Текущее время: 18 сен 2025, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
SSerg1
FAQ почитать никак нельзя? Я красным строку ведь выделил, и большим шрифтом тоже. Почему не читаем?
21 апр 2011, 16:54
Плеер: Cowon X7, 2.07
Наушники: AKG K 181 DJ
kak2z писал(а):
Shad0w писал(а):
kak2z
Так может в настройках плеера поклацать MTP/MSC
При МТР комп читает плеер, но не как диск - не очень-то удобно через jetAudio всё делать.
А вот при МSC на дисплее плеера написано DIsconnected и подзарядка идет. Комп же ничего не видит. Из-за чего?- я уже писал, но повторюсь, что всему виной моя глупость, а именно: я удалил cowonD2 из дисковых устройств в диспетчере устройств.
Как вернуть его обратно?
Всем привет)Цитирую етот древний пост,ибо у меня такая же проблема,но ответа с решением етой проблемы не нашел из диалога данного пользователя с другими ребятами.На днях перекидывал музыку в свой d2+,затем без "безопасного отключения" выдернул шнур,больше комп плеер не видит плеер,идет зарядка и надпись Disconnected на экранчике.Я уже и форматировал плеер,нажимал reset,через диспетчер обновлял дрова для usb,действовал вот по такой инструкции http://www.krn.ru/support/FAQ/Last_Chan ... _WinXP.htm ...всё тщетно.На других компах всё нормально.Что делать?
22 апр 2011, 13:03
[Mr. Sam]
А TcTools в книге знаний?
22 апр 2011, 15:16
Mr. Vladimir писал(а):
[Mr. Sam]
Я так понял,вы ето имеете ввиду?
viewtopic.php?f=57&t=4163&hilit=TcTools
Дело в том что плеер вообще не реагирует на подключение к компу,и в Контроллерах шины USB нету "Telechips TCC77x VTC USB Driver",а в инструкции к TcRools ета строка написана.
Получается я что-то не так делаю,или просто не могу использовать ету программу(
22 апр 2011, 16:42
viewtopic.php?f=8&t=68
Для совсем совсем трупов
22 апр 2011, 16:57
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=68
Все испробовал,не помогает.Не хочет никак компьютер видеть плеер.
22 апр 2011, 17:36
В сервис. Пусть они го шьют.
22 апр 2011, 17:51
Всё нормально,дело в USB проводе оказалось.Заменил и все коннектит.
24 апр 2011, 17:32
Плеер: Cowon D2+, FW 3.14
Наушники: AKG K 450 Navy
у меня некоторые песни в flac пикают при проигрывании(то в середине то в начале где-нибудь протяжный такой пиик) просто интересно было ли у кого-нибудь такое? в плеере дело или в скачанных файлах? Поиски ничего не дали,на раздаче никто не жаловался.
28 апр 2011, 09:41
Дело в файлах. У плеера таких проблем нет.
28 апр 2011, 16:08
Здравствуйте.
Я заменил разбитый тачскрин на плеере (D2) на неоригинальный. Он на 3 мм меньше оригинального в высоту, поэтому зоны нажатия не совсем соответствуют изображаемым на экране кнопкам (глупо звучит, но я все мозги сломал, думая, как это описать). Можно ли как-то откалибровать тачскрин?
29 апр 2011, 21:02
Сообщение Проблема со звуком D2!
В последнее время вокал в треках какой-то приглушеный ели слышно уже настройки сбрасывал, восстанавливал через D2Recovery его, думал может это все из-за того что я прошивал его на прошивку от D2+ ,взял откатил все обратно на 3.59 чуть лучше стало но не так как раньше (на других девайсах все слышится нормально...что это может быть?может кто встречался с такой проблемой?
29 апр 2011, 21:15
yeng_vlad
Калибровка есть в рокбоксе, в случае стоковой прошивки - никак.
Acer
Я почти уверен, что дело в гнезде.
29 апр 2011, 21:23
Наушники: ATH-CR52
У меня возникла такая проблема с плеером - не открываются подпапки с музыкой. Например, открываю в барузере плеера D2 EXT/Rancid/Albums/2009-Let The Dominoes Fall/Let The Dominoes Fall (acoustic bonus cd) и плеер наглухо виснет на последней папке, помогает только презагрузка! В памяти плеера все норм открывается. Может, кто сталкивался с этим?
П.С. флеш-карта Transced SDHC 32gb
30 апр 2011, 13:28
Табун Ёжиков
На первый раз - устное предупреждение, читаем FAQ и покупаем очки, если первое сообщение трудно прочесть.
30 апр 2011, 23:19
