Текущее время: 17 сен 2025, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: Cowon J3, FW 2.25
Наушники: Sennheiser HD448
странно, а как понять где эта сверх норма? Подключал свой J3 в усб вроде полностью заряжен оставлял подключенным где-то на час покуда был отвлечен и вроде ничего не стало, акб не взорвалась и плеер жив здоров, хотя я думал его надо полностью посадить как с ионно литиевыми для нормальной работы
17 янв 2011, 19:41
checkmate
Мне надо 20 раз повторить?
Разряжать до выключения - можно, и нет в этом ничего особо вредного, плеер выключается до полной разрядки аккумулятора. Просто не стоит потом хранить разряженный плеер.
В инструкциях много пишут.
Перезарядка - нереальна! Контролер есть, он прерывает процедуру зарядки когда аккумулятор полон.
И не нужно тут писать капсом, а так же что то выделять, не слепые.
17 янв 2011, 22:58
Плеер: D2+, FW 2.13
Наушники: Beyerdinamic DT 880 PRO
Мне 20 раз написать, что то, что его таки можно полностью заряжать и полностью разряжать не имеет никакого значения???В каком месте я поставил под сомнение тот факт, что его можно разряжать до выключения и что
Важно знать, есть ли какие-нибудь подходы к зарядке плеера, которые призваны продлить срок его службы (а еще лучше,-заряжать так, чтобы ёмкость как можно меньше уменьшалась со временем). Предпосылки были (инструкция к J3) - вот я и спросил.
Лично я из инструкции понял, что плеер желательно заряжать примерно по такой схеме: осталось два деления,-заряди, заряжай не так, чтобы появилась надпись Battery Full, а час-полтора. Этим и достигается неполная зарядка и неполная разрядка и я подумал, что возможно, такой подход каким-то непостижимым мне образом продлевает жизнь аккуму или меньше всего снижает его ёмкость с течением времени.
Вы пишете, что писать капсом не надо, но как раз-таки то, что написано капсом,
Вопрос не в том, может ли он взорваться или нет, и безопасно ли заряжать его сверх определенного срока, а в том, как НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО (то есть как можно более правильно с точки зрения его долгой службы) использовать аккумулятор посредством ПРАВИЛЬНОГО ПОДХОДА К ЗАРЯДКЕ.
проигнорировали.
18 янв 2011, 14:14
checkmate
Ну хватит уже полемику разводить, срок годности литий полимерных аккумуляторов 2 года, за эти 2 года емкость может сократится почти вдвое, и ничего с этим не сделать, затем будет падать еще сильнее и все, пока плеер не будет работать по 5-10 часов, что тоже хорошо... Как заряжаете и разряжаете - по барабану, главное чтобы ток не был 5-10 ампер... Тогда точно ничего не сгорит :)
18 янв 2011, 15:51
Гарантированный срок работы аккумулятора - 14 месяцев, потом сокращается емкость.
О каких методах "экономии циклов" может идти речь вообще?
Я уже говорил - читаем матчасть, не читали.
18 янв 2011, 20:20
А еще и не обратимые химические процессы, ушатывающие банки за 6-12 месяцев хранения на складе в неподобающих условиях. Правда особенно сильно это сказалось на никель кадмиевых батареях.
18 янв 2011, 23:05
ну в принципе даже если батарейка помрет её можно заменить, ваш КО
18 янв 2011, 23:12
Её надо ещё купить, в местах отдаленных от Москвы - только ибей. Или мастерить.
На D2 батарейка отсоединяемая, на J3 наверное тоже. А вот на некоторых плеерах она припаяна. Плюс надо ещё и раскручивать плеер. В этом плане старые Creative Zen были лучше, там аккумулятор съемный. И китайские плееры с нокиевской батареей :lol:
18 янв 2011, 23:17
На
S9 и J3 аккуратно припаяна в уголке платы.
Transcend T.Sonic 820 - батарея съемная, но габариты - ухандокаешься пока найдешь.
19 янв 2011, 10:42
тоесть без пайки не обойтись, хотя к тому моменту когда батарейка умрет выйдет еще туча плееров,или ждать документацию...
сории если флужу
19 янв 2011, 11:25
rrushu
RTFM!!!! Какая нафиг документация? Черный - Красный +. Напряжение 3,78 V Емкость 1500 mA/h - S9 и 1200 - J3. Всего то.
19 янв 2011, 12:21
Нашел для себя ещё один минус S9 и J3 :)
Паять умею, но не люблю паять дорогие вещи.
19 янв 2011, 19:36
Плеер: Cowon D2 3.59
Наушники: Philips HI-FI
мужики читал FAQ и не нашёл, скачал я словарь для D2+ , а как установить то его...?
19 янв 2011, 19:40
Какой словарь? Нам гадать? Если на flash, то надо его открыть в флеш плеере, логично?
19 янв 2011, 19:49
Здраствуйте
Плеер Cowon D2
такая проблема: я запускаю плеер и пытаюсь воспроизвести музыку с флешки, итог - музыка не видна с плеера(которая на флешке), видны только папки. При попытке открыть любую папку, плеер зависает. Все что написанно в Faq пробывал(изменение тэгов, перемешение с компьютера на плеер и тд). С компьютера все файлы на флешке видны
Прошивка - 2.59
Помогите пожалуйста
20 янв 2011, 01:32
