Текущее время: 03 авг 2025, 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 801 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 54  След.
Общее обсуждение J3 + спецификация продукта.
Плеер: Cowon J3, fw 2.26
Наушники: ath-m30
Сообщение Re: Общее обсуждение J3 + спецификация продукта.
6bIgJIo
по своему опыту могу сказать, что денон 28омный садит аккумулятор раза в полтора быстрее, чем аудиотехника 60ом. причем на плеере громкость делений на пять меньше установлена.
18 авг 2011, 21:13
ого :shock: а от чего же это зависит не в курсе?
18 авг 2011, 22:11
Наушники: ath-m30
ну, по идее, чем меньше сопротивление, тем больше ток. при условии, что напряжение одинаково. закон Ома)
18 авг 2011, 23:51
Плеер: Cowon j3
6bIgJIo писал(а):
Господа,подскажите пожалуйста,музыка в формате Lossless садит батарею шустрее,чем Mp3 320 кб\с?
да, и даже степень сжатия у FLAC'а влияет...
но вот на сколь сильно, в повседневном использовании не могу сказать - не замечаю просто.
microSDHC 16Gb
19 авг 2011, 21:44
Наушники: ath-m30
где-т на форуме чувак писал(не помню уже про какой плеер, но, думаю, не суть важно), что flac и wav примерно одинаково садят батарею, и разница эта по сравнению с мп3 совсем невелика.
19 авг 2011, 22:40
aleczander
где-т на форуме чувак писал, что если флак сжать в мп3 то он играет ничуть не хуже, а еще добавил что 2.25 детальность лучше чем в 2.26...
19 авг 2011, 22:56
Народ. Не подскажите,почему J3 играет 64 часа,а D2 52 часа,ведь у J3 емкость аккумулятора 750Ма,а у D2 1800Ма.
01 дек 2011, 19:58
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
panochkin
Мб играет роль разная выходная мощность, энергопотребление платформы и всякие другие факторы? Я в этом не разбираюсь, но думаю, такой ответ закономерен
© Терри Пратчетт.
02 дек 2011, 14:09
Плеер: JGRE666
Наушники: Pendalf 900
Если говорить откровенно, то еще до покупки Cowon - начитавшись хвалебных отзывов о невероятном качестве звучания сего девайса, я был дико заинтригован и жаждал его как можно скорее приобрести, чтобы насладится тем, за что его так хвалят. И вот уже как два месяца он в моем личном пользовании, не хочу сказать что меня он разочаровал, но мое воображение слегка преувеличивало его возможности, относительно звучания.
До этого пользовался Samsung YP-Q1 - весьма посредственный плеер, но зато радовала поддержка такого формата как FLAC. Разница между ними двумя есть и она существенна, но мне почему-то все ровно кажется что фанаты ковона, его слегка перехваливают. За те деньги что за него просят, действительно лучше взять Ipod ( кстати тоже на любителя) лично у меня хроническая аллергия :bad: на сию продукцию. Но зато те, у кого нет ни смартфона/коммуникатора - останутся довольны.
Если сравнивать звучание ковона с айподом на дефолтных настройках эквалайзера, разница не слишком уж разительна, (не претендую на истину в последней инстанции )А учитывая что многие еще продолжают слушать на комплектных ушах либо сенхах 300 и на прочих низко или средне. качественных затычках, все предпосылки к его фантастическому звуку просто не имеют никакого значения.
Мой выбор пал на Cowon, по нескольким причинам:
1. Поверил ( или сам себе навязал) что он лучший по звуку из портатива. Хотя возможно для одночиповых так оно и есть...
2. время работы около 60 ч. - здесь все без претензий, держит батарею хорошо в дороге хватит и музыку послушать и пару фильмов посмотреть.
3. Нет привязки к стороннему софту , а именно iTunes. + удобное проигрывание по папкам/альбомам, а не по тегам.
4. поддержка Flac.
5. банально, но просто понравился дизайн.
p.s. это всего лишь мое имхо, захотелось высказаться :)
20 дек 2011, 21:48
Плеер: Cowon J3 2.29 8GB W
Ранее я на карту записывал только концерты которые слушал отдельно от всей музыки.
Теперь я решил на карту записать в основном музыку, + 1-2 концерта.
Постала стандартная проблема - как слушать музыку вместе с карты и внутренней памяти. Сделал плейлист - понял, что зря из-за ограничения количества треков в листе до 235 у меня, или где-то так...
Нашёл что в плеере есть в Library - подпапка Songs, в которой собственно и находятся все треки посортированные по алфавиту. Всё бы хорошо, если бы не один ньюанс, что туда попадают и концерты, которые мне не хотялося б слушать на Shuffle.
Итого суть вопроса - можна ли каким-то хитроумным способом исключить определённую папку из этого списка? Может можна её записать не в Music а куда-то в другое место, но что бы я мог потом их воспроизводить отдельно?
Особо изощрённых способов с жанрами и т.д. просьба не предлогать :)
Cowon J3 8GB White
Firmware - 2.29
13 янв 2012, 17:23
Плеер: J3
А не подскажите, можно ли вывести звук с плеера на акустику (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502 вот такой аппарат есть). Я попробовал подключить через мини джек/ 2тюльпана, но звук оказался очень тихим. Что я делаю не так или как еще можно попробовать?
14 янв 2012, 17:58
Toshik27162, я со своим центром таким же способом подключаю. Громкости хватает, обычно на плеере ставлю 20/40, на центре 15-20/30.
14 янв 2012, 19:03
Плеер: J3
gr-e
я подключил-попробовал, в итоге чтобы был приемлемый уровень громкости плеер надо вывести на максимум, а центр примерно на 20 (из30). При этом к нему подключен был дисковый iriver (громкость на нем 33 из 40) а на центре уже можно полностью регулировать как угодно. Плеер я только взял и, может чего не так в настройках поставил... Поэкспериментирую еще, может получится лучше. Тогда отпишусь. :(
14 янв 2012, 19:14
Плеер: J3, 32Gb, FW 2.29
Наушники: Fischer DBA-02-MKII
втыкал компьютерные колонки с 3,5мм-джеком непосредственно в плеер, приходилось ставить громкость 40/40 на плеере.
14 янв 2012, 19:30
Toshik27162, можно еще еквалайзер подкрутить на плеере, если совсем тихо.
Кстати, вы при первом включении плеера выбирали "Евросоюз" или "Не вход. в евросоюз"? Если первое, то у вас стоит ограничение громкости, т.е. последние 10 делений громкость не изменяется.
14 янв 2012, 19:31
