Текущее время: 11 авг 2025, 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: d2+(2.11)
Наушники: PIONEER SE-CL20U-J1
ты когда покупал проверял карточку?
плеер её видел?
Силен, как бык,
Вкалывает, как лошадь
(с) Чанг Инг Ю
14 янв 2010, 12:51
Плеер: Cowon D2+ V2.11
Наушники: Sen 150
Нет. Карточка была запаяна, покупал в интернет магазине плеер.ру. Проверял ее с фотоаппаратом, он ее видит.
14 янв 2010, 13:03
Плеер: d2+(2.11)
название напиши
это простая SD или SDHC?
Силен, как бык,
(с) Чанг Инг Ю
14 янв 2010, 13:17
Наушники: Sen 150
SDHC Transcend 32Gb 6 class.
14 янв 2010, 13:54
Вытащить флешку
Включить плеер и дождаться обновления БД
Вставить флешку...
Сразу после вставки должно пойти обновление БД... Напиши о результате... А еще лучше получше описать проблему :)
14 янв 2010, 16:06
Наушники: Sen 150
to bdwind: Спасибо, помогло.
14 янв 2010, 17:31
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
KIparIs писал(а):
Скорее всего это файл лицензии, судя по названию
спасибо, кэп, а то я уже начал сомневаться...
а если серьезно то он создается при каждом включении (если был удален). Этим и терроризирует
14 янв 2010, 21:55
Плеер: X5 RB3.3; D2+ v.2.11
Добрых Времен, уважаемые!
не нашел темы про D2+ (звиняйте, если не сюда...)
На первом Cowon'е (X5), который с удовольствием и продолжаю пользовать, рокбокс с нативной прошей ужились на ура.
вчера подруге прикупили D2+...
он идет с прошивкой 2.11 - чуть было не "обновил", но нашел упоминание, что для D2+ это самая распоследняя. Всё верно?
если я правильно понимаю, надо докинуть правильный мультизагрузчик (где забрать?), а то у меня грузится либо только нативная, апосля переустановки 2.11 - либо рокбокс (D2N_P_patched2.02.bin) с тёмным экраном вместо нативного режима.
Спасибо!
15 янв 2010, 05:36
goka
viewtopic.php?f=52&t=7
15 янв 2010, 15:27
Плеер: D2+
Наушники: AudioTechnica ATH PRO500
Что делать если исчезают плейлисты? Создавал их как сказано в руководстве, в MTP режиме, правой кнопкой на папке и так далее, хранились все в памяти телефона. Собственно исчезают они после того, как подключаю плеер в режиме MSC к компьютеру и добавляю какой-нибудь трек. После того, как снова подключаю плеер в режиме MTP, чтобы добавить новый трек в какой-нибудь плейлист, обнаруживаю что плейлистов нет. Вернее иногда остается один, который я слушал перед тем, как подрубить плеер к компу. Никто не знает как решить данную проблему?
18 янв 2010, 16:59
Плеер: D2+ 16gb,FW2.11
Наушники: PHILIPS SHS8000
как смотреть Лирику на D2+ ? где она должна быть .и как нужно сделать чтобы плеер ее прокручивал одновременно с песней ? или такое невозможно ?
19 янв 2010, 11:11
Плеер: Cowon D2+, FW 3.13
Наушники: AKG K81DJ
Лирика показывается в том месте, где обычно отображается название песни, альбома и исполнитель, при включенной галочке напротив пункта "Слова" в настройках. Прокручивать он будет ее одновременно с песней, но нужно соответственно текст вшить в трек. Я пользовался ковоновским ldb manager'ом. Если в их базе есть текст нужной песни (что вряд ли), то просто его добавить остается, если нет - можно вписать и синхронизировать самому, это тоже программка позволяет
19 янв 2010, 12:26
Плеер: Cowon Shuffle D2
эм...
очередной д2 полетел на пол. экран теперь остался цел... но вообще это уже ппц какой то
теперь такая проблема - отлетел рычажок,что используется для включения и блокировки плеера...
вообще там явно внутри что то отлетело...
как думаете это можно платно починить в сервисе или пора мне уже менять плеер на что то металлическое и более крепкое?)))
21 янв 2010, 20:58
Думаю лучше купить что-то более крепкое... Есть тема на форуме по разбору плеера...
21 янв 2010, 21:45
Наушники: Technics RP-F-8801
Всем привет.Вот и у меня случилось горе...Моему любимому D2 почти 3 года и вот буквально пару дней назад после прослушивания я выключил плеер(все было нормально) потом решил закинуть песенок и плеер не включается думал что разрядился подключил к компу он не определяется(показывает найденно новое оборудование) я сразу вспомнил что есть тема про программу реанимирования сначало попробовал D2RecoveryTool,не появляется зеленая галочка....тогда попробовал Tcctool тут прогресса больше но всеже не до конца.В общем подключаю плеер как написанно в инструкции с зажатой кнопкой М,ставлю дрова все нормально плеер после командной строки включается показыает прошивку 0.00 и идет загрузка,НО вот тут и начинается вся проблема,чаще всего после данной процедуры плеер просто виснет на экране этом и ничего не происходит помогает только нажитие ресета на плеере,но если даже плеер нормально загрузился и компьютер его определил далее следую по инструкции для установки прошивки(никогда раньше проблем с перепрошиванием не было и кстати на заметку до всего этого стояла прошивка 2.57) и после того как закидываю файл из папки 0 плеер опять не определяется,если начинаю с папки 1 то иногда он после отключение компа и включения(ну совственно идет полоска обновления прошивки) дохожу до папки 2 и даже пару раз плеер включался и я думал что уже все решено но нет после выключения или подключения к компу он снова не работает.....В общем ребят что посоветуете очень не хотелось бы с ним рассоватся т.к хоть какието но признаки жизни он подает,если кто знает помогите пожалуйста.
Зарание спасибо,и извените за такое большое сообщение. :(
21 янв 2010, 23:32
