Текущее время: 17 сен 2025, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 62  След.
Вопросы по Rockbox
Плеер: Cowon D2 FW 3.59
помогите мнее(
скачал рокобокс и загрузчик, весь день читал форум но решения проблемы не нашел. все правильно переименовано. плеер D2. Рокбокс стоит на флэшки, пропатченная прошивка на плеере. все загружает.
но при включении рокбокса пишет
version r19825m-090123
ATA
mount
File not found
Может я файлы старые какие то качал? или что то еще?
вообщем буду очень признателен если кто нибудь кинет мне рокбокс и патченую прошивку 3.59.
P.S. не пишите, что там ссылки на проши по всему форуму, потому что очень многие ссылки почему то не работают, либо срок хранения истек, либо файл не найден и т.д.. :o
23 дек 2010, 22:00
Весь день читали? Вот никогда я не верю таким заявлениям. Есть FAQ, в нём есть мануал из пары шагов, для добавления загрузчика. Ссылки там нормальные, ибо сервер рокбокса - не падает.
Так что перестаём ленится, заходим в FAQ по рокбоксу, патчим прошивку и качаем самую новую сборку рокбокса.
24 дек 2010, 01:00
Плеер: D2+ FW3.14 Rockbox
на их сайте есть програмка http://www.rockbox.org/download/ - автоматический установщик ( я не пойму почему в факе про это не написано) Она патчит прошивку, загрушает последнюю версию рокбокса и заливает все на флэшку... Также с помощью нее можно легко установить дополнительные шрифты и темы. Все очень просто и понятно :good:
24 дек 2010, 01:22
ну насчет сделать прошивку самому..я тоже пытался, ничего не выходит. в командной строке пишет не вижу "cD" хотя, как я понял, это корень папки..
поэтому и написал тут, я не ленивый)
а программу сейчас попробую)
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
спасибо большое программа супер, все получилось) только вопрос .. можно как нибудь исправить чтобы русский язык работал во всех темах?
24 дек 2010, 13:34
попроуй шрифт поменять
24 дек 2010, 14:12
Плеер: Cowon D2+ 4gb
Наушники: Koss UR-40
Добрый вечер.
Необходима небольшая помощь.
faq написана подробнейшая инструкция по установке рокбокса, но тем не менее проблема у меня возникла. Уверен, что решение лежит на поверхности, тем не менее мне не понятно=)
в общем где я должен взять файл d2n_p.bin который я должен переименовать, и который оказывается лежит в единственной папке! только где эта единственная папка находиться?
09 янв 2011, 18:48
в архиве с прошивкой, это файл прошивки...
Вообще не судьба нормально читать FAQ? А не "там знаю, а тут не знаю"? :evil:
09 янв 2011, 19:02
Благодарю.
Но советую в том же факе указать что прошивку надо скачивать с сайта производителя и дать ссылку, т.к. сбивает то что на загрузчик и патчер ссылки есть и все казалось бы скачено, но ничего не работает=(
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
Прошу еще помощи с джойтиком, как то не понятно мне расположение клавиш на дисплее =)
09 янв 2011, 19:34
Не у кого вроде не возникало проблем с пониманием того - где брать прошивку. Рокбокс не предназначен для совсем уже "чайников", вернее для них есть автоматическая установка.
Режим сенсорного экрана переключается в настройках, а понимать там вроде бы нечего, достаточно представить крестовину на экране.
09 янв 2011, 22:27
Плеер: D2+, FW 2.13
Наушники: Beyerdinamic DT 880 PRO
Сделал всё по нескольким из инструкций (не в обиду, очень неточных). В том числе и самостоятельно делал загрузчик, и ставил утилиту для автоматической установки Рокбокса (ссылку давали выше). Всякие нелепые ошибки не допускал (вроде неправильных расширений вида d2n_p.bin.bin-с этим всё в порядке). Прошивки пробовал всякие (2.13 ИМЕННО ДЛЯ D2+,А НЕ ДЛЯ D2 как с официального сайта, так и с множества ссылок на этом форуме). Пробовал делать на карте памяти и без, и вместе, и по отдельности, и папку .rockbox на плеер, а d2n_p.bin на SD-карту, и наоборот, и оба фала одновременно помещал и на карту и в плеер,- РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА один:
-когда включаю плеер, высвечивается окошко Firmware Updating (ну или вроде того,-не успевал рассмотреть), шкала обновления (зелененькая) идет приблизительно до одной трети и прекращается,следом загружается плеер как обычно. Пробовал ждать-бесполезно. Рычажок включить и сразу на HOLD передвигал с такой скорость, что, готов поспорить, мало кто из посетителей форума смог бы меня опередить. БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО :(( Прям проклятье какое-то. Целый день потратил впустую :(
Может кто знает, как пофиксить?
Читал, что с новыми партиями бывают проблемы, но надеюсь, это не мой случай :(
15 янв 2011, 17:00
Ну и о чем после этого разговаривать?
На каком именно этапе ошибка так и не ясно, что именно не прошивается?
15 янв 2011, 19:34
Инструкция неточная? Инструкция по бутлоадеру - точная и простая, остальное проще пареной репы.
15 янв 2011, 22:09
улыбнуло :)
ТОварисч! я писал выше viewtopic.php?p=45438#p45438 вы так не пробовали? Если нет то советую.
16 янв 2011, 00:13
Плеер: D2+, FW 2.13
Речь шла именно об этой ссылке. Пробовал ставить ее даже на сам плеер и на саму флешку и оттуда устанавливать.
Настораживает то, плеер начинает прошиваться (очень непродолжительное время) и прекращает почти сразу же, и это после каждой манипуляции (при любом из предложенных вариантов).
16 янв 2011, 05:40
Наушники: AKG K141
Воспользовался программой, ссылку на которую дал Gray.
Все отлично установилось, и робркс стал грузиться с первого раза.(до этого были проблемы, я писАл ранее) ))
Посмотрю как будет работать, отпишусь.
Спасибо.
16 янв 2011, 22:50
