Текущее время: 09 авг 2025, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
"Умер" C2
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Сообщение Re: "Умер" C2
Но прошить получалось? В винде его диски появились, Вы закинули туда прошивку, отключили, он прошивался при включении?
15 окт 2011, 11:56
Наушники: CX200
Gurmanito писал(а):
На удивление сдал в сава центр и за 2 дня сделали =) Правда они тупо прошивку обновили и все :)
+1, сдал в САВА сервис
15 окт 2011, 15:48
Наушники: Sennheiser CX 870
мой плеер тоже настигла эта же участь... вот, в воскресенье умер. Сначала АВС было написано, потом калибровка, а после этого всего не включался.... пытался оживить дома, но выскакивала ошибка, не видело устройство, при чём в диспетчере устройств, было опознанное, только не так, как нужно, а просто неизвестное устройство. В общем, отвёз по гарантии в сервак. Вот, жду вердикт. Но как по мне, то из-за прошивки 1.11 полетело. По ходу, она очень сырая, у всех слетает. :D
18 окт 2011, 10:45
У меня походу ещё два раза слетала, всегда восстанавливал сам.
18 окт 2011, 14:26
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
И я словил "трупик". Также на 1.11
Дня три на рипите играли пара треков.
Где-то ближе к рязрядке аккумулятора выскочило окно Invalid File.
Плеер отключился и больше не включился (:
Мануал с iaudiphile сработал.
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
19 окт 2011, 08:42
Плеер: Cowon S9, Cowon C2
Cherniy_s7crew писал(а):
Пытался по инструкции "реанимировать" плеер, после всех манипуляций плеер начинает грузится, но потом вылазит калибровка и на этом все :cry Видел на форуме люди уже отписывались с такой же проблемой, это как то можно решить или это у меня просто руки кривые?
Я сделал калибровку и дальше всё нормально было. Просто берёшь что-нибудь тонкое, например толстую иглу и тупым концом точно по краям жмыхаешь при калибровке. У меня получилось. Пальцем пройти калибровку анреал.
20 окт 2011, 11:20
Наушники: KOSS Porta Pro
сильно надо давить на точки при калибровке?
20 окт 2011, 13:42
Главное попасть в них... :)
20 окт 2011, 16:21
прошил по инструкции, потыкал скрепкой в точки - всё тоже самое. проделал операцию повторно - теперь всё отлично.
20 окт 2011, 23:18
Я вот забрал свой плеер с ремонта. Быстро ребятки справились, хотя, там пятиминутное дело, прошивку поменять. В общем, поставили они мне 1.10, как я и попросил. Терь не буду на 1.11 менять. Может со временем выйдет новая, более толковая прошивка.
Насчёт калибровки, я брал просто ручку и аккуратненько тыкал в белую точечку. Не нужно сильно давить, если попал в нужное место, он сам быстро реагирует. (У меня калибровка выскакивала, как у всех, после слёта прошивки).
21 окт 2011, 11:23
Плеер: cowon c2, fw 1.11
Наушники: sennheiser ie4
Насчет калибровки как ранее уже говорилось, берешь что-нить тонкое, я посоветовал бы проволочку от провода пополам согнуть у них эти резинки мягкие, и не нервничая, спокойно тыкать в точку до того момента пока не сработает. И совет при калибровке не перезагружайте плеер а то потом гемороя будет еще больше, потому как он пока слегка капризный и может очень долго не хотеть перепрошиваться.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
сейчас кстати уже месяц как стоит 1.10 после последней перепрошивки и пока что полет нормальный. только теперь с компом общение полностью через джетаудио происходит
24 окт 2011, 00:05
grayfox12
Так Вы одновременно и прошивку на 1,10 вернули, и через джетаудио стали работать? То есть сказать в чём была причина нельзя? Или всё-таки прошивка? :)
24 окт 2011, 07:33
Плеер: Cowon U3 | C2 1.10
Наушники: Senheiser MX 270
У кого нибудь плеер вообще жив после прошивки этой?)
У меня в первый же день пользования отказал сенсор, воткнул в комп, перезагрузил, вроде ожил пока...
Думаю откатить до 1.10, пока плеер себя чувствует нормально, подскажите как и где прошивку взять?
24 окт 2011, 13:11
Плеер: Cowon С2 FW 1.10
Наушники: ATH ES7
Прошил на 1.11 в день покупки плеера...из фич использую только муз. проигрыватель, изредка заметки)никаких сбоев и т.п. не было и надеюсь не будет %)
24 окт 2011, 17:52
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Ну написано же выше красным, мол, нежелательно ставить 1.11, нет, всёравно шьют!
Зачем? :no:
24 окт 2011, 20:22
