Текущее время: 12 авг 2025, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: Cowon J3 32gb White
Наушники: JBL Reference 510
+1 Saynax с начало плеер продержался часов 5 на музыке.... решил дать полный цикл (заряд разряд), раза 2 прогнал и стандартное видео на повторе играло 11,5 часов примерно.
11 авг 2010, 19:54
Плеер: Cowon J3, FW 2.22
Наушники: Audiotechnica ES7
El_Zero писал(а):
Эти инструкции носят рекомендательный характер (закаляйтесь, не ешьте сладкого, проверяйте зубы раз в полгода), ибо в противном случае аккумулятор становится не нужен по причине постоянно вставленного USB-шнура. "Раскачка" пошла от старых типов аккумуляторов, имевших свои особенности зарядки и выхода из строя. Бытует мнение, что разрядить до упора и зарядить пару раз нужно для правильной работы индикатора заряда батареи.
Проверяете продолжительность работы на музыке с указаными в инструкции параметрами, при присутствии значительного отклонения от заявленной продолжительности - топайте в сервис, или куда ещё.
А я и не говорил, что нужно что-то прокачивать, я просто имел ввиду, что не нужно раньше времени паниковать, мол, нифига не работает... Плеер лучший в своем сегменте, и всё!
И, кстати, тут во всю идут темы сравнения j3 с ipod touch. Знаете, какие глюки выдавал эпл при температуре воздуха +39? он думал, что его постоянно тыкают куча пальцев, так как сенсор на тепло! А что ответит cowon с тепловым сенсором?.... внимание...... обычные кнопки, аналоговые кнопки на борту!!!! вуалая!
11 авг 2010, 21:50
"Сенсор на тепло" - какой имбецил ввел такое понятие? Не бывает таких сенсоров... Меня на работе вообще достали так выражаться...
12 авг 2010, 05:27
Плеер: D2, FW 3.59, J3
Saynax писал(а):
как и у всех здешних, тоже разрядился очень быстро, меня это насторожило, но я продолжал
пользоваться плеером дальше, и со временем заряд стал держать дольше
Подтверждаю, всё приходит в норму после 2 полной разрядки/зарядки. Это нормальное явление.
Saynax писал(а):
Там пишут что плеер должен быть постоянно заряжен, старайтесь не допускать сильного разряда, и как можно чаще заряжайте.
Сейчас нет под рукой инструкции, но не помню, чтобы там было написано как можно чаще заряжайте. Если не ошибаюсь, там написано примерно следующее: "Старайтесь избегать долго держать плеер полностью заряженым или полностью разряженым". Как я понимаю это можно расшифровать так:
1) Если зарядить до упора и так оставить в тёплом месте, например на солнце, то аккумулятор нагревшись окажется в состоянии настоящего перезаряда, что негативно скажется на его ресурсе. Естественно, в процессе заряда контроллер заряжает аккумулятор до такой степени, до которой это делать безопасно. Но он же не учитывает, что аккумулятор могут потом ещё и в жарком месте оставить.
2) Если разрядить до упора (условного упора, когда плеер скажет, что разряжен, хотя там ещё остался заряд, который мониторит контроллер) а потом вынести, к примеру на мороз, то ёмкость аккума на низкой температуре понизится, и плеер окажется действительно сииииильно разряженым, если в таком состоянии его оставить на недельку, то есть шанс сделать из него трупик, который уже и зарядить то врядли получится.
По-моему, именно это и имеет в виду ковон, тока сформулировал более... компактно)
Я тоже это слышал, ещё говорят, что аккумулятор самокалибруется попутно.
В принципе, именно это явление я и другие сейчас наблюдаем на своих плеерах.
Сравнивать настоящий Плеер с недосмартфоном с функциями плеера, имхо, некорректно :twisted:
Saynax писал(а):
(про ipod touch)так как сенсор на тепло!
Простите, что за бред? В айподе проекционно-ёмкостный сенсорный экран, как и cowon s9, как и в J3. Принцип его работы к теплу пальцев вообще прямого отношения не имеет. Там принцип конденсатора.
