Текущее время: 16 сен 2025, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Баги прошивки Cowon A5
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Сообщение Re: Баги прошивки Cowon A5
kotbasilio писал(а):
смысл туда заходить?
На всякий случай :)
здесь могла быть ваша реклама
01 июл 2012, 12:13
Плеер: Cowon A5
Наушники: Sennheiser HD 280 Pro
Всем Привет, купил недавно Cowon A5 из кореи. И такой же глюк с сенсорными кнопками. Иногда помогает полное выключение устройства, но не на долго. Иногда кнопки полностью отказываются работать. Не прошивал и ничего не устанавливал. По сути практически на следующий день использования начал так глючить.
02 июл 2012, 07:47
Поздравляю :(
Вы среди нас!
Отпишитесь, что будете предпринимать (и если в курсе причину и возможное решение)
02 июл 2012, 14:34
Плеер: Cowon A5
Короче это пипец какой-то. Бывает намертво плеер блокируется, то есть, нажимая кнопку заблокировать экран, сенсорная кнопка назад начинает нажиматься с такой частотой, что замочек постоянно горит на экране, и из-за этого почему-то нельзя разблокировать обратно. Приходится полностью отключать плеер. Тут недавно вроде начала работать все нормально, я даже обрадовался, но потом опять началось. Почитал на других форумах про проблемы на устройствах с аналогичными кнопками, некоторые лечили заменой какого-то шлейфа.
Нужно короче искать человека знающего корейский язык и лезть на форумы к корейцам.
Если через месяц проблема не будет решена, то буду отправлять плеер обратно в корею :(
04 июл 2012, 10:21
Плеер: Cowon A5
К прошивке никакого отношения этот баг не имеет.
Я разбирал этот плеер, там проблема в том, что в месте прижимного контакта шлейфа с разъемом шлейф не металлизирован. Напыление быстро стирается и поэтому контроллер начинает давать ложные срабатывания или просто не срабатывает. Проверить очень легко - на плате в месте разъема выведены тест поинты, тыкаешь в них проводящим предметом - кнопки прекрасно срабатывают.
Прошивка ни причём.
Последний раз редактировалось Boris_B 14 авг 2012, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
13 авг 2012, 21:23
Плеер: V5. 1.21 и A5 1.41
Наушники: Sennheiser IE4
Я разбирал этот плеер, там проблема в том, что в месте прижимного контакта шлейфа с разъемом шлейф не металлизирован. Напыление быстро стирается и поэтому контроллер начинает давать ложные срабатывания или просто не срабатывает. Проверить очень легко на плате в месте разъема выведены тест поинты, тыкаешь в них проводящим предметом - кнопки прекрасно срабатывают.
Прошивка ни причём.
Так это не плохо, вообще-то, зная причину, можно, наверное самому "подкрутить" и не отправлять на ремонт в Корею.
Вы даже в каком- то смысле обрадовали. Сами пробовали этот шлейф отремонтировать или заменить чем-либо?Если же нет, могут ли в наших сервисных центрах отремонтировать, как думаете?
14 авг 2012, 00:08
Плеер: Cowon A5
Устройство не особо массовое, поэтому запчастей на него, видимо, не будет в продаже в России, поэтому купить новый шлейф не получится. Более того - это бесполезно, потому что быстро износится снова.
Сделать самому можно. Потребуется микроскоп или что-либо, что может его заменить, отсутствие тремора в конечностях и очень хороший клей.
На шлейфе всего 4 дорожки (на каждую кнопку по проводнику).
Надо будет расплющивать 4 проводка небольшого диаметра лакированных, клеить их вместо напыленных дорожек, если вкратце. Все будет упираться в качество клеевого соединения. Гарантию, что это долго прослужит - никто не даст, надо пробовать.
14 авг 2012, 10:48
Карбафосу заменили в Корее, уже месяц полет нормальный.
видимо нужно менять не аналогичный шлейф, а на другой или на модернизированный
14 авг 2012, 11:59
Плеер: Cowon A5
Наушники: IE7
Всем привет!Аппарат брал около 10 дней назад, сразу прошил на 4.02 ну и естественно кнопки тоже заглючили через несколько дней использования!
Я для себя решил проблему с кнопками таким образом:
1.Ставим root как описано в соседней теме у Carbofoss (спасибо!)
2.Ставим прогу Button Savior версия: 1.6.2b есть тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=223879 там есть и на русском...
