Текущее время: 19 июл 2025, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 916 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62  След.
Вопросы по Rockbox
xz4to
Можешь с их сайта скачать эмулятор d2 с рокбоксом и настроить из него.
Потом просто папку с настройками перекинуть на плеер
04 дек 2012, 21:37
Плеер: cowon D2
Здаствуйте возник вопрос установил рокбокс версия a085c10-130130 дабы плеер читал формат m4a/олично стал читать.НОО не берет AAC .Это дело в прошивке или еще к ней что надо?. И еще косяк родная прошивка2.57 при включении зависает и с концами.как исправить.ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН за содержательный ответ для чайника!
01 фев 2013, 22:14
Плеер: cowon d2 Rockbox
где же вы берете то загрузчик с внутренней памяти? я как раз его ищу. что бы карточки спокойно менять. все конфиги уже настроены и менять нет нужды.
18 фев 2013, 22:10
Наушники: DUNU Trident
Я так понял : Нет флешки - нет рокбокса?
The beats, who never stop. (c) iAudio tec.
10 июл 2013, 22:51
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Очень странно, что в рокбоксе некоторые исполнители с названиями на русском (таких у меня меньшинство) в базе данных отображаются абракадаброй и соответственно скробблятся для last.fm тоже абракадаброй. При этом, если в той же БД рокбокса смотреть свойства этих файлов, то проблем с кодировкой нет.
Другая часть русских исполнителей отображается и соответсвенно скробблится абсолютно нормально. В чем может быть проблема?
Кстати, сейчас проверил - если проигрывать проблемные треки через меню "файлы", то информация взятая из тегов имеет нормальный вид.
Last.fm
Rateyourmusic.com
05 сен 2013, 10:37
Плеер: COWON D2, ROCKBOX
Наушники: Audio-Technica M50
Все дело в кодировках. У меня была такая проблема решил при помощи tagscanner'а. Надо открыть папку с файлами. Во второй вкладке Tag Editor выделить нужные файлы и нажать сохранить ничего не меняя. Он сохранит все что до этого было, но уже в новой кодировке.
23 сен 2013, 15:13
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
1) Как открывается контекстное меню? В руководстве говорится что длинным нажатием в середину экрана, но у меня это открывает главное меню...
2) Как во время проигрывания трека вернутся обратно к папке? И при этом не останавливать проигрывание трека?
3) Как сделать так, чтобы в режиме блокировки экрана клавиши плюс и минус переключали треки?
4) Где динамический плейлист? В оригинальной прошивке он был весьма очевиден, а здесь уже всё перетыкал - не могу найти.
5) Как настроить эквалайзер так, чтобы он в точности повторял пресет "Рок" в оригинальной прошивке? Там с пресетами всё легко было, а тут я вообще не понимаю как эквалайзер настраивать, может кто-то пошагово объяснить куда тыкать?
И ещё одна вещь - у меня во время проигрывания вместо части треков и альбомов - кракозябры. Вот с предпоследнего альбома Князя нормально показывает и название трека, и исполнителя, а из последнего - всё в кракозябрах. Но в браузере файлов нормально названия показывает. В чём дело?
20 ноя 2013, 15:07
По поводу кракозябр читай предыдущее сообщение.
06 дек 2013, 16:56
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Мда... за месяц так и не нашёл плейлиста. Судя по тому, что всё работает не так, как описано - его, походу, вообще нет, иначе бы я методом тыка хотя бы наклацал...
15 дек 2013, 19:41
Плеер: Cowon D2 FW 2.59
Сообщение ошибка rockbox
Имеется ковон д2, со внутренней памятью 16 гб. В последнее время работа рокбокса стала аварийно завершаться (дольше 10 минут он не работает), выдавая сообщение о панике и издавая писк.
Вот фото экрана плеера в этот момент. показать
Надеюсь, получилось достаточно читаемо.
https://www.dropbox.com/s/34ko9xu1hl9ap ... 3.JPG?dl=0
Родная прошивка работает хорошо. Дело не в карте памяти, тк были испробованы различные сд-карты, в том числе и та которая раньше хорошо работала. Дело не во внутренней памяти плеера, тк она была проверена на ошибки с помощью badblock и fsck, и на всякий случай ковон был перепрошит официальной прошей с сайта (2.59, как и была до этого).
В чем дело-то? Гугл вообще не помог. Может кто-то здесь сталкивался с подобным.
29 ноя 2014, 17:06
Плеер: D2+ 4Gb [SDHC 32Gb]
На сколько я знаю, ошибка Rockbox -1 означает, что загрузчик не может найти файл rockbox.h10. Попробуй скачать последнюю версию Рокбокса и сделай новый загрузчик.
05 дек 2014, 02:20
Не помогло :(
14 дек 2014, 19:00
Проблема такого характера: установил Rockbox, после загрузки появляется следующее сообщение. de_writeback_callback() Could not write sector 1(error -1) pc 2005064 sp 200EACC0 bt end.
В чём может быть причина, как исправить?
19 дек 2015, 20:14
попробуй удалить, затем снова поставить, если не помогает то проверить на плохие сектора флешку или поменять флешку.
23 дек 2015, 06:56
Плеер: Cowon D2 и V5
Наушники: Denon
Не знаю, живы ли тут люди, ответит ли кто. Короче решил наконец отстроить эквалайзер по полосам, ну и почитал по рокбоксу, что там это легко, обрадовался. Но вопрос как у человека выше по форуму - тоже выдает выдает ошибку:
rockbox: dc-writeback_callback() Could not write sector 1(error -1)
Ну я форматнул флешки приблудой хорошей. Сначала рокбокс загрузился, даже настройки поюзал, посмотрел. Но как только закачал на плейер музыку (и в сам и на флеш-накопитель), при старте композиции вновь вылетает это сообщение каждый раз. !!!!!!?????
Подумал может загрузчик не тот и рокбокс не тот, взял все дистрибутивы с примерной датой солюшена по рокбоксу. Все аккуратно поставил - один фиг при старте музыки вылет с этим сообщением.
02 окт 2016, 23:00
