчитан на трату определённого количества энергии на определённом уровне громкости и что если наушники будут иметь больший импеданс, то они просто будут тише играть и только, на расходе энергии это никак не отразиться?
26 ноя 2009, 02:48
