Текущее время: 04 июл 2025, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
Rockbox + Patches
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
stridervvv
Спасибо огромное! :good:
И про повышенное питание -- конечно же, интересно :Bravo:
27 дек 2010, 02:55
stridervvv
Выкладывай давай, надо заценить...
27 дек 2010, 10:19
Плеер: -
Билд rockbox r28891
сделал по запросам людей.
билд содержит патчи:
1: 24-band parametric EQ.
2: Tactile button functions with hold switch on.
3: Increase power voltage of DAC Core from 1.8V to 3V. - Дает низкочастотную составляющую менее размазанную по сравнению со стоковой прошивкой Rockbox.
повторяю макмимальная напряжение на DAC Core - 3.6V.
работает на ура.
rockbox.zip [3.72 Мб]
Последний раз редактировалось stridervvv 27 дек 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
27 дек 2010, 13:30
подожду пару дней, если не появятся сообщения, что у кого-то что-то сгорело, то и себе поставлю :roll:
27 дек 2010, 14:44
Плеер: -
у меня уже много дней)))
27 дек 2010, 14:47
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
D2+ при загрузке через 1 сек. сразу гаснет и кнопки не работают, обычный последний билд нормально загружается, а этот никак :evil:
27 дек 2010, 15:22
Плеер: -
неправда. у всех работает а у вас нет... так не бывает.
слейте все файлы с карты на комп, переформатируете. скопируйте папку /.rockbox
на свежеотформатированную карту, залейте скины, шрифты, и только потом музыку.
если не поможет то!
установите прошивку с довольно таки свежим бутом! а не галимо старой версией!
па сайтах выложена почти всегда старая галимость
27 дек 2010, 15:53
если не поможет то!
Карты у меня нет, все на плеере, прошивку только что скачал 2.13 и пропатчил вот этим http://download.rockbox.org/bootloader/iaudio/d2/
Скачивал для проверки билд от сюда http://download.rockbox.org/daily/cowond2/rockbox-cowond2.zip работает нормально, а модифицированный не хочет никак.
27 дек 2010, 15:58
Плеер: -
rocklee писал(а):
Карты у меня нет
вот тут пробрема и зарыта! rockbox нормально фурычит только через карту памяти.
и для сведения, измененный мной кусок кода ни коим образом не влияет на загрузку.
на сайте рокбокс старый бутлоадер. очень... 23*** какаято версия.
в прошивка 28891. ничего не смущает? у меня со всеми грузится
27 дек 2010, 16:06
Уже год использую рокбокс, постоянно обновляю и проблем никогда не было.
Видимо в этом дело, так как остальные модификации работали у меня, может на д2 только работает, а на д2+ нет?
А где взять новее тогда?
27 дек 2010, 16:10
Плеер: -
работает всех версиях cowon D2/D2+ (кот. поддерживает rockbox)
я выкладывал прошивку D2+ cо сравнительно новым бутом выше
прошивка 3.14
повышение этого напряжения не влияет на работу плейера в целом
перекомпилирую и снова выложу
27 дек 2010, 16:28
прошивка 3.14
С ней тоже самое, рокбокс начинает грузится и тут же гаснет и плеер уже не включается (вообще ничего не работает), приходиться зажимать на 5 секунд выкл. и после этого только работать начинает.
А при загрузке случайно ничего не пишется, например в config.cfg?
Просто мне приходится конфиг копировать, который на компе настраиваю, т. к. через рокбокс на память плеера не записать ничего.
27 дек 2010, 16:46
Это бут для работы с карты памяти, а не с памяти плеера.
27 дек 2010, 16:52
Плеер: -
обновил билд
Билд rockbox r28912
работает на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
грузится и с карты и с памяти плейера.
с прикрепленной прошивкой 3.14
Комментарий к файлу: на всякий пожарный прикрепил прошу с новым бутом(если словите глюки)
d2n_p.7z [2.01 Мб]
27 дек 2010, 17:13
обновил билд
Билд rockbox r28912
Вот теперь загружается и на 2.11 тоже, видимо баг был в r28891
27 дек 2010, 17:52