А то, что при +40 у эппла глюки... ну так каждый айпод сходит с ума по-своему :D
ИК-сенсор показать
"Тепловой", или инфракрасный сенсор у меня дома на варочной поверхности. И реагирует он на отражение сгенерированного ИК сигнала от любого поднесённого к нему предмета (ИК сигнал отражается от, например, пальца и часть его попадает на датчик) Аццкая штучка. Реагирует на всё, хоть на пелец, хоть на брошеную сверху тряпку. Спасает тока блокировка =@
Последний раз редактировалось catcher 13 авг 2010, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
12 авг 2010, 08:48
Плеер: Cowon
Может я не нашёл но функции Crossfade вроде нету(или может кто-то знает где и как настроить?). Gapless конечно хорошо но на некоторых альбомах всё-таки слышно обрывы между треками. Надеюсь её добавят в ближайших прошивках, это ж всё-таки топовый музыкальный плеер, как-то нехорошо о таких функциях забывать :no:
Кстати в S9 её вроде добавили в последних прошивках или я ошибаюсь? Или она там была давно?
12 авг 2010, 09:33
У меня прошивка 2,03 - Кроссфэйда нету, есть только ФэйдИн, но эт другое) Возможно потом добавят.
Гаплесс - это одна из причин, почему я захотел J3 на смену D2 )))) т.к. мастхэв, особенно если микс порублен потреково.
Я пока пауз не замечал, на мр3, по крайней мере. Нормальный гаплес обязательно допилят в след. прошивках, не волнуйтесь.
Так и есть, в начале тоже косячил на S9 на флаках, вроде. Потом поправили.
К стати, заметил интересную особеность прошивки 2,03 - часы не отстают, когда через USB от компа заряжается. Выходит, это они в прошивке 2.10 накосячили?
12 авг 2010, 09:48
Плеер: Cowon
Ну фейд ин это я так понял только при нажатии на паузу или возобновлении воспроизведения трэка после остановки, так что да, это не то, будем надеяться что добавят эту функцию либо доделают гаплесс так чтобы уж действительно небыло слышно перерывов.
А я вот заметил на мп3 и на флаке, поэтому расстроился немного...
12 авг 2010, 10:14
И гаплес им и кросфейд... В д2 вообще рокбокс есть...
12 авг 2010, 15:04
Извинюсь за вопрос немного не по теме, но не мог бы кто-нибудь вкратце объяснить что такое рокбокс?
12 авг 2010, 15:31
XUL
Rockbox — это свободное программное обеспечение для замены встроенных прошивок цифровых аудио плееров. В настоящее время поддерживает более 30 моделей разных производителей, в том числе и COWON D2.
Подробнее: viewtopic.php?f=52&t=1495
Лично о себя: На данном этапе крайне неудобна в использовании + жрёт аккумулятор дико. Куча настроек, большинство которых не нужны лично мне и даром.
Есть гапплес, кросфейд, блекджек и шлюхи.
Звучит очень хорошо. Но не сказал бы, что лучше, чем с родной прошей. Просто немного иначе.
Не, мне кроссфейд не нужен. А гаплес и так есть, и будет ещё лучше.
12 авг 2010, 15:47
Плеер: Cowon
Не ну мы ж не требуем это от какого-то видеоплеера извините, а это ж всё-таки музыкальный в основном а это как раз очень музыкальные функции на моём древнем дешёвом айривере ifp каком-то там который сломался и то была эта функция поэтому мне кажется её не так сложно реализовать, почему бы им этого не сделать.
Рокбокс это замечательно но то ж Д2 и вообще сторонняя прошивка, если уж ковон ориентируется на аудиоманьяков всяких так им как раз надо учесть по-моему эти просчёты...
12 авг 2010, 15:50
Ковон не ориентируется ни на каких маньяков... Вообще, просто плееры и джипиес производят...
12 авг 2010, 16:05
Плеер: cowon s9
Наушники: Westone UM2
Что-то слишком много проблем у людей с этим J3.То греется сильно,то аккум не держит,то стекло люфтит,то с громкостью глюки.В S9 таких проблем вообще практически ни у кого не было.Так что S9 лучше.
12 авг 2010, 16:21
Плеер: Cowon
Да ладно, а на какой ещё сегмент потребительского рынка им ориентироваться?
Выбор за вами, только потом не жалуйтесь и не смотрите с завистью на владельцев J3 :)
12 авг 2010, 16:41
Плеер: cowon s9
А чему завидовать-то?S9 намного надежнее.
12 авг 2010, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
