Текущее время: 15 сен 2025, 18:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
TURN Music Flash UI [Overton's mod] - проект закрыт.
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
В общем, создал свою тему о доработке "Turn". В проекте я и 8SlaiN8 :beer:
Наш UI отличается аскетичным легким дизайном в серых тонах, ориентированным на удобство пальцевого управления.
04.12.2011 Version 0.57 (Pre-Final) показать
Доработка проигрывателя на данном этапе включает следующие изменения:
- Анимация "диска" отключена полностью (название UI "TURN" уже не совпадает с реализацией)
- Если альбом имеет обложку, она показывается фоном проигрывателся. При отсутствии обложки ставится простой градиентный фон (от светло к тёмно-серому).
- Кнопки управления и строки информации полупрозрачны.
- Статус бар расположен посередине экрана вверху.
- Строки названия трека и исполнителя теперь вмещают столько символов, сколько вместится по ширине экрана, подложка строк не плавает по длине в зависимости от длины строки.
- Полоса прокрутки имеет зону действия по вертикали ровно до строки исполнителя, раньше она заходила на эту строку.
- Время статус-бара всегда в 24-часовом формате.
- Полоса информации об исполнителе содержит также название альбома.
- Добавлена полоса информации о типе кодека, частоте и битрейте файла.
- Обложка вписывается в экран по ширине полностью. При этом обрезается немного верха, и чуть больше низа ковера. Если исходная картинка - нек квадрат, то имеет место растяжение фона.
- Полосы названия трека и исполнителя <альбома> имеют прокрутку, шрифт их увеличен.
- Добавлено отображение номера текущего трека в плейлисте и общего числа треков. Если воспроизведение идёт по папкам - указываются номер файла по порядку и общее число файлов на плеере.
- Строка названия трека является кнопкой, вызывающей нижнее меню. Это было и в родном TURN, но не все, оказывается, знают.
- При нажатии (и удержании) на полосу названия трека (вызов нижнего меню) сама полоса отбражает имя проигрываемого файла.
- Кнопки в выезжающем снизу меню также полупрозначны.
- Сделана отдельная кнопка "cover" в нижней выдвигающейся панели для включения/выключения режима обложек.
- Заменены иконки громкости и батареи.
- Ковёр не обрезается. Он отображается с самого верха, а поднятие меню теперь происходит выше, в результате виден весь остаток ковра.
- Прогресс бар изменён на заполняющийся.
Что нового показать
- Кнопки в нижнем меню расположены ниже, зоны их нажатия увеличены.
- Картинка сердечка при добавлении файлов в избранное и закладки отображается дольше.
- Строка названия трека более прозрачна, в сокращённом режиме становится ещё прозрачнее.
Что в планах показать
- Устранять глюки по мере их нахождения.
Скрины показать
IMG_0445.JPG [ 89.07 Кб | Просмотров: 1917 ]
IMG_0444.JPG [ 94.2 Кб | Просмотров: 1894 ]
IMG_0443.JPG [ 156.36 Кб | Просмотров: 1965 ]
От создателей показать
Хочу отметить, что данная версия нашего UI может считаться отчасти финальной в данной, соблюдаемой мной и 8SlaiN8 концепции. Допустимы ещё мелкие корректировки и устранение возникающих багов, но кардинально нового пока ничего не будет. UI максимально приблизился к подразумеваемому нами идеалу - легкому и быстрому, удобному даже для работы в перчатках. Скорее всего, всё можно было сделать быстрее и с меньшим количеством версий и глюков, но флеш-разработкой ранее мы не занимались, поэтому учились в процессе работы.
При наличии времени мы продолжим развитие этого UI в сторону визуального и функционального улучшения и дополнения. Скорее всего, это будет отдельный проект, для которого создадим свою тему на форуме.
Спасибо всем, кто пользуется нашим интерфейсом и будет делать это в дальнейшем!
Любите музыку, а не аппаратуру! :beer:
Overton - идеи, флеш-редактирование, кодинг.
8SlaiN8 - идеи, компоновка, графика, тестинг.
