Текущее время: 16 сен 2025, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Какая чувствительность наших ушей и техники...
Я слышу максимум кгц...
12 0%  0%  [ 0 ]
13 0%  0%  [ 0 ]
14 2%  2%  [ 1 ]
15 0%  0%  [ 0 ]
16 4%  4%  [ 2 ]
17 7%  7%  [ 3 ]
18 20%  20%  [ 9 ]
19 13%  13%  [ 6 ]
20 53%  53%  [ 24 ]
Всего голосов : 45
Сообщение Re: Какая чувствительность наших ушей и техники...
Я точно слышал этот невыносимый писк на 20кгц, как буд то на голову танк наехал...
13 фев 2009, 22:54
Плеер: Fiio X5
наверное у меня мегаслух. на этом закончим ^_^
Google рабство
13 фев 2009, 23:03
очень сложная тема для такого форума
позволте я отпишусь как человек профессионально занимающийся со звуком
пробовал разные методы, например генерация синусоиды в spectralab и я слышу вплоть до 20 кгц, 20,100 вообще не слышу, хоть убей, 19-900 гораздо громче чем 20 000
тут ещё стоит учитывать что звук может искажаться и на приборах а так же мы можем слышать не саму частоту, а субгармонику от неё(поэтому некоторым кажется что частота выше звучит ниже- вы слышите не саму частоту, а её субгармонику)
так же важно какая аппаратура, и черезывачайно важно как направлены колонки- надо сесть на небольшом растоянии от них и направить себе в уши, так как звук от колонок под углом меняется, в сторону среза верхних частот(физика однако)
но есть ещё такое понятие как осязание- те через кожу можно чувстовать частоты выше, и внутренними огранами, но не совсем слышать а ощущать, но свист вы не услышите эт точно))
пока я молодой- слышу 20 кгц, а вот батя например 17 с копейками слышал
13 фев 2009, 23:47
Это в плане акустики, а как на счет наушников? В наушниках особо на угол пенять нечего, только на их диапазон частот :)
Относительно субгармоники это да, какие-то частоты звучат не так как надо :)
Вот приложу файл, который по идее и показывает есть ли субгармоника, а именно есть ли во время прослушки спады в частотах вниз :) Быть не должно...
А еще надо учитывать громкость и звуковое давление... Ну а так чисто субъективно и на разной технике тоже интересно :)
05. Sweep 20-20000 Hz.rar [950.7 Кб]
14 фев 2009, 00:09
про наушники я ничего и не говорил, но большинство непрофессиональных наушников только для галочки поддерживают 20 кгц, а есть многие проф мониторные уши которые дальше 18 кгц не ходят, другое дело что они линейны по всему диапазону, и приносят в ущерб пару кгц которые почти не слышно)))
да и есть скорее всего какая нить резонансная частота которая появляется паразитно при попытки твитера воспроизвести 20кгц за счёт неравномерного искривление всей поверхности высокочастоного динамика(немного тафтология)
ну это всё так для баловства на самом деле))
14 фев 2009, 00:21
Все таки это показатель искажения, а уж из-за чего они появляются, хз, может и из-за "шевеления динамиков" может из-за неправильного уровня громкости,мощности усилителя отчего появляется высокое звуковое давление и может перепонка уже начинает неверно резонировать... В основном КНИ < 1% для наушников... :) по крайней мере так пишут :)
И все же я думаю что это мои уши выше 18 килогерц не ходят :) Да и ниже 35 герц тоже... Откуда эти 20-20000 взялись не ясно :) Может это я такой медведь только :) В любом случае самые высокие частоты почти не слышны, но без них начинает угасать объем... И на КОСС спорта про выше 16 килогерц я ничего не слышал xDDD
14 фев 2009, 00:37
ещё как от шевеления динамиков появляются, просто у разной акустики разные показатели
у меня например 2 гц на динамиках играется(видно как 2 раза в секунду динамик шевелиться) а под 20-30 весь стол и вся комната ходуном ходит =) в наушниках нафиг такие частоты не нужны- только мозги взрывать, больше дует чем играет (тем более нижний порог слышимости тоже есть в теории можно попытаться раслышать 14 гц, 20 я слышу хорошо и в наушниках тоже)
всё равно ниже 40 это не полезный сигнал, 40 подчёркивает сердитый нискочастотый стук бочки и самые низкие ноты бас гитары. ниже нужно только опять таки для объёма
ЗЫЫЫ ща погенерировал синусоиды себе в наушники- слышу отчётливо 21,5кгц, 21,6, 21,7 а вот дальше ощющается скорее воздух (тестирую на 96кгц\16бит)
14 фев 2009, 00:49
На компьютере(все эффекты офф) слышу все частоты , на плеере(тоже все настройки офф) 20 слышу , но очень слабо.
02 мар 2009, 07:47
По методике этого топика но паршивых колонках ноута отчетливо услышал все 20
06 мар 2009, 09:30
услышал 20000 килогерц как на стандартных наушниках которые идут в комплекте так и на koss porta pro :)
Cowon D2 2Gb + SD HC Transcend 8Gb + Koss Porta Pro + оригинальный чехол
13 апр 2009, 19:38
ох мне что-то кажется, что не из-за хорошего слуха и не из-за пупер-качества наушников это. такое ощущение, что фиговые уши если не могут проиграть высокий звук, то понижают его частоту и играют.
13 апр 2009, 20:45
Плеер: Fiio X5
bill_v2,пробовал слушать на фишерах? я прекрасно на них слышу 20
Google рабство
14 апр 2009, 00:18
плеер немного не у меня в данный момент :) потом попробую.
14 апр 2009, 03:27
Плеер: Cowon E2
Наушники: Koss the plug
Слышу все, правда 17-18гкц тише всего (слушал на компе через фубар) :shock:
01 май 2009, 03:48
Плеер: Cowon S9 Firm 2.51
Наушники: AKG k-55
проголосовал за 18 по случайке. По случайке, потому что когда громкости потом добавил, стало слышно все. но на 20 кгц аж больно стало) Ужс)
20 авг 2009, 18:07
