Текущее время: 17 июн 2025, 09:05
Sennheiser CX-500
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Сообщение Sennheiser CX-500
Всем привет.
На данный момент использую эти сенхи, но никак не могу подстроить эквалайзер, ибо привык к волкманам, у которых всё в кучу. Кто либо может подсказать по опыту, какие улучшайзеры могут быть включены либо выключены совсем, и, соответственно, сам эквалайзер. На свой слух скажу, что немного не хватает выраженности голоса и инструментов, типа "электрогитара".
Да, если поставить 3D Surround на 2-3, то мне кажется, что так приятней уху. Но не хотелось бы им пользоваться...
Мой сайт: alex.uvaga.by
03 фев 2009, 02:59
Сообщение Re: Sennheiser CX-500
У меня точно такие же наушники, но я всё выставил в ноль, правда самый левый "басовый" переключатель у меня в -1. Особо не игрался, так как такой звук, который идет от ковона, мне по душе. До этого были CX-300, у которых в месте соединения проводов перетерлась и резинка (голый провод) и проводок одного из ушек, пришлось сменить.
03 фев 2009, 03:30
The Pickup Artist
Они мне достались с аукциона за 32$. Скорее всего взял подделку, либо они не разогрелись...
03 фев 2009, 03:34
R@keta
По-моему если чего-то не хватает, то надо для себя опытным путем подбирать, слух-то у каждого индивидуальный. Голос - это средние частоты в первую очередь, но как можно настраивать экзалайзер по чужому совету для меня, честно говоря, загадка.
Из объективных критериев могу порекомендовать взять АЧХ наушников и по ней смотреть, где нужно поправить. Сходу не смог найти АЧХ, но где-то точно ее видел. В общем-то у 500х типично все для недорогих динамических затычек, насколько я помню, горб и ранний завал на высоких.
Кстати, я, конечно, не буду отрицать, может наушники и прогреваются со временем, просто я этого не слышал ни разу, но уж про радикальное изменение звука - это явно сказки.
Cowon D2 4Gb, Etymotic ER-4P customs, Grado SR60, Sennheiser CX-300, Koss Sporta Pro
04 фев 2009, 02:34
The Pickup Artist
Lesar, объясни по-подробней про АЧХ, не хочу читать кучу умной литературы....
Да, слух у меня не музыкальный, я просто хочу привыкнуть к такой музыке, "какая должна быть"... :)
04 фев 2009, 04:33
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика, на ней отложена зависимость амплитуды (на самом деле логарифма отношеняи амплитуд, но кого это парит) от частоты сигнала. Идеальной АЧХ является прямая линия, однако на современной аппаратуре это недостижимо, да и у человеческого уха тот же график отличается от прямой.
В итоге, грубо говоря, берешь АЧХ и смотришь, где в ней есть явные неровности - горбы или провалы - это те места, где у наушников проблемы. Их и нужно корректировать с помощью эквалайзера. Т.е., например, видишь горб на 11 kHz, который выступает на 2 дБ, соответственно берешь на эквалайзере полоску около 11 kHz и опускаешь вниз на 2 дБ, выравнивая в результате звук. Обычно наушники, особенно недорогие, начинают заваливаться гораздо раньше, чем человек не слышит частоты... Понятно, что если, например, на 14 kHz характеристика уже заваливается круто вниз, то тянуть ее изо всех сил вверх смысла нет, разве что чуть-чуть на пару децибел приподнять на конце. Так что в итоге эквалайзером скорее можно исправить неровности в середине характеристики. Там, где у наушников чисто конструктивно ограниченны возможности, эквалайзером не поможешь.
На самом деле подробнее действительно лучше почитать, т.к. есть куча ньюансов, но в целом где-то так
P.S. Вообще лично мое мнение: эталоном звучания являются живой звук в первую очередь (я не про концерты на стадионах с выкрученным басом), так что лучше всего слушать живую музыку и ориентироватся на нее при настройках плеера. Звук должен нравится имхо, остальное не важно.
04 фев 2009, 04:47
The Pickup Artist
Lesar, ты можешь посмотреть подобрать настройки под мои уши, а то я в эквалайзере, как свинья в апельсинах. А уже от него я и буду двигаться...
04 фев 2009, 04:53
Как я уже сказал, не могу найти АЧХ для CX 500.
Могу описать на примере CX 300. Вот их АЧХ
На ней явно видна впадина на средних частотах и горб на высоких. Соответственно в любом случае стоит найти в эквалайзере полоску, под которйо написанно значение в районе (3-4 kHz) и опустить ее на пару децибел по вкусу. В D2, кстати, настраивается частота среза, так что можно нажать кнопочку EQ Filter и выбрать там 3.2 или 4.1 kHz (это наиболее близкие значения к местоположению горба). Если не нравятся средние, тоже самое делаем с впадинкой посредине, но я, например, их практически не трогал.
Вообще я бы еще раз посоветовал не заморачиваться с этим всем пока, а просто сделать так, чтоб звук нравился, не глядя ни на какие АЧХ.
04 фев 2009, 05:08
The Pickup Artist
Понял, спасибо, +1.
04 фев 2009, 05:11
Вот, кстати, нашел в залежах из какой-то статьи
Применение эквалайзера
Бывает так, что несколько музыкальных инструментов имеют примерно одинаковые
рабочие частоты, что при их одновременном звучании звук становится не таким, как
хотелось бы. Тогда задача эквалайзера – убрать мешающие и выделить полезные,
характерные для того или иного музыкального инструмента частоты. Для начала,
следует определить, какие частоты регулировать и насколько. Выставляем на
эквалайзере узкую полосу обрабатываемых частот. Затем вращаем регулятор
изменения частоты и проходимся эквалайзером по всему частотному диапазону
инструмента. При этом усиление эквалайзером выбранной частоты должно составлять
около шести децибел. Такая процедура позволит изучить спектр инструмента и
выяснить какие частоты полезны, а какие портят звучание. Найдя такие частоты,
нужно поэкспериментировать с шириной полосы и усилением на ней, пока звучание не
станет таким, каким вы его и задумывали.