Комментарий к файлу: Version 0.57 Pre-Final
music.zip [45.56 Кб]
Последний раз редактировалось overton 16 май 2012, 19:48, всего редактировалось 35 раз(а).
19 окт 2011, 07:00
Плеер: cowon c2, FW 1.11
Наушники: koss porta pro
Сообщение Re: TURN Music Flash UI 0.55 [Overton's mod]
косячок чего-то у меня, каверы вообще не показывает...)))
22 ноя 2011, 17:37
c0za
У всех показывает. Про кнопку включения ковров читали?
Другие UI пробовали?
22 ноя 2011, 18:46
Наушники: Brainwavz M3
жмем на полоску с названием трека, внизу. вылазит панелька - жмем кнопку cover )
пожелание: сделать выбор масштабирования обложки. по вертикали или горизонтали. а то при текущем положении много обрезается сверху и снизу :)
и чего делает кнопка "pitch correction" ?
22 ноя 2011, 18:48
FSergei
Если масштабировать по вертикали, то куда девать края экрана справа и слева? В нашём UI ковер в первую очередь - фон плеера, поэтому голые края я лично видеть не хочу :) Тем более, что сверху отрезается совсем немного, да и снизу не так уж и много, выезжающее меню показывает часть.
"pitch correction" - это к UI не имеет отношения, да и на форуме где-то обсуждалось, и не раз.
22 ноя 2011, 18:54
Плеер: Cowon C2, i10
Наушники: Phiaton 500
"Сделать срабатывание статусбара с первого нажатия."
А сейчас как работает? С 2-х? Надо исправлять - а то это главная проблема С2, чтобы перейти по треку надо дважды в экран тыкать (для появления полоски и перехода).
"Дать возможность выбора отображения имени трека - из тэга или по имени файла"
А можно оптимальный вариант? Есть тег - отображается тег, нет - имя файла.
Увеличение производительности и устранение глюков - зер гуд!
А куда кнопку А-В спрятали? =) можно сделать в меню возможность помещения её на главный экран?
Для умного дурака ни одна защита от дурака не преграда...
Colorfly C4 Pro, Cowon С2, Cowon i10
Наушники: Phiaton 500, 400, 320, FA-011 mod.
23 ноя 2011, 08:55
Охе
Статус бар уже работает по первому нажатию, и все управление тоже.
Отображение имени так и работает - если есть тэг, то указывается он, иначе имя файла.
Кнопка А-В никуда не пропала, она всегда была в нижнем меню. Лично мне она вообще не нужна, и я даже подумаваю убрать эту опцию совсем, а место кнопки использовать для чего-нибудь более полезного. Во всяком случае на главное окно А-В не попадет точно:)
Теперешний код уже довольно оптимизирован, и дальнейшее облегчение работы может быть достигнуто только за счет отказа от графических изысков типа анимации, которой и так не особо много.
23 ноя 2011, 09:15
Тогда усё, Спасибо, Забираю :D
23 ноя 2011, 16:13
с кавером разобрался, спасибо, тогда такой косячок - при смене последней песни в альбоме на первую песню нового альбома остается кавер предыдущего альбома, на второй и последующих песнях он уже меняется на новый.... косяк наблюдается в обоих направлениях смены треков
23 ноя 2011, 19:59
c0za
У нас такого не наблюдалось.
Ещё кто-нибудь сталкивался с вышеупомянутым косяком?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Выпущена пред-финальная версия. Обо всём написано в спойлерах. По-прежнему ждём отзывов и замечаний.
24 ноя 2011, 23:27
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Сообщение Re: TURN Music Flash UI 0.56 Pre-Final [Overton's mod]
Зарегился на форуме специально, чтобы отписаться в данной теме.
overton, 8SlaiN8 - отличная работа! Недавно ставил себе версию 0.55 - раздражала глаза общая сырость продукта (иконка батареи странная, прогресс бар не нравился напрочь). Эта версия уже в разы интереснее и я точно буду её использовать, за что вам и спасибо :good: Смотрится более законченно - это факт.
