Текущее время: 03 авг 2025, 19:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
If you update the bootloader, you can move the whole .rockbox folder to the SD card and take advantage of being able to save settings/playlists etc.
Дословный перевод, насколько позволяют мои знания языка: если вы обновите загрузчик, вы можете ПЕРЕМЕСТИТЬ целиком папку .rockbox на SD карту и пользоваться возможностью сохранять настройки/плейлисты итд.
21 июл 2009, 00:50
Знать бы где откопать бутлоадер для 2.11...
Cowon D2+Sennheiser CX300 ll
21 июл 2009, 01:08
outlaw
Теперь лучше).
Обновил загрузчик. В принципе вроде бы всё та же. Настройки сохраняются как и сохранялись. Только кажется picture flow перестал глючить, что радует). Кстати я его на предыдущих версиях не наблюдал, а теперь есть. Забавная штука, фанатам яблок должно понравится (или вызвать ненависть, за то что "содрали").
SwJOKE
Там же где и прошивка лежит. Или вам без подписей? Ну тогда ждите пока кто то скомпилит (я думаю что на айаудиофиле уже есть).
21 июл 2009, 01:11
Плеер: D2+, fw2.11
Den90 писал(а):
frogflo
Вы тоже подверглись новому веянию - не читать что пишут? Ну так я советую вам всё же перечитать предыдущую страницу хотя бы!
Так, не спим!! А где я по-твоему ту цитату взял!?! :Search: Ничего внятного там нет! А с картой я проверить не могу ,из-за её отсутствия! потому и спросил....
21 июл 2009, 02:03
Den90,угу,хотелось бы без подписей...Но пока и с ними сойдет...
UPD: Только даже с подписями на 2.11 нету...или я совсем ослеп...
UPD2:нашел на аудиофилах...
21 июл 2009, 02:40
А, т.е. если обновить загрузчик то можно только на карту памяти? xDDD
21 июл 2009, 05:49
Cue для wv, к сожалению, у рокбокса не работает - что отдельный файл, что в том случае, если cue "вшит" внутри самого файла wv... В общем, ждем доработок.
21 июл 2009, 07:57
SwJOKE писал(а):
OMEGA,есть.
ЗЫ Вот только зачем оно?ПРосто не сталкивался с ласт фм не разу,да и желания особого нет.Но интересно.
И каким образом поддержка ластфм осуществляется? Патч, программа? Объясните пожалуйста, а то я в рокбоксе nooby =)
21 июл 2009, 08:20
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Рокбокс должен записывать данные о прослушанных треках в лог-файл. Данные из которого, с помощью специальных утилит, можно отправить на сервер статистики last.fm.
Но нужно еще в настройках включить ведение лога, по умолчанию он не ведется, насколько я помню. Но я ничего этого не проверял, так как карты пока нет....
Last.fm
Rateyourmusic.com
21 июл 2009, 08:41
Кстати, еще одну особенность поддержки cue рокбоксом обнаружил. Музыкальный файл может иметь сложную структуру - т.е. внутри одной песни еще идут и индексы. Типичный пример - дебютный альбом Vanilla Fudge "Vanilla Fudge" 1967 года. При копировании образа диска cue имеет следующий вид.
REM GENRE Rock
REM DATE 1967
REM DISCID 5E09FB07
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.99pb4"
PERFORMER "Vanilla Fudge"
TITLE "Vanilla Fudge"
FILE "Vanilla Fudge - Vanilla Fudge.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "01-Ticket To Ride"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:00:32
INDEX 02 00:09:09
TRACK 02 AUDIO
TITLE "02-People Get Ready"
INDEX 01 06:04:30
INDEX 02 07:43:69
TRACK 03 AUDIO
TITLE "03-She's Not There"
INDEX 00 12:33:42
INDEX 01 12:37:32
TRACK 04 AUDIO
TITLE "04-Bang Bang"
INDEX 00 17:32:57
INDEX 01 17:35:32
INDEX 02 22:54:69
TRACK 05 AUDIO
TITLE "05-Stra (Illusions Of My Childhood-Part One) - You Keep Me Hangin'On - Wber (..."
INDEX 00 23:00:27
INDEX 01 23:03:15
INDEX 02 23:31:58
INDEX 03 30:16:65
TRACK 06 AUDIO
TITLE "06-Take Me For A Little While - Ryfi (Illusions Of My Childhood-Part Three)"
INDEX 01 30:28:67
INDEX 02 32:28:73
TRACK 07 AUDIO
TITLE "07-Eleanor Rigby - Elds"
INDEX 01 34:24:02
INDEX 02 42:09:08
В итоге фубар2000 спокойно воспроизводит все, а вот cue-плагин винампа со своей задачей не справляется: последние 4 песни видны только начало песен (первый индекс). Ради интереса скормил этот файл D2+. Увы, он даже не воспроизвелся... Хотя cue видит правильно. Причем не воспроизвелся он именно Рокбоксом - обычная прошивка спокойно играет весь файл...
Мораль сей басни такова - если диск имеет столь сложную структуру, лучше спокойно разбить на треки. Да и вообще, для спокойствия лучше на плеер сбрасывать треки - и обычная прошивка справляется и не надо думать, есть там индексы или нет.
21 июл 2009, 09:17
Ураа, работает :Yahoo!:
Включил в настройках, он создал файлик в корне флешки, а с этого файлика с помощью
logscrobbler отправил логи на сайт ластфм'а.
21 июл 2009, 09:33
Радуешь :). Он пишет в файлик треки, слушаемые только с флешки? Если слушать из памяти плеера, не пишет?
Last.fm
Rateyourmusic.com
21 июл 2009, 10:12
Пишет и из памяти и из флешки. У меня вся музыка на памяти пока. Проверено поэтому.
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
21 июл 2009, 10:36
Оооо, вот это радует ;). Лишь бы логи стабильно отправлял, можно будет больше не париться с Zenses.
Сегодня же поеду за карточкой ))
Last.fm
Rateyourmusic.com
21 июл 2009, 10:40
Плеер: D2, FW 2.59+Rockbox
Я уже пару раз скидывал настройки, так и не понял зах нужен 3 параметр похожий на номер версии
viewtopic.php?p=11961#p11961
Den90, предлагаю создать Организацию Борьцов Против Нечитания Темы. :ROFL:
21 июл 2009, 10:42
