Текущее время: 03 сен 2025, 21:04
Проблема с G-сенсором
Плеер: Cowon S9 16Gb 2.41
Сообщение Проблема с G-сенсором
В общем иногда возникает проблема с переворотом в музыке и видео, то есть не хочет поворачивать изображение в вертикальное состояние но при этом в режиме видео переворачивает изображение на 360 градусов. Такая ситуация встретилась два раза: в прошивке 2.3 и 2.31b. Лечил обычным выключением и последующим включением. Но решать проблему таким способом - чистой воды варварство :)
04 авг 2009, 13:33
Плеер: COWON S9 16Gb v2.30
Сообщение Re: Проблема с G-сенсором
360 - это полный оборот ))) то есть не переворачивал ??)))
04 авг 2009, 21:42
:D всмысле на 180)))
04 авг 2009, 21:54
Я предпологаю, что была активирована кнопка HOLD. При активации хардовой кнопки HOLD возможности G-Сенсора блокируются. Так же, на опциональной панели в режиме видео есть значёк, при нажатии на него, сенсор так же блокируется и вывести в вертикальное положение уже будет невозможно, до повторого нажатия. Тоже самое касается и экрана музыки, в нём тоже есть блокировка сенсора, тольк блокирует появление горизонтального экрана.
04 авг 2009, 22:37
Cassini
в том то и дело, эти блокировки я не трогал
04 авг 2009, 23:06
Palantini писал(а):
Cassini
Удалите папку SYSTEM, настройте плеер заново, может поможет. Плюс советую перепроверить состояние иконок, навсякий случай.
04 авг 2009, 23:12
Плеер: Cowon Ver. 2.30
1. Народ, подскажите... в режиме видео картинка переворачивается как надо, все работает на ура. Нажимаю "на опциональной панели значечек" ©, который блокирует "переворачивание" изображения (например в горизонтальном положении) и оно остается в том же положении как и при переходе в плей-лист, так и после выключения агрегата. А в режиме аудио, эта опция действует только во время проигрывания. Если я выхожу в плей-лист, в основное меню или выключаю плеер, то по возращении в аудиоплеер эта настройка сбрасывается. Подскажите plz, это недароботка прошивки или я чет намудрил? =\ а то иногда просто бесит крутить его во все стороны :%)
2. Вопрос можт офф-топ, но всеже... Можно ли вообще убрать в аудиоплеере окошко с инфой о треке/кавером альбома.
P.S. Заранее спасибо :beer:
11 авг 2009, 15:14
У меня - версия прошивки 2.31b2, сторонние темы не стоят.
Иконка реакции на акселерометр в режиме аудио не меняет значение при этих действиях. Либо фиксация вертикального режима, либо возможность поворота между ним и весьма необычным горизонтальным режимом (помимо таблицы из обложек там есть вращающийся CD и другие элементы), либо возможность переключать треки встряхиванием.
Не знаю, никогда не было нужды. Возможно, если встроить в аудио-файлы лирику с помощью LDB-manager, то вместо обложки будет показывать её. Стоит проверить. А зачем понадобилось убрать окошко?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды:
Повозился с LDB-manager-ом, добавил в одну песню на русском лирику со своей кустарной синхронизацией, воспроизвёл песню на S9. Плеер на лирику выделил три маленькие строчки под обложкой. Обложку/инфо убирать никак не хочет. Лирику я копи-пастил из файла в кодировке cp 1251, открытого в простейшем Notepad. Но когда плеер переключил на английский язык интерфейса, лирика осталась читаемой. Похоже, лирика вшивается в Юникоде. На горизонтальном экране её плеер не показывает.
Cowon учудил с лирикой. Нестандартно, пришлось самому расставлять временные метки на каждую строчку.
На мой взгляд, нужно было дать возможность показа лирики на большей части экрана, с возможностью прокрутки пользователем. Из стандартных тегов. А то свои фичи навязали, а стандартные не дали.
11 авг 2009, 22:55
Большое спасибо за полный ответ. После Вашего поста понял, что причиной была нестандартная тема проигрывателя )) ( если интересно viewtopic.php?f=11&t=11&start=15
Просто не нравиться визуальное оформление (как-то нелепо оно туда вписано), да и смысла в нем не вижу, т.к знаю что и какого качества заливаю. А обложка тоже ни к чему, лучше бы там была панель управления побольше, ну или хотя бы просто фоновая картинка... Но эт так... мелочи.
12 авг 2009, 12:13