НО у меня такой вопрос: мне нравится крутящеяся обложка на заднем плане, как это было в оригинале TURN, потому как сразу видно, играет плеер или нет. Да и вообще, вот нравится мне эта штука. Насколько сложно сделать версию проигрывателя, где всё то же самое, только вместо растянутой обложки на фон будет вращаться обложка?
У меня тоже всё в порядке с этим вопросом :)
Забыл ещё один вопрос задать:
в строке, где указывается исполнитель и альбом можно убрать < и >?
ну то есть сейчас так: Opeth, <2001 - Blackwater park>
а я хотел бы сделать так: Opeth, 2001 - Blackwater park. Но только не понял, это где вообще правится...
И ещё такое предложение:
а не кажется ли кому-то более удобным, если поменять местами кнопки сверху Open и + (настройки то есть)?
А то раздражает в навигации, если я хочу альбом сменить, то надо нажать с одной стороны, потом с другой в браузере, чтобы появились кнопки перехода по каталогам... а так бы два раза нажал и лазь по папкам.
25 ноя 2011, 12:38
Mishuk
Спасибо за отзыв. Вращение - это первое, что я отключил у оригинального турна. Значительно грузит систему, а если файлы обложки большие то вообще гадость. Код вращения я вырезал весь, и возвращаться к нему не хочется даже:)
Название альбома через запятую я могу понять, но это не панацея. Лично у меня есть исполнители, которые сами пишутся через запятую, и тогда альбом будет смешиваться с ними. Возможно, хорошо бы было название альбома вывести другим шрифтом, но тогда не получится скроллинг всей строки одновременно, будут разные поля.
Поменять кнопки местами даже в голову не приходило никогда. Подумаем, возможно это хорошая идея:)
Хотя, на всякий случай скажу, может Вы не в курсе, что в браузере выход в каталог выше делается по нажатию на название текущего, то есть по верхней строке.
25 ноя 2011, 13:00
Про вращение - ладно. Я приставать не хочу. В целом при желании и сам бы мог разобраться с этим делом, но лениво да и зачем, когда и так есть отличный вариант.
про название альбома - да, действительно, такие есть, но не у меня, потому я не подумал про них. НО вот другой шрифт - это даже более интересный для меня вариант. Но скроллинг ((( он тоже нужен. А делать ещё одну строку - это уже слишком.
Хочу ещё обратить внимание на такую вещь: при дабавлении песни в избранное, на кнопке плей появляется значок - сердечко на розовом фоне. Это мелочь, но заменить бы этот цвет на какой-нибудь красный и сделать так, чтобы он более длительноее время не пропадал (скажем 2 секунды). А то иногда нажал и не понял, добавил я в избранное песню или нет...
:Yahoo!: От за это спасибо отдельное :) Я просто буквально 3-й день с этим плеером, до сих пор ощущение, что не всё ещё знаю. Справка ж ведь куцая совсем ((
А по поводу перемены местами верхних кнопок - всё равно для меня лично удобнее нажать в правый угол, чтобы в браузер перейти, а не в левый. Потому я вижу в этом всё равно полезность
25 ноя 2011, 14:08
В общем, с альбомом подумаем.
Сердечко - мелочь, но время его отображения может между делом и увеличу.
А по поводу перемены местами верхних кнопок - думаю смысла менять нет, большинство уже привыкло к этому расположению, включая меня самого. Поменяй - и начнутся вопросы - "зачем?" :crazy:
25 ноя 2011, 16:11
overton, приветствую, я вас маленько ввел в заблуждение, косячок был в предыдущих версиях. С версии 0.55 более замечен не был, по поводу пре final версии, все очень понравилось, вы молодцы. Спасибо, пользуюсь
25 ноя 2011, 16:53
Плеер: Cowon C2 16GB 1.10
Отличное обновление! Теперь "ковровый" режим именно такой, каким должен быть) Новый прогресс бар так же в тему, намного лучше того, что бы раньше)
Заметил вот такую тему:
Не знаю на что пенять или в UI дело или тэг кривой, случай не единичный))
25 ноя 2011, 19:25
