Текущее время: 13 авг 2025, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
S9 + PCX 250-II
Плеер: Cowon S9, FW 2.52
Наушники: Sennheiser PXC 250-II
Сообщение S9 + PCX 250-II
Здравствуйте!
Прошу помощи в настройках эквалайзера плеера Cowon S9 для прослушивания тяжёлого рока в наушниках Sennheiser PXC 250-II. По форуму всё излазил но для данной пары ничего не нашёл, а пробы настроек для других наушников не привели к удовлетворительному результату.
Заранее спасибо.
З.Ы. Так же если не сложно, то еще и для наушников Sennheiser EH 350.
13 ноя 2012, 11:05
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Re: S9 + PCX 250-II
Я тоже раньше гонялся за настройками эквалайзера, но со временем понял что нет ничего лучше эквалайзера и улучшайзеров в ноль. Не для того звукорежисер сутками потел чтоб его композицию эквалайзером выкручивали. Крутя эквалайзер вы вытягиваете одно и заглушаете соседнее - на выходе кака. К примеру при прослушке Asking Aleksandria когда солист пел своим высоким чистым вокалом с эквалайзером его выкручивало в три погибели, особенно сложно было разобрать девушка или пацанчик поет :)
13 ноя 2012, 11:17
но при простой смене наушников, при эквалаёзере в ноль в обеих случаях, абсолютно разное звучание :-(
13 ноя 2012, 11:23
Да. Как инжинеры с разными ушами так и наушники могут быть разного уровня. Идеала нет у одних фишка в высоких у других в низких у других сцена и т.д. Просто вам надо подобрать под свои предпочтения музыки и звучания. Я свои м3 покупал в слепую, послушав стал крутить эквалайзер мало было низов, маялся херней и забивал себе голову, но со временем привык к М3 с нулевыми настройками и услышал весь кайф, да серединка завалена но другие нюансы только радуют а главное уже баса хватает
Советую послушать по дольше и привыкнуть а там мож и зацепит звук :)
Последний раз редактировалось DeNik8.5 13 ноя 2012, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2012, 11:37
Уже полтора года слушаю... вот поэтому и решил попросить помощи :-(
13 ноя 2012, 11:40
ОМГ у PXC 250-II импеданс 300ом :shock: . Слышал что ковон 60ом тянет но 300 без усилка
Послушайте PXС 250-II с компом либо стационарным аудио а вот eH 350 с ковоном. Какая будет разница в звучании?
13 ноя 2012, 12:11
Плеер: Cowon J3, FW 1.27
Black_Orc
Сам эти наушники не слушал, но бегло просмотрев форумы, понял, что отзывы противоречивы. Шумодав достаточно сильно меняет АЧХ. Если без него - то можно либо поднять в р-не 1.1 на 2 дб и возможно 13 на свой слух, либо опустить 80 - 780 на те- же 2 дб. и верхние - на свой слух - на этих параметрах условно АЧХ более- менее ровное. Если не устраивает - лучше уши поменять. DeNik8.5 прав 300 ом много для ковша. Приходилась слушать хорошие ушки AKG K242HD с сопротивлением 55 ом то даже на них чувствуется нехватка мощности, одним словом полностью свой потенциал они не раскрывают.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Для тяжелого рока - второй вариант ( срезать 80 - 780 ) предпочтительней.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
asa писал(а):
Black_Orc
Можете поэкспериментировать в районе 1-4 Дб.
13 ноя 2012, 12:33
Плеер: sansa clip zip
такие наушники оправдывают себя в метро и самолетах(сюда же можно добавить ворчащую жену и плачущего ребенка :D ), при наличии портативного усилителя и включенного шумодава.
Fiio E7
13 ноя 2012, 16:48
для некоторых наушников эквалайзер может быть спасением и если его грамотно настроить по графику АЧХ наушников,то звучание преобразится.Я просил для ath ck-9 у bdwind помощи в настройке.
ковш до 80ом,далее уже извращение
а не проще арматуру взять? :D к примеру в вестонах третьих с 3х фланцевыми елками на паузе практически ничего не слышло от говорящего рядом чела )))я думаю в метро и самолете проблем не будет с шумкой.Вообще надо в Харькове попробовать прокатиться в метро,опробовать свои))))
13 ноя 2012, 18:18
6bIgJIo
не всем нравиться присутствие посторонних предметов в ушах, а если еще специфическая посадка, звук, цена... :D
Fiio E7
13 ноя 2012, 18:42
тоже верно
13 ноя 2012, 19:23
Плеер: JGRE666
Наушники: Pendalf 900
Black_Orc, если смените наушники на Sennheiser HD 25-1 II, вам эквалайзер не понадобится)). Эквалайзер звук не улучшит. Им можно слегка подкорректировать звук.
К примеру если баса, много его можно слегка приглушить - срезав нч.
Если наушники перестали удовлетворять - это первый признак, что их надо менять, а не пытаться искать решение проблемы в эквалайзере.
13 ноя 2012, 19:35
О про существование портативных усилителей даже не знал... посмотрел сейчас на них и теперь в полсной прострации... а может правда купить... правда их такое многообразие и цены от 500 руб. до 20К руб.... мда есть о чём задуматься...
А слушаю действительно в основном в метро.
Я так понимаю, Вы говорите о затычках... они не рассматриваются, пробывал много и разных, для меня они все не удобные.
При том сколько они стоят меня жена из дому выгонит :-(
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
asa писал(а):
Black_Orc
Поробывал следующие настройки (как я Вас понял):
EQ
80 Hz -2 Normal
220 Hz -2 Normal
780 Hz -2 Normal
3.0 kHz 0 Normal
11.7 kHz 0 Normal
BBE+
BBE off
Mach3Bass off
3D Surround off
MP Enhance off
STE
Stereo Enhance off
Reverb off
Стало намного лучше. Спасибо.
Но всё равно чего-то не хватает.
Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд:
Antisaint писал(а):
... при наличии портативного усилителя...
А такой усилок подойдёт http://doctorhead.ru/catalogue/?i=2048&p=1&pr=0&order=4&inum=4 (он же у производителя http://www.fiio.com.cn/product/index.aspx?ID=35&MenuID=020302)???
14 ноя 2012, 09:13
Black_Orc писал(а):
А такой усилок подойдёт http://doctorhead.ru/catalogue/?i=2048& ... r=4&inum=4 (он же у производителя http://www.fiio.com.cn/product/index.as ... uID=020302)???
Берите уж лучше тогда Е11 или Е17.
У меня есть Е7, но я его брал б/у и по очень выгодной цене, а так в более современных все лучше реализовано уже.
Только "бутерброд" будет толстоват для кармана уже, ну и ритуал включения плеера усложнится...
Ко всему прочему у S9 же задняя стенка округлая... Мне кажется плеер будет как качели раскачиваться на усилке.
Ну и у ковонов же нет линейного выхода... Так что не ощутите в полной мере качество звука усилка ФииО, но громкости и "мяса" уже будет предостаточно!
14 ноя 2012, 10:39
Е17 цена кусается правда на авие можно найти от 5000 до 6000 руб....
Вроде есть... совмещён с USB...
14 ноя 2012, 11:20
