Текущее время: 09 авг 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
ElvenNeko
Для начала стоит проверить на каких-нибудь других ушах (чтобы убедиться, что и там всё не ладно с разъемом), а потом можно идти менять (думаю в 90% это будет служить причиной бесплатной замены/ремонта, так как гарантийный случай).
Вообще много пользователей жаловались на тугой разъем, возможно стоит чуть приложить больше усилий, чтобы штекер вошел глубже. К примеру, я сейчас поэкспериментировал со своим плеером и если я немного не додавлю, то получу примерно то, что вы описываете. Плосковатый звук (видимо потому что моно) и намного тише, чем при вставке до упора.
13 май 2010, 18:15
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Фу блин, спасибо, сначала при попытке вставить глубже пропадал звук вообще, и никак не пихалось, боялся сломать... потом покрутил вокруг оси при попытке вставить - получилось... с трудом таким... А я уже паниковать начал и расстроился) Я теперь их пожалуй не буду вытаскивать, чтобы не расшатывать зря разьём, раз он такой капризный...
Но вопрос про набор настроек остаётся открытым.
13 май 2010, 18:27
ElvenNeko
Не думаю что он расшатается. За три года использования (если не больше, я уже и не помню когда купил себе D2) разъем остался таким же каким и был. Учитывая, что я каждый день по 3-4 раза вставляю/вытаскиваю наушники (и не одни и те же). На форуме была тема, что если наушники оставить, то заряд сажается. Не проверял на практике, так как после использования плеера всегда наушники вытаскиваю.
По поводу настроек. На вашем месте, я бы отключил все улучшайзеры, перевел эквалайзер в режим плоской линии на уровне 0 (то есть Normal, если мне не изменяет память) и походил с такими настройками в течении недели, просто чтобы привыкнуть к звучанию. И после этого уже подкручивать/менять настройки эквалайзера и улучшайзеров.
13 май 2010, 18:33
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Ага, тогда вопросы по настройкам... я ставлю клавишу меню - воспроизведение\пауза. А при нажатии всё равно переходит в меню и возвращается назад... что не так с этой настройкой? Можно ли на стандартной прошивке (2.13 последняя, как я понял?) сделать слепое управление (вместо громкости переключение треков, меню - плей\пауза), или только рокбокс ставить? И стоит ли ради этого его ставить-то?
Другой вопрос - что за настройка JetEffect? Что-то наподобие эквалайзера, вот только там у меня вообще ничего не меняется.
13 май 2010, 18:40
В режиме блокировки экрана (переключатель переводим вправо), или длительное нажатие в обычном режиме.
Переключение треков на - / + настраивается там-же и тоже работает при блокировке.
Обработка звука, по специальным алгоритмам. Например mp3-шки звучат немного ярче с галочкой на "MP Enhance"
13 май 2010, 18:53
В любом случае - вставлять необходимо до щелчка...
13 май 2010, 18:54
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Код:
Нет-нет-нет, в самой этой менюшке, в конце списка... самый последний пункт - выглядит как эквалайзер, список пресетов справа, никаких галочек. И ничего не меняется там.
13 май 2010, 19:01
ElvenNeko
Это сохранение 10 различных настроек (эквалайзер + эфекты).
Можно сделать разные настройки для разных наушников и быстро переключать.
13 май 2010, 19:05
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
О, а видео-кабель на место наушников ставится? Для подключения к тв. Обычный от видика подойдёт, или там какой-то особый нужен?
Плюс, заметил, что в Win7 у меня не работает безопасное отключение - пишет, устройство отключено, но всё остаётся как было (на учёбе на хп спокойно отключало днём). Если отключать без безопасного, ничего страшного же не случится?
13 май 2010, 19:29
Я его всю жизнь отрубаю небезопасно (кроме перепрошивки) и ничего не случилось :)
13 май 2010, 19:37
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
А, кстати, на диске с по есть что-нибудь интересное? Мне чтобы его прочесть, нужно один из винтов отключить и дисковод поставить, лень разбирать системник слегка... Там есть мега-важные софтинки, или можно просто забить на диск?
13 май 2010, 19:46
Там только джетаудио вроде и мануаль на английском :)
+ еще подкаст реади (mypodder) (который должен был идти уже скинутым в плеер) и драва для вин 98 :)
13 май 2010, 19:54
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
О, а чем посоветуете рипать с дисков лослесс? А то у меня есть пара, на которые действительно есть только мп3 в сети... ну, на старые альбомы)
13 май 2010, 19:55
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=884074
13 май 2010, 20:00
Нужен специальный шнур, который подключается в EXT порт (возле порта miniUSB). В этот же EXT подключается шнур для линейной записи, микрофон и оригинальная зарядка (с которой можно слушать музыку заряжая плеер).
Самодельный Video-out или Line-In кабель
Самодельный блок питания для Cowon D2/D2+
13 май 2010, 20:32
