Текущее время: 07 сен 2025, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Глюки и недоработки C2
Сообщение Re: Глюки и недоработки C2
Gardaricano
А форматнуть плеер не пробовали?
14 окт 2011, 15:51
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Gardaricano
Уже один чел спрашивал как форматнуть именно плэер, но никто не ответил. Так как же?
14 окт 2011, 19:19
Sd card formatter'om
14 окт 2011, 19:20
Наушники: PANASONIC
На предыдущей странице писалось "отформатируйте карту через плэйер" это как? Я в интерфейсе не нашел...
Так как же? Ау!
14 окт 2011, 19:21
Отформатируйте все через комп блин...
14 окт 2011, 19:25
Наушники: PANASONIC
Естььь! :)
Добавлено спустя 55 секунд:
Хотя мне пока не требуется.
14 окт 2011, 19:31
Имелось в виду - вставленную в плеер!
А форматировать конечно средствами Виндус!
Сталкивался с такой проблемой и не раз, особенно на фотиках, когда флешка, отформатированная обычным картридером потом не воспринималась ни в какую.
14 окт 2011, 20:57
Наушники: PANASONIC
Тут наверное спрашивали как именно память внутреннюю форматировать?
14 окт 2011, 21:48
Плеер: Cowon J3 + FIIO E 11
Наушники: Q-Jays - Shure SE 210
Сообщение Спасение рядового C2
1) Вынул из Cowon C2 карту памяти.
2) Подключил Cowon C2 к компьютеру.
3) Открыл "Мой компьютер" ( Windows XP), нашёл там устройство "С2", щёлкнул правой клавишей, выбрал в контекстном меню "Форматировать", в окне форматирования нажал "Ок".
4) Отключил Cowon C2 в безопасном режиме.
5) Запустил Cowon C2 - всё было по-корейски :shock: .
6) Подключил Cowon C2 к компьютеру, скормил ему Firmware 1.10 (Firmware 1.11 мне не рекомендовали).
7) Запустил Cowon C2 - всё было... по-корейски :o ; полез в настройки и - по наитию - отыскал выбор языка.
Вроде бы всё теперь отлично работает :Bravo: ,
тьфу-тьфу-тьфу и три раза по дереву.
Carpamus dulcia: nostrum est Quod vivis... ("Будем веселиться: нынешний день наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием" - lat.)
15 окт 2011, 02:13
Наушники: PANASONIC
Gardaricano
Спасибо!
15 окт 2011, 04:38
И обязательно в ФАТ32!!!
15 окт 2011, 06:58
Я же сказал sd card formatter'om конвертить, а не виндой блин...
15 окт 2011, 07:09
Это Sd card formatter от Panasoniс?
15 окт 2011, 12:20
Можно и им, но лучше https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/
15 окт 2011, 14:07
Наушники: Fischer Audio Saturn
Начало эпопеи показать
Leshanae писал(а):
Всем привет.
Имеется C2, в нём ADATA 16Gb Class10 в FAT32 кластер 4кб.
Проблема такая:
Как известно (находил такой отзыв в этом разделе), C2 имеет свойство виснуть, если пытается читать битый файл (доигрывает до битого места и виснет, затем не включается обычным способом). У меня такое случилось при прослушивании файла с флэшки.
Ранее нашёл (где - не помню) инфо, что ребутнуть можно зажатием + и -. Ребутнул. Плеер спросил калибровку, затем сказал что не может загрузить шрифт, затем что не может загрузить какие-то ресурсы.
Но после этого папки и файлы на флэшке стали называться как у evg здесь:
evg писал(а):
Подскажите пожалуйста, нужно ли выбирать какие-то особенные параметры при форматировании флешки из под винды кроме фат32? А то у моя что-то мозги делать начала, файлы на ней есть, воспроизводятся, но показываются вот в таком виде, хотя с памяти плеера всё норм идёт.
Что я пробовал сделать:
1. Подумал что глюкнул плеер, и сдуру перепрошил.
2. Форматировал флэшку виндой быстро.
3. Форматировал флэшку виндой полно.
4. Как порекомендовали камраду evg, спробовал SDFormatter. Разницы не заметил.
Ничего не помогло.
Итог:
С внутренней памяти плеер всё читает корректно. С флэшки все файлы прекрасно играет, но их теги и названия файлов читаются как на скриншоте, что по тегам что по названиям в файлбраузере. При этом, через меню "музыка" плеер флэшку не видит, с не можно проиграть что-то, забравшись туда через файлбраузер и наугад потыкав в одноимённые папки.
Вопросы:
Что случилось? (померла флэшка?) Что делать? (если возможно починить своими силами)
kulvic писал(а):
А с другой то флэшкой нельзя попробовать? У меня тоже гимор с ней был, но после нескольких форматирований прижилась.
Попробовал с другой флэшкой, Qumo аналогичных характеристик. Снимаю блок - нажимаю меню и тут всё виснет. Зажимаю +- и после ребута новая, свежезабитая флэшка точно так же перестаёт корректно читаться.
Вывод: если ваш C2 виснет, велик шанс того, что ту флэшку что в нём торчит, он больше корректно читать не будет.
Вопрос: давайте сначала - какие есть способы излечить флэшку от этой проблемы? Возможно я что-то не так сделал/недоделал.
19 окт 2011, 22:27
