Текущее время: 01 авг 2025, 05:50
мигает экран при загрузке
Плеер: Cowon d2
Сообщение мигает экран при загрузке
при включении плеера начинает моргать экран плеера.как бы начинает идти загрузка ,но через секунду начинается всё заного.как будто зависло всё на одном месте.подскажите в чём проблемма.и что посоветуете делать
09 янв 2010, 21:34
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Сообщение Re: мигает экран при загрузке
А причем тут тема про прошивки?
Хотя. Описали бы проблему поточнее. Прошивались? Что нибудь ставили? Темы, флеши? После чего началась такая проблема? Сразу после покупки?
зы Телепаты в отпуске сейчас, поэтому вам придется потрудится описать проблему
Last fm
15 янв 2010, 11:26
Однозначно нести в сервис центр, никакие перепрошивки вам не помогут, плеер то небось роняли или ударили.
15 янв 2010, 15:58
Плеер: Cowon d2
купил с рук.и не могу ни чего поделать.хотя на днях он у меня включился.даже радио заработало.только все папки с настройками и всем таким были пусты.и компом определился.а потом я его попытался выключить и всё .опять таже тема.
18 янв 2010, 00:17
Если комп его ещё видит, попробуйте вот это, возможно поможет вам, маловероятно, но может поможет.
18 янв 2010, 15:07
Плеер: Cowon d2
пока проблема.всё ещё не могу запустить.тут на форумах люди говорят что вероятная проблема в какомто флеше.что это такое?
20 янв 2010, 23:46
Плеер: d2+(2.11)
Наушники: PIONEER SE-CL20U-J1
это flash ui, вы ставили его?
если нет, то как говорит Cassini надо нести в СЦ
Силен, как бык,
Вкалывает, как лошадь
(с) Чанг Инг Ю
21 фев 2010, 09:41
Нет, имеется ввиду другой флеш, например Flashrom :D Это самые глубины нашего плеера, там на неведомах дорожках, где таится суровый корейский код, там где без 100 грамм хрен чего поймешь...
24 фев 2010, 18:04
Плеер: d2+(2.11)
=)))) вот вот)) про 100 грамм хорошо подмечено)))
корейцы небось сами выпивают перед созданием сиих сложных по сути кодов)))
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
24 фев 2010, 18:57
