Текущее время: 12 авг 2025, 02:56
Плеер не включается после того, как на него закинута музыка
kotbasilio
 Re: Плеер не включается после того, как на него закинута музыка
IOD326 писал(а): Наверное, надо ждать окончательного разряда дооооолго У него за 5 дней разрядился. Но на сколько он был заряжен я не знаю.
[quote="IOD326"]Наверное, надо ждать окончательного разряда дооооолго[/quote] У него за 5 дней разрядился. Но на сколько он был заряжен я не знаю.
08 ноя 2012, 21:24 |
Violator249
Зарегистрирован: 04 ноя 2012, 09:30 Сообщения: 67 Откуда: Муходрищенск Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon X9, Cowon D3 Наушники: Westone 4
IOD326 Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил.
[b]IOD326[/b] Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил.
_________________ Свои руки человек видит сверху, и они кажутся ему прямее, чем окружающим, которые видят его руки сбоку и могут объективно оценить их.
08 ноя 2012, 21:26 |
IOD326
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 14:06 Сообщения: 14 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: X9 Наушники: Philips
Violator249 писал(а): IOD326 Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил. Смотри фотку, я скинул, то и показывает) И при подключении к компу/зарядке, и при простой попытке включения. Все одинаково А так, блин, зря много кидал, конечно( На радостях, мать его...
[quote="Violator249"][b]IOD326[/b] Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил.[/quote]
08 ноя 2012, 22:27 |
Violator249
IOD326 писал(а): Violator249 писал(а): IOD326 Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил. Смотри фотку, я скинул, то и показывает) И при подключении к компу/зарядке, и при простой попытке включения. Все одинаково А так, блин, зря много кидал, конечно( На радостях, мать его... Один только выход - ждать пока полностью сядет аккумис. Только тогда возможно и что-то будет. Судя по фотке он в зависшем состоянии. И не стоило много кидать, даже на радостях. Надо хоть немного дать новой вещи поработать. Но, что сейчас говорить. Как говорится, дело сделано.
[quote="IOD326"][quote="Violator249"][b]IOD326[/b] Аккум должен полностью разрядиться. Но как я говорил, может быть хана флешу. Это очень огорчает. Так же как бывает с "флешками" Много и сразу накидал, и всё померло. Тем более, что внутренняя память такая большая. А что показывает на экране, если подключить к зарядке? Я, кажется, спрашивал, но ответа не получил.[/quote]
Смотри фотку, я скинул, то и показывает) И при подключении к компу/зарядке, и при простой попытке включения. Все одинаково А так, блин, зря много кидал, конечно( На радостях, мать его...[/quote]
08 ноя 2012, 22:48 |
IOD326
Violator249 писал(а): Один только выход - ждать пока полностью сядет аккумис. Только тогда возможно и что-то будет. Судя по фотке он в зависшем состоянии. И не стоило много кидать, даже на радостях. Надо хоть немного дать новой вещи поработать. Но, что сейчас говорить. Как говорится, дело сделано. Даа, и не говорите... Идиот - это диагноз(
[quote="Violator249"] Один только выход - ждать пока полностью сядет аккумис. Только тогда возможно и что-то будет. Судя по фотке он в зависшем состоянии. И не стоило много кидать, даже на радостях. Надо хоть немного дать новой вещи поработать. Но, что сейчас говорить. Как говорится, дело сделано.[/quote]
09 ноя 2012, 00:27 |
Violator249
IOD326 писал(а): Даа, и не говорите... Идиот - это диагноз( Да думаю, что отпустит. Если только накопитель не "завернуло". Только сколько времени надо на разрядку полностью батареи, вот вопрос.
[quote="IOD326"]Даа, и не говорите... Идиот - это диагноз([/quote]
09 ноя 2012, 10:29 |
IOD326
Ну, все, он не реагирует больше на нажатие кнопки питания, так что, скорее всего, разрядился полностью
09 ноя 2012, 19:42 |
kotbasilio
Подключай к компу. Если определится - сноси все записанное, форматнись. Проверь, кстати, тэги и параметры файлов, которые будешь на него заливать.
09 ноя 2012, 20:07 |
IOD326
Нихрена( Все то же самое, что и было(
09 ноя 2012, 22:17 |
kotbasilio
IOD326 писал(а): Нихрена( Все то же самое, что и было( Была бы прошивка, можно было бы тсстулом реанимировать... А так... Только в СЦ... Увы... Чуда не произошло...
[quote="IOD326"]Нихрена( Все то же самое, что и было([/quote]
09 ноя 2012, 22:44 |
IOD326
kotbasilio писал(а): IOD326 писал(а): Нихрена( Все то же самое, что и было( Была бы прошивка, можно было бы тсстулом реанимировать... А так... Только в СЦ... Увы... Чуда не произошло... Да блин, и как же его реанимировать ПРОГРАММНО, когда его КОМП НЕ ВИДИТ в упор?! Думаю, что менять его надо, это проще, чем в СЦ
[quote="kotbasilio"][quote="IOD326"]Нихрена( Все то же самое, что и было([/quote]
Была бы прошивка, можно было бы тсстулом реанимировать... А так... Только в СЦ... Увы... Чуда не произошло...[/quote]
09 ноя 2012, 22:50 |
IOD326 есть рековери режим, в обход обновления БД... Проблема в том что после СЦ, если зальете теже файлы, проблема появится снова...
10 ноя 2012, 08:45 |
kotbasilio
IOD326 писал(а): Думаю, что менять его надо, это проще, чем в СЦ Ну, естественно так будет проще если есть возможность! Единственное, плеер могут взять на экспертизу на некоторое время.
[quote="IOD326"]Думаю, что менять его надо, это проще, чем в СЦ[/quote] Ну, естественно так будет проще если есть возможность! Единственное, плеер могут взять на экспертизу на некоторое время.
10 ноя 2012, 10:21 |
IOD326
kotbasilio писал(а): IOD326 писал(а): Думаю, что менять его надо, это проще, чем в СЦ Ну, естественно так будет проще если есть возможность! Единственное, плеер могут взять на экспертизу на некоторое время. Да это понятно, так везде делают)
[quote="kotbasilio"][quote="IOD326"]Думаю, что менять его надо, это проще, чем в СЦ[/quote] Ну, естественно так будет проще если есть возможность! Единственное, плеер могут взять на экспертизу на некоторое время.[/quote]
10 ноя 2012, 11:40 |
Violator249
IOD326 писал(а): Нихрена( Все то же самое, что и было( На других компах что показывает? Или не пробовали на других? И что зарядили, и опять он повис? Думаю, что "флаконы" заёрнуты, в тегах какие-то траблы. А не ресетится?
11 ноя 2012, 15:27 |
