Текущее время: 07 сен 2025, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
Глюки и недоработки C2
Сообщение Re: Глюки и недоработки C2
kulvic писал(а):
Вроде всё наладилось с картой, поформатировал ещё, теперь apdating не зависает.
Если глюк опять проявится - флэшку для чего-нибудь не очень важного определите и купите новую...
Ибо это может быть начало ее "конца"...
02 окт 2011, 18:50
Плеер: C2
Наушники: Sennheiser CX180
Numinosum писал(а):
первый недочет бросившийся в глаза: когда быстро повышаешь или понижаешь громкость, то срабатывает перелистывание меню проигрывания песни\видео вправо.
и проблема, недавно возникшая. включаешь плеер - сенсор не работает. блокируешь экран и снимаешь блокировку - реагирует, но неправильно. будто двумя пальцами в экран тычешь - листаешь меню вниз, а он выводит наполовину, или на четверть его. работает правильно только если зажать корпус справа, ближе к углу. также если меню наполовину показано - зажимаешь как выше писал - и меню встает как надо, ровненько.
p.s.: плеер не ронял, лишь вмятинку в метро оставили сзади на крышке, но мелкую и было это задолго до проблемы :(
все решилось калибровкой -_-
p.s.: проверил - не решилось(
Последний раз редактировалось Numinosum 03 окт 2011, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
03 окт 2011, 11:32
Плеер: COWON C2
kulvic писал(а):
Mikekekeke
А вы перед покупкой не читали этот форум? Какой он есть такой и есть. Привыкнете. Я вообще редко переключаю треки, слушаю альбомами. Да и это же не айпэд, достать не трудно. :)
Не, не читал =)
Но я б всё равно взял С2, даже если бы и читал.
А так вот все понапишут - вдруг прошивку допилят ^_^, плеер-то недавно появился в продаже.
03 окт 2011, 15:11
На 3ем месяце использования появился пренеприятнейший глюк: невозможно нажать на значки в верхней половине экрана, сенсор считывает нажатия со смещением вниз. Калибровке не поддается
03 окт 2011, 15:46
Плеер: cowon c2
откуда у тебя прошивка 1.12?? :)
03 окт 2011, 16:16
Ха. Фэйл, опечатался
Может кто выложить папку system? А то невозможно теперь язык выбрать
03 окт 2011, 16:41
Плеер: COWON C2
Nikita писал(а):
Значит хороший тебе плеер попался. А у меня видать сборка левая какая то
Только что столкнулся с той же проблемой - кнопка удалить (рядом с сердечком) не активна. Оказалось, зашёл в папку Libraries вместо Folders =) Из Folders всё удалилось нормально.
03 окт 2011, 20:57
Плеер: C2 1.11
Наушники: iAudio
Доброго времени суток. У меня проблема стала быстро садиться батарея (музыки часов на 6-7 хватило). Можете подсказать что делать с этой бедой пожалуйста? Sleep mode не использую. Заряжаю до конца (full)
08 окт 2011, 08:57
Наушники: Fischer Audio Saturn
Всем привет.
Имеется C2, в нём ADATA 16Gb Class10 в FAT32 кластер 4кб.
Проблема такая:
Как известно (находил такой отзыв в этом разделе), C2 имеет свойство виснуть, если пытается читать битый файл (доигрывает до битого места и виснет, затем не включается обычным способом). У меня такое случилось при прослушивании файла с флэшки.
Ранее нашёл (где - не помню) инфо, что ребутнуть можно зажатием + и -. Ребутнул. Плеер спросил калибровку, затем сказал что не может загрузить шрифт, затем что не может загрузить какие-то ресурсы.
Но после этого папки и файлы на флэшке стали называться как у evg здесь:
evg писал(а):
Подскажите пожалуйста, нужно ли выбирать какие-то особенные параметры при форматировании флешки из под винды кроме фат32? А то у моя что-то мозги делать начала, файлы на ней есть, воспроизводятся, но показываются вот в таком виде, хотя с памяти плеера всё норм идёт.
Что я пробовал сделать:
1. Подумал что глюкнул плеер, и сдуру перепрошил.
2. Форматировал флэшку виндой быстро.
