Текущее время: 05 авг 2025, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 722 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 49  След.
Выбор мониторов
Плеер: -
Сообщение Re: Выбор мониторов
Antisaint писал(а):
они прекрасно раскачиваются портативом
Вы меня извините, но это бред.
Для низкоомных ниушников необходим мощный усилитель для наушников, такого в нашем плейере нет.
Его хватает только для наушников с сопротивлением от 100 ом и выше.
для низкоомного нужна мощность выше.
Не применяйте теримин раскачать большн нигде, т.к. это большая глупость, распространенная всякими аудиофилами по всему нету.
Запомните, чем выше сопротивление, тем легче усилителю работать, т.к. ток необходимый для
работы высокоомных наушников нужен меньше.
В наушниках по проводам катушки течет ток, который порождает магнитное поле.
Чем меньше ток, тем легче работать встроенному усилителю.
Смотрятся градо также громоздко, из за своей необычной конструкции.
И чем же они так хороши для портатива?
Ну по звуку, SR60 лутшие из градо, не спорю.
Grado SR60 в плеер.ру стоит 3600
AKG K242 HD в плеер.ру стоит 3800
Beyerdynamic DT 990 PRO (в плеере нет) стоит окото 7000.
Где ваши несколько раз?
21 апр 2011, 18:00
Плеер: sansa clip zip
stridervvv
Сами бред несете :o
"По закону Ома, т.е. максимальная выходная мощность прямо пропорциональна квадрату действующего значения максимального выходного напряжения сигнала источника и обратно пропорциональна номинальному сопротивлению нагрузки. Поскольку все современные усилители являются усилителями напряжения, максимальное выходное напряжение в этом случае является фактором, ограничивающим максимальную выходную мощность. При этом номинальное сопротивление нагрузки позволяет оценить способность усилителя отдать в нагрузку ток. Здесь стоит заметить, что с ростом реального сопротивления нагрузки, значение тока, потребляемое от усилителя будет уменьшаться, что не накладывает никаких ограничений.
На практике, увеличение сопротивления нагрузки любого усилителя в два раза приводит к уменьшению в два раза его максимальной выходной мощности при работе на эту нагрузку. И все."
Fiio E7
21 апр 2011, 19:50
Antisaint
Где скопипастили? :D
Не знаю как насчет мощности, но при большем сопротивлении наушников мы получаем более ровную АЧХ. Насчет: от 100 Ом и выше - я не согласен, может от 64 Ом и до 100, это больше похоже на правду.
21 апр 2011, 22:18
Плеер: -
Чтобы получить такую же линейность работы уситителя нужно увеличивать мощность этого усилителя, при уменьшении сопротивления.
Если вам нужна мощность - величина напрямую влияющая на громкосто наушников, то может быть и да, вам нужны низкоомные.
Но мне например дороги мои уши, и мне вполне хватает той мощности (громкости), которую обеспечивает плеер. это громкость порядка 100-95ДБ(среднее значение максимальное - 110-115Дб) при чувствительности наушников около 100Дб/1мВт
О да я вам это же говорил. при росте нагрузки усилителю легче работать.
Его работа становится более линейной, музыка звучит отчетливее и чище.
Характерный треск-шипение на средней громкости, при низкоомных качественных наушниках, возникае из за перегрузки выходных каскадов усилителей и переходе из А - АБ класса в АБ - Б класс усиления, при котором наблюдаютсячастичные потери сигнала.
Это одна из причин, почему качественные, топовые наушники многих компаний имеют импеданс не 16 - 32 Ом, а 55 - 100 Ом , а студийные модели имеют импеданс 250 - 600 Ом.
При том, что при большем количестве делений громкости на плейере еще больше становится динамический диапозон.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Мощность музыкального операционного усилителя 50 Мвт, при выходном сопротивлении 500 Ом(минимальная нагрузка при которой усилитель линейно работает). Делим 500Ом на 32Ома получаем. нам нужно 16 таких операционников в параллели, для линейной работы этого усилителя, и это уже выходная мощность 800мВт.
Теперь смотрим на наушники, на них написано, максимальная подводимая мощность 1000мВт - это примерно такой мощности должен быть усилитель для наушников, для того, чтобы наушники звучали без тресков-шипений (на плохих наушниках не слышно).
22 апр 2011, 01:19
Подозреваемый в троллинге
Плеер: cowon d2+16 Gb
Наушники: ultrasone hfi 580
Antisaint
Есть недорогие Ultrasone hfi 450 около 105 долларов, полный аналог моих 580 только мембрана на 1 см меньше.
23 апр 2011, 12:54
Плеер: d2+ 16gb +sd16gb
Наушники: Sony mdr ex 300 mod
Запомните, чем выше сопротивление, тем легче усилителю работать, т.к. ток необходимый для работы высокоомных наушников нужен меньше.
Я конечно извиняюсь. Но я всегда был уверен ,что высокое сопротивление это допустим 100 Ом и соответсвенно потребляется больше тока, а низкое сопротивление это 16 Ом и потребляется значительно меньше тока. Значит я неправильно думаю?
25 апр 2011, 18:34
Плеер: D2+ 8Gb 2.13
Значит, неправильно.
Grammar nazi.
25 апр 2011, 20:33
Сдал HD555 в ремонт. Так как приняли без проблем, видимо не первый. Надеюсь не сильно долго придется ждать.
26 апр 2011, 17:23
Плеер: Cowon J3, FW 2.28
Наушники: AKG K271 MKII Senh IE 80
Планирую купить наушники закрытого типа.
Буду использовать для прослушки музыки.
В основном слушать буду с J3.
Бюджет: около 7-8к.
На какие наушники стоит обратить внимание? Сам себе приметил Audio-Technica M50.
Portable Source: Cowon J3
Headphones: AKG K271 MKII, Beats by Dr. Dre Studio
IEMs: Sennheiser IE4, Soundmagic PL50, Brainwavz M4, Creative Aurvana In-Ear 3, Hifiman RE-262, Ultimate Ears TripleFi 10, Sennheiser IE 80
AMPs: PA2V2, FiiO E5, E6, E7
03 май 2011, 10:08
Выше задавал вопрос по М50, никто так ничего и не сказал. А я обнаружил, что разница между М50 и Beyerdynamic DT990PRO в нашем городе - всего 40 долларов, а 990е это уже совсем иной уровень, так что пока я в раздумьях. Вот вернутся HD555 из СЦ, и решу.
03 май 2011, 14:06
Плеер: -
Beyerdynamic DT990PRO новые стоят 170 долларов минимум.
все что ниже стоит - сомнительная продукция.
03 май 2011, 14:15
240 долларов они стоят в том месте, о котором я говорил. А М50 - 193 доллара.
Я там и HD555 брал.
03 май 2011, 14:21
Бюджет: около 7-8к.
По отзывам очень хорошие , сам выбирал между ними и своими, но взял те что в подписи так как АТ -50 не было в интернете в то время, кроме ебея.
03 май 2011, 18:31
KurodaTsubasa
Раз из Москвы- езжайте в ДокторХэд. Самый лучший вариант.
03 май 2011, 19:34
Да, я из Москвы. Только пока времени найти не могу туда съездить. Тем более спрашиваю, просто чтобы знать, на какие наушники ориентироваться.
03 май 2011, 19:39
