Текущее время: 15 сен 2025, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Компьютер не видит плеер
Плеер: J3
Наушники: Sh IE6
Сообщение Re: Компьютер не видит плеер
Ничего не помогает, пробовал на нескольких компах, всё та же фигня battery charging, файлы вообще никак не закинуть(( даже и незнаю чего делать, видимо придётся новый провод покупать, может быть в нём дело...
02 июл 2012, 00:15
А вообще плеер включается?
02 июл 2012, 05:30
Это был не вопрос, а крик души. Товарищ изучил все здешние толмуды и сообщает: ничего не помогает. Я вот тоже всё перепробывал, а в моём огороде не урожай, не чего не помогает.
02 июл 2012, 15:57
Плеер: cowon a5 plenue
В моём случае проблема была в родном USB шнуре. На маленьком входе. Попробовал шнур из электрокниги и нормально стало. Хотя, может и это временно.
26 авг 2012, 18:55
Плеер: J3 FW 2.29
Наушники: Shenheiser
Сам столкнулся через месяц использования плеера с проблемой нераспознавания компьютером - показывал неизвестное устройство. Проблема оказалась гнезде плеера. Как известно, шнур от него первое время еле входит в гнездо. Так вот, оказалось что часть контактов этого гнезда из за этой тугости соединения со шнуром попросту вылезла внутрь плеера и соответственно не контачила со шнуром. В местной мастерской мне эти контакты гнезда обратно вытолкали и один отломавшийся контакт заменили на самодельный. Пользуюсь уже как 2 месяца после ремонта - проблем нет, все работает.
P.S. Если кто-то считает, что контакты гнезда были повреждены мной из собственной неосторожности, то заранее скажу, что всегда процедуру соединения и разъединения плеера со шнуром произвожу с особой осторожностью. Так что, дело скорее всего в неудачной конструкции разъема плеера.
28 окт 2012, 01:00