3. Форматировал флэшку виндой полно.
4. Как порекомендовали камраду evg, спробовал SDFormatter. Разницы не заметил.
Ничего не помогло.
Итог:
С внутренней памяти плеер всё читает корректно. С флэшки все файлы прекрасно играет, но их теги и названия файлов читаются как на скриншоте, что по тегам что по названиям в файлбраузере. При этом, через меню "музыка" плеер флэшку не видит, с не можно проиграть что-то, забравшись туда через файлбраузер и наугад потыкав в одноимённые папки.
Вопросы:
Что случилось? (померла флэшка?) Что делать? (если возможно починить своими силами)
09 окт 2011, 01:28
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Leshanae
Итог:
Вопросы:
А с другой то флэшкой нельзя попробовать? У меня тоже гимор с ней был, но после нескольких форматирований прижилась.
09 окт 2011, 08:20
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Товарищи, я чувствую, чего мне ещё в плеере не хватает. Мелочь, а неприятно - кнопки тактильно очень сложно находяться. То есть "вкл" и "+" нормально, так как они на краях. А вот "меню" с трудом. И не хватает мелочи - выпуклой точечки на кнопке "меню". Даже возникают мысли самому её наклеить как-нить.. :oops:
10 окт 2011, 20:42
Наушники: PANASONIC
overton
А запросто можно, суперклеем. Можно даже полоску поперёк приклеить. Мне так помогает в этом перемычка самодельного чехла.
10 окт 2011, 21:36
Даже думаю что можно в кнопке сделать небольшое отверстие посередине, глубиной менее миллиметра, и диаметром около того, и уж в него на клей сунуть фигню какую-нить. Так надёжнее будет :)
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
В общем приклеил просто SMD-резистор мелкий, осязается отлично :)
10 окт 2011, 22:03
Наушники: SenPX200 AKGk24p
также проблема с флешкой... Kingston 8gb (4)
после очередного подключения через дата кабель определяется виндой как не форматированная... после первого форматирования на компе снова заработала, сегодня опять тоже самое и уже компом не определяется, все таки это глюк флешки или плейера? Кроме плейера нигде больше не использовалась...
Добавлено спустя 12 часов 15 минут 42 секунды:
На предыдущей странице писалось "отформатируйте карту через плэйер" это как? Я в интерфейсе не нашел...
11 окт 2011, 20:38
Плеер: Cowon J3 + FIIO E 11
Наушники: Q-Jays - Shure SE 210
Сообщение C2 - худший из моих Cowon`ов
Cowon C2 серьёзно поколебал моё доверие корейскому качеству (made in korea). Тем более обидно, так как Cowon D2+ и Cowon J3 как раз это самое доверие укрепляли.
Без всякий потрясений (не ронял, извлекал только в безопасном режиме, прошивка стояла новейшая, модификациями не занимался) Cowon C2 перестал запускаться и опознаваться компьютером через месяц не слишком интенсивной эксплуатации.
Свёз в гарантийку. "Слетела прошивка. Модель-то новая", - говорят мне там.
После этого плеер проработал месяц (прошивка 1.11) и столь же тихо-мирно "умер".
Свёз в гарантийку. "Слетела прошивка. Мы вам поставили предыдущую, Fw 1.10, пока не обновляйтесь, а то снова слетит", - говорят мне там.
Привёз домой, а на Fw 1.10 плеер "глючит" немилосердно: то файлы удалённые отображает, то вообще перестаёт что-либо во внутреннем флэше опознавать, то тэги путает или вообще не читает( у меня вся музыкальная коллекция во flac), то обложки не прорисовывает (хотя файлики cover.jpg везде есть ещё с времён Cowon D2+). Попробовал обновить базу - помогает частично. Перепрошил его раза три Fw 1.10, под конец уже матерясь.
Сейчас Cowon C2 в режиме браузера показывает папок шесть Music, причём все пустые.
Засунул Cowon C2 подальше в ящик стола, нервы дороже. Буду ждать как минимум Fw 1.12.
Carpamus dulcia: nostrum est Quod vivis... ("Будем веселиться: нынешний день наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием" - lat.)
14 окт 2011, 14:00