Вот несколько общих характеристик, которыми можно руководствоваться при
эквализации тех или иных инструментов:
Частоты ниже 100 Гц делают звук более массивным и ощутимым, но также могут
сделать его бубнящим.
Частоты от 100 до 250 Гц могут добавить звуку полноты.
Частоты около 400 Гц делают звук более грубым.
Частоты от 600 до 800 Гц добавляют звуку глубины и полноты.
Частоты от 1 до 2 кГц могут усилить атаку звука и обозначить удар барабана.
Частоты от 2 до 4 кГц делают звучание инструмента более близким, усиливают
эффект присутствия.
Частоты от 5 до 7 кГц делают звук инструмента более резким.
Частоты от 10 до 18 кГц добавляют звуку прозрачности и воздушности.
Вокал
Для создания полноты можно поднять частоту 150Гц на 2-3дБ.
Для поднятия разборчивости добавьте немного на частоте 3кГц.
Чтобы усилить эффект присутствия, добавьте несколько децибел на частоте 5-6кГц.
Если в вокале присутствует свист, тогда нужно снизить усиление между 7 и 10кГц.
Для яркости и прозрачности поднимите уровень выше 12кГц.
Электрогитара
Для этого инструмента существует огромное количество вариантов эквализации,
каждый из которых подходит под определенное ее звучание. Тут главное – побольше
экспериментировать. Но я все же дам несколько общих советов.
Для устранения тусклости звучания электрогитары, нужно ослабить сигнал на
частотах ниже 100Гц.
Усиление частот от 120 до 250Гц придаст звуку теплоту.
Усиление частот от 2,5 до 4кГц подчеркнет атаку, а усиление 5кГц придаст яркости.
Акустическая гитара
Акустическая гитара звучит лучше, если немного снизить частоту 80Гц и от 800 до
1кГц.
Если хотите получить теплый и полный тон, можете попробовать усилить 150 и 250Гц.
Добавьте несколько децибел на частоте от 3 до 5кГц, если хотите подчеркнуть
атаку и перкуссию.
Добавление нескольких децибел на частоте 5кГц придаст яркости инструменту.
Бас-гитара
Очень важно всегда помнить, что бас-гитара и большой барабан «бочка» работают в
близких диапазонах, поэтому нужно стараться чтобы были ясно слышны оба
инструмента. Нужно настроить частоты так, чтобы обеспечить для каждого из них
свое пространство. Как правило, у бас-гитары вырезаются те частоты, которые
поднимают у бочки.
Барабаны
Для уменьшения картонного призвука у большого барабана, я советую вырезать
немного между 600 и 800Гц.
Для того чтобы подчеркнуть щелчок удара колотушки приподнимите частоты от 2,5 до
5кГц.
При обработке малого барабана усиление от 3 до 5кГц подчеркивает атаку, а подъем
на частоте 10кГц делает звук хрустящим.
Для том-тома рекомендуется небольшое усиление в полосе от 200 до 250Гц.
Вырезание частот ниже 200Гц позволяет избавится от шума остальных инструментов
при живой записи хета.
Если тарелки звучат неясно, срежьте несколько децибел в полосе от 1 до 2кГц.
Ударные инструменты с высоким тоном, такие как шейкер, хорошо звучат если
немного усилить высокие частоты (выше 10кГц). Это придаст звуку яркость и
мягкость. Можно срезать все частоты ниже 500Гц, чтобы избавится от резкости,
которая иногда может возникать при слишком близком расположении микрофона при
записи.
04 фев 2009, 05:12
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Lesar
Полезная статейка)
Last fm
20 май 2009, 21:39
1 Какое отношение имеют PX200 к этой теме?
2 PX100 - открытые, и все, на этом различия заканчиваются. Разумеется звук в них отличается, но это обусловлено лишь тем, что они открытые, и звук менее глухой чем в PX200.
3 PX200 - не старшая, они одинаковые, просто тип разный.
03 сен 2009, 23:10
поэтому и лучше. при прочих равных, звук лучше будет у открытых. но вот сторонние шумы они никак не снижают. и даже на средней громкости соседи по метро/автобусу будут слушать вашу музыку.
04 сен 2009, 02:01
R@keta писал(а):
Всем привет.
ну чтож вы- я уже в 2 или 3 темы об этих всех сенхах распинался- почитайте рядом чтоли... темы по эквалайзерам и наушникам все ваши- я там именно по этим ушам везде писал, сам с cx400 II хожу (тоже что и 500)
эффект присутствия.
Вокал
Электрогитара
Акустическая гитара
1кГц.
атаку и перкуссию.
Бас-гитара
поднимают у бочки.
Барабаны
5кГц.
записи.
ох как много таких статей, они берутся от того, что ктото услышал о чём звукорежиссёры трепятся и у них появляется ощущение что они по таким вот шаблонам могут рекомендовать чтото... всё сложнее гораздо, какая то очень узкая часть правды тут есть в статейке, но она не везде применима.
и совсем не применима к эквализации на плеере, и тем более не применима к исправлинию ачх на плеере. только если ачх идеально ровное и хочется разный характер звучания по приколу покрутить (например альбом надоел и хочется его "оживить" для себя :-) )
07 сен 2009, 12:43
Кто-нибудь нашёл график АЧХ на CX-500? Искал везде, не нашёл
03 окт 2009, 16:06
