Текущее время: 30 авг 2025, 12:02
Проблема несовместимости Win CE 5.0 с прошывкой и програмами
Плеер: X5L,F2,Q5W
Сообщение Проблема несовместимости Win CE 5.0 с прошывкой и програмами
Всем Ку!Возникла вот такая вот проблема после годового использования плеера:Перестала нормально грузится программа Cowon Q5 - винда выдает ......is not a valid win ce application....,не работает ни видео ни аудио прога только грузится интерфейс и гайки,интерфейс отлично выдает все иконки в меню но толку ноль-ничего не запускаеццо!
Пробовал и винт чистить и менять прошывки,сбрасывал реестр-поработает пару включений и та же байда!Думается мне что проблема в винде,но самолично перезаливать винду на мипс не пробовал-боюсь напартачить,да и толком не знаю как скачать,тобеш какую!Буду очень благодарен если что-то посоветуете-вдруг кто сталкивался,или где качнуть винду и как переустановить толково или может как енту проблему решыть другими методами!
27 май 2009, 15:52
Сообщение Re: Проблема несовместимости Win CE 5.0 с прошывкой и програмами
Begemot
А что доступно в Q5 в Recovery Mode?
Boot your Cowon in Recovery Mode. Do this by first pressing the ‘+’ volume button, then sliding the power switch to the on position and holding. The device should boot up and the screen will go into recovery mode.
Вольный перевод:
Загрузите ваш Cowon в Recovery Mode. Для этого сначала нажмите клавишу громкости +, а затем передвиньте переключатель для включения плеера и удерживайте в таком состоянии. Плеер должен загрузиться и отобразить на экране что-то такое, что я бы хотел узнать в вышестоящем вопросе.
27 май 2009, 17:05
Плеер: X5L,F2,Q5W
Да в етом режыме можно только сбросить реестр,неполностю отформатировать винт и обновить прошывку!В моём случае ето не помогает!Винду нада переустановить!Если кто ставил винду на девайс поросветите как и откуда качали плиз!
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
доступен также бекап данных(автоматом с функцыей форматирования),кста если кто надумеат форматить винт лучше ето делать через ‘+’ удержывая тумблер включения влево,в появившейся менюшке выбрать Format&Backup так винт лучше чистится и плеер меньше глючить будет!
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
функцыя Registry reset не работает надлежащим образом-чистятся только некоторые настройки,а в винде значения не меняются!Короче-фтопку ентот Registry reset!
27 май 2009, 21:46
Плеер: q5w
Просвещаю
Поставте заново прошивку!
Если не поможет то сделайте форматирование диска!
30 май 2009, 10:12
Плеер: X5L,F2,Q5W
Формат диска и перепрошивка всеми имеющимися прошивками ничего не меняют-плеер работает 2-3 включения нормально,а потом выдает cowon_q5_config.exe is not a valid win ce application...
31 май 2009, 18:18
Плеер: q5w
Что тол прямо не вероятное)
А вы прошивали по инструкции или просто Бин файлом в корень харда?
31 май 2009, 20:37
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Begemot
я, конечно, не в тему, но поправь, пожалуйста, орфографию в названии и теле темы. не красиво :)
31 май 2009, 22:29
Плеер: X5L,F2,Q5W
за опечатки сори,писал нетрезвым!Но если кто имеет сборку винды под Q5 бросьте ссылку а то уже замаялся-плеер рабочий,а ПО не фурычет-не знаю как винду нормально переставить и где оную взять!
02 июн 2009, 14:40
Плеер: q5w
Открою вам тайну Бегемот...сборку винды вы ни когда не найдете под ковон т.к. есть предположение что виндоус встроен в прошивку)..
03 июн 2009, 14:50
Я бы не был столь уверен. У меня есть смутные подозрения, что винда в Q5 хранится также как линукс в O2.
03 июн 2009, 15:57
Плеер: q5w
Смысл все же один....у меня есть винда win ce 5.0 , но как её установить .....там просто все файлы.....Так что поставить винду на плеер не возможно(на данный момент)), она дайтся один раз и навсегда....(
03 июн 2009, 20:40
Если бы выпустили вин.мобайл 6.0 под ковон... :Yahoo!:
19 июн 2009, 20:10
