Текущее время: 05 авг 2025, 07:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Здравствуйте. Следующая проблема:
очень хотелось бы использовать верхние кнопки (главным образом интересует возможность перехода между треками) в режиме блокировки. Толковой информации по этому поводу найти так и не удалось, за исключением 2-х плагинов в этой теме.
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-либо другие варианты, и если нет, то быть может кто-то подскажет, как установить приведенные выше патчи. Заранее спасибо.
upd никто не в курсе, или я пропустил обсуждение этого вопроса, хотя за темой слежу давно?
Последний раз редактировалось qazaqazaq666 03 май 2009, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
03 май 2009, 14:13
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Лично я не знаю. Остальные не каждый день на форуме.
03 май 2009, 14:43
qazaqazaq666
качаете исходники и сам патч. применяете команду patch. Вполне возможно сначала man patch )))
потом компилите и сбрасываете на плеер. вот и все.
если сами не собираете, то я вам помогу, правда оперативности не обещаю.
Shad0w
тебе, кстати, полезно научиться. Заодно и человеку поможешь.
03 май 2009, 19:43
Orc
Чему научится? Не понял.
Патчить исходники и собирать?
03 май 2009, 20:27
Сам, к сожалению, не соберу. Был бы вам очень благодарен.
Не знаю, какой из предложенных патчей лучше реализован, поэтому, наверно, на ваш выбор )
Большое спасибо.
03 май 2009, 20:35
Shad0w писал(а):
Лично я не знаю.
да. пропатчь, собери, выложи, получи плюс :D
03 май 2009, 22:01
Orc
1) мне бы сборочку (исходников) работающую. в том смысле что со всеми базовыми патчами и т.д. скомпилил и работает, а то я что то не нашел.
А кросскомпилить не проблема... тульчины поставить и вперед!
2) я тут нашел файлы из SDK Телечипсов. И там есть архивчик.
TCC7801_NandDLL_Patch.zip там наверняка исходники. может там заветный ключик...
Хотя наверно все их уже пересмотрели 100 раз.
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Фига се. С этим SDK у кого есть голова и не жалко девайс. похоже можно прошивки клепать 0_о
Добавлено спустя 17 часов 52 минуты 57 секунд:
Интересно меня за это отдел "К" искать не начнет?
04 май 2009, 18:03
Shad0w
чето тебя не очень пойму.
1. ставишь кросскомпиляторы
2. svn co svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk rockbox
3. patch
4. ../tools/configure
5. make
6. make fullzip
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/M ... ssCompiler
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/HowToCompile
04 май 2009, 19:46
Orc
ну там же наверно надо какие то патчи для проца и прочего железа.
Или он в себя всё подряд включает?
А дебагить как то можно?
04 май 2009, 20:10
Shad0w
идешь по пути Mr.Blonde'а? ;)
ты по ссылкам пройди - все написано.
rockboxdev.sh - поможет тебе во всем, кроме сборки симулятора.
если нужен дебаггер - ставь еще GDB.
для проца и железа не нужно. Важна только архитектура камня от плеера. В данном случае арм.
в свн - весь официальный код! Т.е. когда ты обновляешься с него, то нужно патчить заново.
и вообще сформулируй вопросы нормально, плз.
04 май 2009, 23:48
Orc
Я не иду по его стопам.
По ссылке все прочитал.
Ничего про патчи для железа не нашел.
Я просто проводил сравнение рокбокса с ядром линукса. Там перед компиляцией нужно указывать необходимые модули. Вот думал и тут так.
Что такое свн я знаю.
какие именно?
Нее GDB мне пока не нужен. Мне бы просто поглядеть логи запуска или что нить такое. Но как я понял у рокбокса только GUI если увидел меню значит работает. А все ли работает или что то сбоит фиг посмотришь.
PS Мдаа... качал закрытые SDK и спецификации процессоров и корейские админы пропалили :roll: и скрыли файлы. Не дали докачать 49 файлов.
Оказывается TCC7801 вроде как еще умеет обрабатывать mp2 mp4 bluetooth и вроде GPS))
05 май 2009, 00:32
Shad0w
:D хацкер, блин
выполняя команду patch или make ты в консоли разве не видишь лог работы этой команды?
какой гуи? не понял, честно говоря.
если собралось - будет работать.
насчет вопросов:
с моей точки зрения - абсолютно непонятный вопрос)))
ну ты попробовал собрать?
05 май 2009, 16:09
Orc
хацкер или не хацкер а голова уже болит пялится в исходники официальной прошивки.
В общем дела такие. У меня есть официальная SDK с исходниками, патчами и даташитами для процессоров Телечипс который установлен и в нашем плеере!!! Я в программировании на С чуть больше 0. а на ассемблере полный 0.
Так что надо передать эту SDK в хорошие руки. Точнее в шарящие. Кому их передать на рокбоксе и как я не знаю так как на их форуме не тусуюсь и кто там занимается ковоном не знаю.
Может на нашем форуме есть умельцы?
команда make будет выполнена на моем компе для проведения кросскомпиляции. А я хочу видеть логи не компиляции, а логи запуска именно на плеере. Что бы знать. все ли устройства опознались какие ошибки выдает и прочее.
не факт. Ооооййй не факт.
При сборке ядра линукс можно выбирать какие драйвера включить в сборку а какие нет.
Я провел аналогию рокбокса с ядром линукса и поинтересовался нужно ли указывать что у меня такой то проц такой то аудио чип и т.д. Или он соберет всё что есть и для айподов и для айриверов и т.п.
Но уже вопрос отпал.
На сайте рокбокса есть такой пункт
Код:
Questions that need answers
To complete read support:
What is the purpose of 0x17 blocks?
What is the format of 0x15 Recent Write blocks? Does this data need overlaying over the appropriate 0x13 / 0x17 data during a read operation?
How do the Translation Table blocks join together to form a coherent mapping table? (nb. this is less important than it looks - simply scanning the flash for 0x13 / 0x17 blocks results in a fully populated translation table in a fraction of a second)
Investigate ECC checksums
Required for write support:
Complete understanding of 0x15 & 0x17 blocks
Complete understanding of translation tables
How are bad blocks managed / marked / identified ?
How to calculate ECC checksums
Is wear levelling required, or can we cheat and replace pages in-situ?
Может как раз эти исходники и откроют тайну нандфлэша
05 май 2009, 18:04
Shad0w
Ты можешь передать их мне.
05 май 2009, 18:11
Shad0w
тебя немножко не туда понесло. Инфу нарыл бесценную, но
я тебя попросил взять исходники рокбокса, пропатчить и скомпилить.
для этого все, что нарыл не нужно)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
для того, чтобы видеть логи работы плеера - делай симулятор и смотри в консоле. Все пишется.
05 май 2009, 20:11
