Текущее время: 17 сен 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
ad rem писал(а):
у меня стоит Firmware v2.10 на Cowon J3, он на гарантии.
вопрос такой, что даст мне переустановка на Firmware v2.23, слетят настройки?
видио, музыка, фото, флеш?
спрашивал у продавцов, жмут плечами, спасибо за ответ
Ничего не слетит, все останется как было 8)
Ну а обновление прошивки никогда никому не мешало, убирают баги и всякие мелкие пакости =)
26 ноя 2010, 13:18
Плеер: J3
Наушники: AKG
Ну а обновление прошивки никогда никому не мешало, убирают баги и всякие мелкие пакости =)[/quote]
перепрошился, J3 стал заметнее быстро реагировать на отклик команд!
спасибо
26 ноя 2010, 14:35
Плеер: D2, FW 3.59, J3
Заметил вчера ужасную пакость.
Включил плеер на зарядку от зарядного устройства, а не от компа. Включил плеер, чтобы послушать музыку через динамег во время зарядки. Слушаю, дисплей погас. Потом мне понадобилось его разбллокировать - жуму кнопку, экран не загорается, но музыка играет. "Завис" Думаю, а сам всё тыкаю на "Hold". После 4-5 нажатий дисплей загорелсся, но интерфейс реагировал на нажатия с задержками от 5 до 20 секнуд!!!!!!!!!!!! Стоило отключить зарядку, и всё ок.
Проверьте, у кого есть зарядноеустройтсво. У меня ЗУ 1000 мА Ritmix.
PS: Пробовал выключить плеер и включить, пробовал ресет жать - всё равно при поджключении зарядки и прослушке мущззыки - аццкие лаги
26 ноя 2010, 16:30
catcher
Я еще заметил такую фишку при большом количестве треков и при использовании плеера на портативной колонке... Задержки или включение дисплея со 2 раза... А когда было 8к треков были теже симптомы...
26 ноя 2010, 17:01
Плеер: Cowon J3, Cowon M2
Наушники: KZ Tuner Senhi
чёто читаю читаю и думаю - ну её нафиг эту новую прошивку - меня и на .21 всё устраивает. У одного экран отрубается, у другого рассинхрон, третий вообще убил... капец прошивочка. Кстати что то типа роадмапа по прошам у ковона есть? Ктонить в курсе когда на ж3 забьют в плане обновлений? на с9 помню вообще бомбили прям прошивками с координальными апдейтами а тут тока фиксы какие то ито я так понимаю кривые.
D2->i7->O2->S9->D2+->
J3 16Gb
02 дек 2010, 00:43
BoBaH77
На D2+ ещё не забили, прошивки медленно но клепают. J3 ещё будет обновляться.
02 дек 2010, 00:54
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
BoBaH77
Ну это у кого как. У меня наоборот плеер стал работать стабильней, на заводской прошивке зависал, сейчас никаких косяков пока не заметил (в том числе и из перечисленных).
есть: iPhone 5 + iPad Air
02 дек 2010, 02:04
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
а я пожалуй побуду напуганным и заодно буду радоваться красивым циферкам =) на 2.22 вообще ни разу еще не приходилось ни с чем стремным сталкиваться =))
© Терри Пратчетт.
02 дек 2010, 02:22
у меня на 23 тоже все норм xDDD
02 дек 2010, 07:15
Плеер: Cowon 3D
J3 2.22 You can (not) refuse! 8)
02 дек 2010, 08:55
Плеер: J3
Наушники: HD555
Согласен с 0n3g1n, на заводской, а у меня стояла 2.22(!) частенько зависал) На 2.23 ни разу, тьфу, тьфу, тьфу!
03 дек 2010, 21:57
У меня на новой прошивке плеер не видит файлы плейлистов, ни .cue ни .m3u. На 2.22 вроде видел, но она у меня успела только три дня побыть, мог не заметить. Что не так ?
05 дек 2010, 17:43
FFh
На настоящий момент CUE он ни на какой прошивке не прочтет.
Зайдите в библиотеку > Пелейлисты.
05 дек 2010, 18:06
Плеер: J3
Наушники: ATH-CKS-70
Купил плеер с прошивкой 2.22 и через пару недель прошил на 2.23 не то что бы плохая прошивка предыдущая, а такой я человек, постоянно хочу чтобы стояло все последнее программное обеспечение. Глюков на первой и второй прошивке замечено не было, так что не бойтесь, прошивайте смело.
Лишь утратив все до конца мы обретаем свободу.
06 дек 2010, 22:50
Плеер: cowon j3
Наушники: Sennheiser MM 100
прошил 2,33 сразу после покупки, изменений не заметил.
имеется глюк с блютуз ушами Sennheiser MM 100 - при авто-восстановлении соединения после включения нет звука но управляющие кнопка работают приходится разрывать соединение и подключать заново
раздражает сортировка файлов при проигрывании МП3 и невозможность ее поменять ...
плеер практически виснет при открытии лослес файлов с большим битрейтом (~3000) лучшеб ругался хотя тут хз как лучше....
отсутствие возможности создавать плейлисты или хотя бы одного списка воспроизведения сильно раздражает :(
непонятные квадраты при увеличении высококачественных картинок..
05 фев 2011, 15:24
