Текущее время: 17 сен 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
COWON J3 Firmware V2.24
Сообщение COWON J3 Firmware V2.24
Дата выхода: 28.02.2011
Список изменений:
  • Support .LRC lyric format (save .lrc file into same folder and same name of audio files- <Audio File name>.lrc).
  • Expanded range of Slide show speed of COMIX (20sec -> 30sec).
  • Fixed the error that player speed got slower while connected to USB adaptor.
  • Fixed the playback error with some irregular mp3 files which contains overlapped ID3 tags.
  • Edited some Chinese menu string.
  • Changed Hebrew font.
  • Fixed other bugs.
Список изменений. Вольный перевод от DiveSlip показать
  • Поддержка текстов песен в формате .LRC (сохраните .lrc файл в ту же директорию, где хранится аудиофайл, так чтобы имя .lrc файла совпадало с именем айдиофайла, расширение файла, конечно же, в рассчет брать не стоит. К примеру, к avesome_mp3_from_Vasya.mp3 подойдет следующий файл - avesome_mp3_from_Vasya.lrc).
  • Расширен диапазон скорости слайд-шоу для COMIX до 30 секунд.
  • Исправлена ошибка, при которой плеер тормозил во время соединения по USB (что тут имеется ввиду - скорость вопроизведения или же просто отклик интерфейса, я так и не понял).
  • Исправлена ошибка воспроизведения mp3 файлов с неправильными тегами.
  • Текстовые изменения в меню для китайского языка.
  • Новый шрифт для иврита.
  • Исправлены другие ошибки.
Скачать с cowonglobal.com
Скачать с Яндекс Народ
28 фев 2011, 16:45
Сообщение Re: COWON J3 Firmware V2.24
gr-e писал(а):
Есть способ вернуться на 2.23??
Скачай темой ниже старую прошивку 2.23 и шейся!
28 фев 2011, 23:38
Плеер: D2, FW 3.59, J3
gr-e писал(а):
А если выбрать альбом без обложки, то она всё-таки вылезет слева
Да, именно так!!!!!!!!! Жмакаешь по "неизвестному альбому", а он зараза слева вылезает как ни в чём не бывало.
У меня всё так же, и в вертикальном отображается. А в матриксе косяк. Ну хорошо, хоть не у меня одного такая, пардон, параша.
Не, ну как так можно, не понимаю если честно. Одно лечат, другое калечат, причём настолько ужасно и очевидно. Походу действительно они этот апдейт состряпали за 3 часа, два из которых ушло на распитие пива ( или чё они там пьют.
Даже и не знаю, чё терь делать, т.к. матриксом пользуюсь довольно часто. К стати он стал работать немного мягче (это я заметил до того, как все обложки слетели =))
28 фев 2011, 23:39
Для верности и для предупреждения всяких багов - предварительно сделай бэкап и форматни "тело".
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да не дрейфь!
Через пару дней твоему Матриксу прикрутят все что надо и все заработает!
28 фев 2011, 23:42
Дык я с этого и начал. Привык предохраняться. Первым делом сделал бэкап всей памяти, потом фарматну, перпрошился, снова форматнул... не помогает. Вывод - прошивка косячная. Возможно, стоит это указать в шапке темы, чтобы скачивающие пользователи потом не недоумевали и не впадали в растеряность)
Разработчики похоже вообще её не тестировали, тк такой очевидный кошмар трудно пропустить.
28 фев 2011, 23:53
Мне может показалось, но на пару секунд у меня стал быстрее грузится (долго читается флэха на 16 гигов)...
Надо завтра засечь в лифте!
В остальном, повторюсь, багов пока не заметил.
Но что они возможны при использовании сторонних тем и УЕв - вполне очевидно!
Если хочется ускорить процесс "лечения" вашего чудо-браузера - напишите на иАудиофилии о замеченном баге - автор УЯ все сам и доделает!
Собственно...
Прошивки под ДжейТры вероятно достигли эпогея...
И все последующее уже не будет кардинальным.
28 фев 2011, 23:55
Да в том то и дело!!!! Стал бы я возмущаться, если бы у меня был сторонний УИ, это же по крайней мере нагло)))
Matrix browser - это стандартный браузер обложек альбомов, появляется, если повернуть плеер в горизонтальное положение. Ну, появляется такая сетка (матрица) из обложек всех альбомов.
Никаких флеш УИ сторонних на J3 не ставил отродясь, всё стандартное.
Потому и негодую)))
01 мар 2011, 00:05
Ах вы про этот браузер!
Во я ступил!
Ибо не пользуюсь!
Мерзопакостный он по сути...
И не красивый... ИМХО
Отключил сразу переход в браузер при повороте!
А потом поставил УЙ Пиано, там как раз это опция по умолчанию отсутствует!
01 мар 2011, 00:15
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
Не пользовался им (этим браузером) по причине того, что так же не все обложки отображались. Даже при обновлении библиотеки вручную, при этом кавер зашит как в муз.файлы, так и лежал в папке (cover.jpg).
есть: iPhone 5 + iPad Air
01 мар 2011, 01:23
Уж не знаю что послужило улучшению работы видео, то ли новая прошивка, то ли предварительное полное форматирование, но реально тормозов не замечаю.
До этого в особо динамичных сценах изображение дергалось.
01 мар 2011, 15:19
Плеер: Cowon 3D
Fixed other bugs.
Этот пункт просто умиляет.
01 мар 2011, 15:49
Плеер: Cowon J3, 32GB, 2.24
Наушники: AKG K390 NC
Никогда не замечал
01 мар 2011, 19:18
Плеер: J3
А у кого как с lyrics? У меня, почему-то, только тайминг показывает и всё :(
01 мар 2011, 21:07
Плеер: Cowon J3 8gb, 2.25
Наушники: AKG319 AudioTechnic CM700
У меня только пишет по-английски "тыкни для текста" и всё....ни 1 буквы((
И ещё...пытался установить плагин в винамп, который делает lrc но на виндовс 7 не ставиться. На хр идет всё...за исключением того что ковон не читает их...
Какие способы и програмки используете? желательно б с инструкциями...
01 мар 2011, 21:39
Плеер: Cowon J3 2.23
Вот не знаю почему, но мне кажется, что картинки быстрее грузиться стали.. Значек на доли секунд загорается о загрузке.
02 мар 2011, 02:02
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Баг из за которого кнопка mute не работает для радио в случае если плеер на холде так и не пофиксили. Мало того, если в 2.22 прошивке, кнопка мюте работала хотя бы первые 30 секунд после ухода в холд, то теперь она не работает вовсе.
Плеер нельзя прошивать под Linux. Не знаю что так корейцы курят в ковоне, но при закидывании прошивки под линуском, процесс апгрейда заканчивается фейлом. И плеер умирает. Помогает только перепрошивка при помощи роксбоксовских утилит.
Ждать почти два месяца новой прошивки в которой на отьебись исправили несколько багов...
В общем, такое отношение к конечному пользователю удручает, и я мягкой говоря стал крепко разочаровываться в ковон дев тим.
ко нибудь подскажите, куда писать этим полудуркам про их кривые руки. Я их поддержу буду дергать долго но они это все исправят.
03 мар 2011, 06:18