3.Ставим прогу RootExplorer
4.Запускаем RootExplorer переходим по нужному пути /system/usr/keylayout/ там лежит файл cw_main_key.kl его надо подправить маленько. Нажимаем вверху маленькую кнопочку Mount RW (монтирование в режим записи)Пару секунд жмем на файлик cw_main_key.kl и выбираем внизу Open in Text Editor (Открыть в текстовом редакторе)Находим строчку:
key 158 BACK WAKE_DROPPED
и изменяем значение на NONE и после этого она должна выглядеть вот так:
key 158 BACK NONE
Закрываем, сохраняем изменения и перезагруз девайса!После загрузки кнопки на усройстве работать не будут, а следовательно и мешать его нормальной работе.Наслаждаемся безглючной работой Cowon A5!
Кстати в Button Savior работать с девайсом намного приятнее и отклик кнопок быстрее и в темноте удобнее.Программа имеет множество настроек и каждый сможет настроить её под себя!Аппаратом очень доволен.Буду рад если кому то это поможет!!!Удачи всем!
ps Забыл добавить что кнопки громкости и выключения будут работать нормально, отключатся только 4 кнопки под экраном...
14 авг 2012, 23:59
Всем привет!shummett, добрый вечер!От всей души благодарю за предоставленный Вами замечательный вариант, пока тестирую программу , я и ранее её использовал , но не было возможности -знаний отключать сенсорные кнопки, редактируя записи в системе. Я уже было подумывал ремонтировать шлейф, а тут Вы со своим изобретением, как нельзя кстати!
В связи с использованием этой прожки - Button Savior, возник вопрос: как её русский вариант адекватно удалить, чтобы поставить обновлённую версию!Использовал спецсредства, видимо не все, потому что после перезагрузки, хотя проги и нет в списке установленных программ, новую версию её накатить (невозможно), а старая прописывается враз.
При первом подключении после установки утилитка поясняет примерно следующее:
Если, прога являеся администратором устройства перейдите в настройки"местоположение и безопасность" выберите - администратор устройства и отключите его, в противном случае,вы не сможете удалить прогу.
Вот это наверное тот случай. :)
В меню нашего аппарата, насколько я разобрался, во вкладке "местоположение и безопасность" не нашёл параметра " администратор устройства", чтобы отключить устройство -Button Savior.
Где на нашей машинке заныкался этот параметр, кто-нить в курсе?
Все благ, всех благ!
15 авг 2012, 19:25
Плеер: Cowon A5
Наушники: IE7
Всем привет!Gector, а ты на компе разбери .APK файл той проги и посмотри пути куда она устанавливает свои файлы и каталоги и просто всё удали через RootExplorer с тела и перезагруз!Должно быть всё нормально если правильно удалишь...Ну или перепрошивка как вариант.Удачи!
15 авг 2012, 20:55
Плеер: Cowon O2, V5, A5
Привет Всем. Хочу Вас обрадовать. Попробовал решить проблему с глюченными нижними сенсорными кнопками на Cowon A5, поставив прошивку 1.00, но это не помогло. Тогда я зашёл на русскоязычный сайт Cowon, только вчера там появилась прошивка 4.02 для этого агрегата. Поставил и проблема сразу отпала, после прошивки этой версией, ни разу не было глюков, 2 раза перезагружал и ждал глюка (как обычно он был), но его не было и все 4 кнопки работают. Ставим и отписываемся).
Ссылка на скачивание прошивки с русскоязычного сайта: http://cowonrussia.ru/?action=drivers&m ... ver_id=145
16 авг 2012, 01:13
Плеер: Cowon A5
Наушники: IE7
Привет всем!Сергей87 у тя скорее всего просто совпадение, жди заглючит обязательно, я как купил сразу прошил аппарат на 4.02 и через пару-тройку дней сенсорные кнопки зажили соей жизнью.Тут дело в шлейфе на 99,99%.
16 авг 2012, 02:04
Добрый вечер,форумчане!
По рекомендации shummett сутки тестирую замечательную прожку ButtonSavior 1.5.2a Ru после редактирования файла, как о том уже сказано им же выше. Полёт нормальный, установил её в список автозагрузки и наслаждаюсь!Сенсорные кнопки на панели отключены, чего ещё желать?! :impl:
Погонял маненько напоследок суток DEAD TRIGGER на самых высоких, всё отлично.
Дай Бог, так и дальше будет!
16 авг 2012, 19:25
Всем привет. Объясните пожалуйста, вот вы отключили все сенсорные нижние кнопки, например я смотрю фильм на полный экран, как не используя сенсорные кнопки, вернуться на рабочий стол?
17 авг 2012, 17:09
