Текущее время: 31 авг 2025, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
Flash программы
Наушники: CX-300 II
Сообщение Flash программы
Скидываем различные флеш программы для плеера.
Одна из программ которая меня интересует, это генератор звуковых частот. Не где не мог найти.
24 ноя 2011, 01:06
Плеер: J3, 32Gb, FW 2.29
Наушники: Fischer DBA-02-MKII
Сообщение Re: Flash программы
В ковонах используется ActionScript 2.0 (и тот урезанный), который может проигрывать только вшитые WAV-файлы, а сам генерировать звук не может. Генератора частоты не будет! (если только вдруг не обнаружится вирусоподобный способ через переполнение буфера, взлом прошивки со вставкой кода под ARM и т.п.).
Если бы поддерживался AS3, то надо было всего лишь подогнать интерфейс готовых генераторов под разрешение плеера.
Как вариант - купить плеер на Андроиде, найти/написать под него :crazy:
26 дек 2011, 00:10
Решил освоить флэш. Для начала, вдохновившись старой цитатой с башорга наваял "фонарик" с регулировкой яркости от кнопок. Решил создать что-то более полезное, но инженерный калькулятор вроде уже создан. Англо-русский словарь оказался практически нереализуемым по той же причине, что и генератор звуковых частот (нужен Action Script 3.0 или же забивать словарь вручную в тело программы, хотя с некоторыми плясками с бубнами можно автоматизировать). Игры мало интересуют. Фантазия на этом иссякла :(
02 апр 2012, 14:07
Всё же напрограммировал англо-русский словарик на ~16 000 слов. Размер SWF-файла получился ~2,5 Мб. Для плеера это оказалось много (долго грузит после чего сам выключается), хотя в мануале написано, что ограничение 5 Мб :( видимо имелся в виду не размер файла, а потребляемая оперативная память... А на компе летает...
07 апр 2012, 01:30
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Un4given
Надо всю информацию по словам вынести в отдельные файлы с расширением *.SOL, тогда сам флеш-файл будет не очень большой )
Так работает словарь, которым пользуюсь я, он работает, он на выход из него уходит куча времени %(
© Терри Пратчетт.
07 апр 2012, 09:05
Наушники: 2.1 Edifier S330
ребят,скиньте потестить =)
09 апр 2012, 17:42
значит я пока не дочитал мануалы по возможностям флэша, спасибо за наводку
12 апр 2012, 00:55
Un4given
это, по-моему, не из мануалов по флешу, а на сколько я понял, в таком формате хранятся данные в плеере, если сохранять их через SharedObject, как их создавать вручную - не совсем разобрался, возникла только глупая идея запускать на плеере мини прогу, которая будет создавать и заполнять эти файлы %)
© Терри Пратчетт.
12 апр 2012, 08:37
Плеер: J3
Наушники: Koss Sporta
Бестолковая, но забавная эротическая флешка (1.6мб):
http://files.mail.ru/YXONL3
14 апр 2012, 10:42
Основной функционал словаря готов. Запускается в течение ~10 сек. Сенсорная клавиатура иногда пропускает нажатия. Сам поиск мгновенный.
Теперь нужно полировать интерфейс и думать как загружать разные словари, а не один фиксированный.
Заодно нашел глюк ковоновского флэша:
результат перевода вывожу как HTML-текст. Так вот плеер после тега <br> вместо перевода строки вставлял строку высотой почти бесконечность пикселей. то есть видна была только одна строчка, а на компе все почти нормально (почему-то флэш переводит на 2 строчки вместо одной)
делал через такую вот хитрозакрученную задницу:
если интересно показать
1) Пару лет назад декомпилировал словари известного производителя для переделки под StarDict. Пригодились еще раз.
2) Написал программку на делфи, которая конвертирует такой взломанный словарь в код на ActionScript (файл *.as)
3) Во флэше подключил этот скрипт в файлик .fla (напрямую в fla конвертировать лень, так как формат бинарный, разбирался бы в нем месяцами). Запустил пустой ролик, сохраняющий массив из *.as в SharedObject (файл *.sol)
4) скопировал файл *.sol из временной папки ролика в папку временного хранилища словаря (где-то в дебрях Application Data) и на плеер в System\FlashUI\SOL\
4) Другой ролик (т.е. сам словарь) загружает этот файл и ищет в нем нужное слово. Наконец-то!
14 апр 2012, 23:28
Un4given, Отлично! Когда с нами поделитесь?
15 апр 2012, 10:38
действительно хитро ))
Интересно еще как долго он из словаря выходит, ибо тот, который у меня, запускается и работает быстро, а когда выхожу из него, каждый раз боюсь, что повис к чертям =/
А разные словари можно сделать через, например, префикс у *.SOL, а поиск будет искать в зависимости от указанного словаря в определенном файле, не?
© Терри Пратчетт.
15 апр 2012, 11:06
Выбор файла *.sol сделать реально (по крайней мере на компе точно будет работать), но...
Пытался сделать смену словаря (например англ.-рус на рус-англ) с фиксированными именами через меню. На плеере программа зависает из-за нехватки памяти. Посмотрел на компе. Флэш выгружает из памяти старый словарь не сразу, а через некоторое время после... когда загрузился новый, увеличив потребление памяти вдвое. Придется наверно на один SWF файл один SOL.
Да, кстати, версия 0.1 словаря (англо-русский, 15 000 слов).
http://depositfiles.com/files/xar83fcpf
http://ifolder.ru/29939948
ссылки на более новую версию на 2-й странице темы
Скриншоты показать
Изображение Изображение
Русско-английский (60 000 слов) - вопрос изменения одной строчки и перекомпиляции, но хочу сделать все-таки с переключением через интерфейс.
Последний раз редактировалось Un4given 28 апр 2012, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
15 апр 2012, 18:43
Замечательный словарик! Всё работает гладко, слово находит мгновенно :)
Вот еще словарик для J3, его не пробовал ставить, но уже по скриншотам и описанию видно что он намного хуже.
Может какие-нибудь идеи оттуда подчерпнете :wink:
Насчет хостинга - попробуйте http://mediafire.com, там скачка без всяких ожиданий, правда реклама есть.
15 апр 2012, 21:38
На Mediafire с недавних пор нужна регистрация, лень ) Тем более у меня с него медленно качается
Добавил ifolder
Да, интерфейс вырвиглазный. Принцип пляски с бубном для конвертации словарей такой же как у меня... Только компилировать их можно без наличия флэша у пользователя. Ссылки в той теме сдохли (
Кстати, нашел ошибку. Некоторые статьи на плеере обрезаны. Это плеер не любит, когда теги закрываются некорректно (например <a><b><c>текст</a></b></c> вместо </c></b></a>). Компу пофиг. Придется программить исправление такого ужаса, которым полны словари всем известной фирмы.
15 апр 2012, 22:36
