Текущее время: 16 сен 2025, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
?uzzle 5th for J3 and S9 (By Luna)
Плеер: Cowon j3
Сообщение Re: ?uzzle 5th for J3 and S9 (By Luna)
Это то понятно. не понятно как переключаться со 2 и 3 которые тут идут)
просто ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ (
в первой есть кнопка "переключение между FashUI"
а во 2й и 3й не нашел ничего подобного...
Добавлено спустя 28 секунд:
microSDHC 16Gb
23 окт 2010, 11:06
что за 2 и 3?
23 окт 2010, 11:08
Плеер: Cowon j3
Сервисное меню открывается по нажатию на шестеренку.
Слева направо - выключение девайса, сон, переключение между FashUI (меню1,2,3 как на заводском варианте); сетка (Grid) - выравнивание по иконок по сетке.
Меня интересует третья кнопка.
открывается меню в котором можно выбрать другие виды меню(списком и три стола с виджитами и почти стандартным меню), но увы из них я не могу вызвать это меню.
возможно ли что я не правильно объясняю...
microSDHC 16Gb
23 окт 2010, 11:21
Плеер: J3 16
Наушники: Sennheiser HD408
Если правильно понял, то ты не можешь переключиться на ?uzzle из 2-го и 3его стандартного меню. Если так, то в них (во 2м и 3м) надо движением пальца влево нажать и держать на кнопке выключения она отойдет влево и там будет так же 3 кнопки смены меню. там и нажимаешь нужное меню. Это ответ на то, как я понял проблему)
23 окт 2010, 13:05
Я думаю ты не верно понял, а я вообще не понял проблему...
23 окт 2010, 13:27
Плеер: Cowon j3
Разабрался)
При перемещении кнопки выключения питания/режима засыпания
влево отобразится значок для изменения темы меню. Можно
выбрать одну из следующих тем меню: Dynamic Ѕqarе, Counting
Text и Ѕмаrt Widget.
Эта тема заменяла первую, а чтобы поменять назад надо было кнопку питания потянуть)
всего то надо было быть чуток внимательней)
microSDHC 16Gb
23 окт 2010, 15:43
Плеер: J3 16
Windy писал(а):
Разабрался)
Ещё на будущее подскажу: той темой, которую ты закидываешь на плеер (mainmenu1, например) можно заменить любое из трех стандартных меню. Для этого надо поставить определённую цифру в названии файла меню (mainmenu2 заменит сточное меню и т.д.). Удачи.
23 окт 2010, 16:23
Плеер: Cowon j3
Pando
Спасибо)
меня наблюдательнось сегодня ну оч сильно подводит)
видимо экран так впечатлил.
microSDHC 16Gb
23 окт 2010, 18:24
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Mr. Vladimir писал(а):
-У меня также есть сомнения относительно этого кружочки с номерами, которые показаны в первом экране сообщения. Что они именно, и какие функции они имеют? Я не смог их найти ...
Я, кажется, понял: там ведь кружочки аккурат над элементами управления расположены, скорее всего у первоисточника под этим скриншотом была подпись с пояснениями =)
А то я и сам долго не мог впереть, что они значат и где их взять %)
© Терри Пратчетт.
24 окт 2010, 00:00
Ну я когда посмотрел внимательно то то же понял что к чему. Менять фак пока не стал, поскольку надоело его верстать переводя с русского технического клюкая носом по клавиатуре, поскольку руки были заняты плеером.
24 окт 2010, 00:02
Вопрос: по любопытности запоролил тему...какой пароль? настройки не хочется удалять ибо потом опять все иконки расставлять-геморно ))))
upd. решено...нашёл на iaudiophile пароль 0000
07 ноя 2010, 23:21
Плеер: Cowon j3
было так же - только пароль сменил - но не на тот какой хотел(подвел сенсор)
решилась проблема - настройки темы были где то в системной папке(сейчас без плеера - точно посмотреть не могу..)
microSDHC 16Gb
08 ноя 2010, 21:34
в папке sol...
09 ноя 2010, 08:33
Плеер: COWON J3 16
Наушники: Sen P100
То ли лыжи...
Беру архив, распакаовываю, копирую в System-Flash UI. Ничего не меняется.
10 ноя 2010, 17:06
MainmenuN...N на номер меню поменяй (от 1 до 3х) и потом не забудь включить это меню
10 ноя 2010, 17:10
