Текущее время: 19 сен 2025, 21:43
Компьютер перестает видеть плеер
Плеер: Cowon s9 FM v. 2.52
Наушники: HD212Pro
Сообщение Компьютер перестает видеть плеер
Здравствуйте.
Нет времени искать на форуме похожую проблему — через 2 часа поезд. В противном случае, я бы обязательно сделал это. Проблема в том, что при подключении плеера к компьютеру через родной usb-кабель через 10 секунд (иногда чуть дольше, бывает — около минуты) компьютер перестает видеть плеер, cowon не отображается в списке дисков и, соответственно, я полагаю, не заряжается, проходит характерный звук отсоединения съемного диска. Мне необходимо поработать с музыкой, чтобы она была готова к тому времени, как я буду в поезде, да и зарядить его. А тут такая проблема.
Это решается как-нибудь программно? Или проблема в железе? Если да, то в чем именно: в шнуре или в плеере?
Отдельно скажу, что все остальные функции работают: музыка играет, фильмы воспроизводятся и тд.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Cassini 14 июл 2010, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Изменено название темы
14 июл 2010, 14:52
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Сообщение Re: Компьютер перестает видеть плеер
Возможно проблема с кабелем (переломлен один из проводов). Попробуйте также переустановить драйвера на контроллер и чипсет.
15 июл 2010, 06:55
Плеер: s9 fw 2.52
Наушники: sennheiser cx 400
Сообщение cowon s9
Здравствуйте помогите пожалуйста у меня такая проблема купил плеер cowon s9 поработал нормально пару месяцев и теперь когда его подключаешь к компу он не определяется а просто заряжает батарею и все подскажите что делать :O:
Не плодите однотипных тем, перенесено.
El_Zero
19 июл 2010, 17:15
А что показывает компьютер когда подключаешь плеер? Какая у вас операционная система?
19 июл 2010, 18:59
Наушники: HD212Pro
Проблема так и не решилась...
Здравствуйте. Нет, не думаю — я бережно отношусь к технике, кабель в отличном состоянии. Драйвера сейчас попробую.
Здравствуйте. Компьютер чаще всего отображает его как съемный диск на несколько секунд, но об этом я писал в первом сообщении. Потом он пропадает. Операционная система Windows 7 Максимальная.
23 июл 2010, 14:15
Плеер: Cowon S9, FW 2.51
Наушники: Fischer Audio Sigma
Было тоже самое на 7-ке, проблема решилась сама собой =)
steam account
23 июл 2010, 18:40
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: AKG K271 MK II
Продолжается ли индикация состояния плеера на экране после того как он, поработав, отсоединяется самостоятельно? К какому типу usb порта подключается 1.1, 2.0, 3.0? Что за источник энергии? (ПК или ноутбук от батареии) Состояние usb порта? В ноутбуках он часто разболтан, при подключении идет контакт на порт, операционная система распознает его, ищет драйвера, после этого размонитрует из-за отсутствия сигнала: работают ли другие устройства с этим портом, не происходит ли самопроизвольное отключение? Не отключался ли сам плеер в разных ситуациях, скажем при прослушивании?
26 июл 2010, 16:53
