Текущее время: 16 сен 2025, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
Компьютер не видит Cowon S9
Сообщение Компьютер не видит Cowon S9
При подключении шнура к ю.с.б. плеер входит в режим зарядки,(мигает батарейка) и не определяется как сьёмный диск. В компьютере стоит юсб 2.0. По началу плеер подключался через раз. Сейчас вобще не хочет. В другой комп пробовал, результат тот же.
28 сен 2009, 14:57
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
Сообщение Re: Компьютер не видит Cowon S9
А плеер работает нормально, имеется ввиду играет песни, видит свою память (можно просмотреть с помощью виджетов), удаляет что-нибудь с памяти записывает в память, например запись с микрофона радиоэфира... если нет, тогда возможно контроллер на флэш памяти... издохся(
30 сен 2009, 17:39
Плеер свою память видит, всё вроде работает нормально. Перезагрузка тоже не помогает.
01 окт 2009, 12:32
на ум приходит только корявый кабель? нужен другой кабель, если недавно купил сходи:
1 в магазин где его брал, попроси проверить на кабеле с другой коробке
2 СЦ
Какой путь короче...
07 окт 2009, 03:32
ох, незнаю точно как у вас в s9, но у нас в d2 можно переключать режим подключения плеера к компьютеру, в одном случае msc кажется называется протокол- он же подключает плеер как внешний диск, а есть режим mtp- который подключается к плееру не как внешний диск, а как медиа устройство.
... так я скачал с cowonrussia.ru руководство к плееру http://www.cowonrussia.ru/files/manual/Cowon_S9_manual.pdf
там написано что есть оно и у вас
• Режим USB
Установка способа подключения USB.
MSC распознает устройство как запоминающее.
Выберите MTP в случае использования MSDRM.
те msc выбирите в настройках системы чтобя плеер обнаружился как внешнее устройство, mtp- для того чтобы закидывать музыку через windows media player
напрашивается вопрос- а вы сделали это/???
если да, то тогда идём дальше, жду вашего ответа
07 окт 2009, 06:40
Да, пробовал в двух вариантах.(msc и mtp). Не получается. :(
07 окт 2009, 14:03
я полагаю что на компьютере у вас установена ОС windows... незнаю какая именно, и честно говоря точно шаг за шагом врядли скажу- нет у мну её, порядок примерно такой (для ХР точно) правой кнопкой нажимаете на мой компьютер->свойства->там то ли вкладка называется так, то ли на какой то из вкладок находите ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ-> когда оно откроется в "внешние носители" или "внешняя память" или "запоминающие устройства" (непомню формулировку точную) ищите s9... ну может его надо подключить в MSC к компьютеру для этого :wink: возможно нужно нажать правой кнопкой и отключить-включить или нажать "обновить драйвер" или даже попробовать удалить, и потом снова подключить плеер чтобы он заново нашёл драйвера. так же можно нажать на любое устройство и нажать "обновить конфигурацию оборудования"
если пользуетесь vista или 7 то процесс похож, только диспетчер устройств можно найти на правой кнопке по "мой компьютер" и поискать слева, либо в панеле управления.
так же удостовертесь что в этом usb порте работают другие устройства, попробуйте сменить порт или выключить всё лишнее (кроме клавы и мышы)
так же посмотрите какой в bios включён режим для USB или включены ли вообще usb устройства... в bios сами сможете зайти?
07 окт 2009, 14:53
Попробую ещё поковыряться, но обычную флешку, и иривер с-10 комп сразу признаёт.
07 окт 2009, 15:22
хм... а попробуйте к кому-нибудь (знакомому/другу/подруге/на работе) подключить плеер. если включится - то проблема в данном компьютере либо аппаратная либо программная (скорее всего, самый частый вариант для виндоусов), и скорее всего решается просто.
07 окт 2009, 15:31
Пробовал, но у меня точно такой же ноут :) Сегодня попробую ещё куда нить воткнуть...
Добавлено спустя 1 день 43 минуты 29 секунд:
Попробовал, результат тот же. :(
08 окт 2009, 16:19
похоже что дело плохо, но не растраивайтесь раньше времени. может ктонибудь знает что ещё можно с плеером сделать, лично у меня пока никаких новых идей нет в голове. ждём пока ктонибудь откликнится или пока у меня мозг снова заработает и я смогу чтонибудь предложить.
08 окт 2009, 19:04
Плеер: Cowon S9, FW 2.41
Наушники: AKG K 450
Нечего думать менять его надо и все.
08 окт 2009, 19:14
Плеер: S9 32gb
Попробуй поставить на заряд плеер,зажать reset подержать несколько сек потом питание отстоеденить потом врубить плеер ?
08 окт 2009, 21:20
это ваше первое сообщение, вы уверены что плеер это не убьёт? а то насоветуете и пропадёте, а у человека плееру каюк. вы из мануала это взяли? (у меня с9 нету для того чтобы посмотреть, у меня пока d2)
08 окт 2009, 23:48
вроде как вывод очевиден, с памятью, ровно как и с контроллером все нормально, ровно как и с компьютером, потому как обычно при подключении крэдла неважно каким образом система пытается его найти - в этом случае нет; проблема кроется в другом, как вариант кабель, ведь работают не все контакты... только два?
09 окт 2009, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
