Текущее время: 01 сен 2025, 10:34
Сломалась кнопка...
Плеер: Cowon S9 16 Gb
Сообщение Сломалась кнопка...
Здравствуйте всем! Вот и у меня случилась первая неприятность с плеером...сломалась кнопка, при чем та которой я меньше всего пользовался, кнопка перемотки "назад", если все кнопки нажимаются с ощутимым щелчком, то эта нажимается очень мягко, такое впечатление, что кнопка запала... Очень обидно, придется сдавать в СЦ, будьте аккуратны с механикой, оказывается она очень хрупкая...
10 мар 2010, 15:15
Сообщение Re: Сломалась кнопка...
Нормально когда кнопки нажимаются мягко, со средним усилием, вот щелчки действительно не то, получается, что перемотка "назад" ближе к исправному состоянию.
10 мар 2010, 16:39
Ты меня не так понял, я имел ввиду, что нормально когда жмешь на кнопку и чувствуешь сопротивление, тут его нет, тобеж такое впечатление, что под кнопкой пустота... И она банально не работает, тобеж при нажатии плеер не реагирует...
10 мар 2010, 18:38
Значит действительно не исправна. Пора в СЦ.
10 мар 2010, 18:51
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
при желании проблему можно исправить самому, кнопка віпала из паза, можно попробовать попытаться без частичного вскрытия аппарата (ослабить верхние крепежные винты) - попытаться по нажимать по кнопке или же все таки их ослабить - тогда кнопка должна сама встать на место. Если не уверены в своих силах - лучше все-таки сдать в сервис, где проблему должны будут исправить за 20 мин.
11 мар 2010, 04:23
За свои силы то я не переживаю) Просто, если она не выпала из паза, а тупо сломалась то при вскрытии я теряю гарантию, мешает только это, но я думаю попробую =))
11 мар 2010, 11:07
вряд ли она могла сломаться, ножка, которая нажимает на саму кнопку на плате у верхних кнопок очень коротенькая, поэтому при сдвиге она выскакивает, другое дело, что если такое будет повторятся постоянно, тогда бракованная деталь, - и сервис избежать вряд ли удастся
11 мар 2010, 19:01
Наушники: Sennheiser CX300II
-=WEST=- У меня точно такая же проблема, на той же кнопке...Но лично я ей не пользуюсь т.к. всё делаю через дисплей...(странно что она сломалась...)
11 мар 2010, 23:27
Такая проблема имеет место у большого количества S9, много раз щупал в разных местах, часто одна из нопок перемотки была менее чувствительной к нажатию :)
А ломается, от чрезмерного усилия поди, крепление там хорошее ))
11 мар 2010, 23:36
В чем все и дело, пользуюсь очень аккуратно, я бы даже сказал сверх аккуратно)) А этой кнопкой тк и вообще практически не пользовался, поэтому и странно...
Не люблю плеер из кармана лишний раз доставать)
Уже сталкивался с подобной проблемой? Разобрать то мне его не проблема и отвертки и прямые руки присутствуют, правда заглушки на винты чем снять аккуратно не знаю, приклеены они как надо))
12 мар 2010, 01:14
Аналогичная проблема со всеми 4-мя кнопками (звук\перемотка) Но они работают, просто нажимаются слишком уж мягко и не ощутимо. Правда у меня это после того как плеер упал сначало на один бок кнопок (звук) , потом случайно на второй (перемотка) , а в остальном проблем нет:)
[Cowon[S9] --> [Sennheiser[IE7]
12 мар 2010, 21:16
Плеер: Cowon S9 16_GB
Наушники: Audio-Technica CKM55
Заглушки приклеены специальными "несохнущими соплями". Так что оторвать их можно аккуратно поддев острой иголочкой и положив куда-либо клеем вверх (чтобы не тратить его зря на др. поверхности). Откручиваете винты, выполняете все ремонтные процедуры, закручиваете винты и приклееваете заглушки на место. Всё ОК. )))
У ня тоже была проблема с западающей кнопкой перемотки. Оказалось, что она какой-то пакостью загрязнилась и стала залипать в родном гнезде.
Промывка ее спиртиком всё поставила на свои законные места! )))
PS: Будьте осторожны. Крышку ПОЛНОСТЬЮ лучше не пытаться снимать !!
PPS: Интересно , что на форуме время идет медленнее, чем в реальной жизни = сёдня 14 марта 2010. (На форуме = 12.03.2010) :D
14 мар 2010, 13:28
Плеер: Cowon Ver. 2.30
Привет всем. Можт кто подскажет. Накрылся ползунок on/off - hold, гарантии уже нет. Можно ли что-нить сделать или лучше сразу в СЦ?
Сказали. что цена ремонта 800 - 1500р. =/ чет как-то за кнопку через чур по-моему.
29 сен 2010, 09:47
