Текущее время: 14 авг 2025, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: D2
плеер перестал видеть комп или комп плеер. только заряжается от него. в настройках все переключал не хочет, перезагружал в аварийном режиме и все такое. только в сервис ? пока пользую только внешней картой для переброски контента . все остальное работает но почему компы не видят флэшки плеера ?
11 мар 2012, 13:00
лечится всё одинаково, плеер это или какой другой девайс
проблемы с флеш картой:
Подключить через кардридер к компьютеру правой клавишей мыши по иконке вашей карточки в Моём Компьютере, и Свойства>Сервис->Проверка диска > Выполнить проверку, исправляя повреждённые сектора. Ну, а если не помогло, то правая клавиша мыши
по иконке -> форматирование.
не работает девайс, заново перепрошить.
11 мар 2012, 14:34
Плеер: D2
Спасибо, за ответ. Но я наверное не верно выразился. При подключении к компу плеер только может только заряжаться, больше ни как не реагирует (удалить, загрузить с компа не получается, не видит как флэшку). Внешняя флэшка в порядке, но напрямую с плеера и в плеер ничего залить с компа нельзя ((
11 мар 2012, 16:39
Надо взять другой кабель и попробовать другой порт на пк, а лучше другой пк. Если не поможет, значит проблема в разъеме на плеере, а разъем починить не сложно.
11 мар 2012, 17:19
бывает что и кабель не до конца вставляют, поэтому только зарядка идёт.
12 мар 2012, 09:05
Плеер: D2 FW 3.59(Repairing
OC какая? у меня на линуксе иногда не оттображал плеер, дисконнектился сразу.
15 мар 2012, 19:58
Наушники: Sennheiser CX300-II
Здравствуйте.
Девайс д2 с прошивкой 3.59.
Кнопки громкости настроены на переключение треков, меню - пауза.
ФАК читал, по моей проблеме там ничего нету. В поиске тоже ничего не нашел(
Проблема следующая:
Очень часто случается такое, что при переключении на следующий трек (громкость+) идет переключение на предыдущий. При повторном нажатии кнопка реагирует рандомно - то переключает вперед, то назад. Бывает и такое что раз 10 на нее нажимаешь, а она переключает два трека между собой.
Такое поведение плеера начинает раздражать. Спасает от этого разблокировка/блокировка аппарата после этого проблема на некоторое время исчезает и через непределенное время появляется снова..
Прошу совета как избавиться от такого глюка..
Если что - кнопки я не путаю, и громкость- вообще не нажимаю =)
Cowon D2 v3.59 4Gb (Black) + SD 8Gb
21 мар 2012, 13:47
Плеер: Cowon C2? Cowon D2
Наушники: technics PDJ
Всем привет! Подскажите, возможно ли настроить Эквалайзер не с плеера. Софт какой например.Не могу настроить с плеера по причине разбитого экрана ) а выкидывать жалко, т,к для вещания музыки в гараже его хватает с лихвой.За ранее спасибо!
06 апр 2012, 11:41
Это надо просить кого то чтобы настроил эквалайзер на плеере и выложил свой файл конфигурации.
06 апр 2012, 13:55
Это надо самому слышать что настраивали)) такой вариант конечно проще всего (но для этого нужен второй Д2) .
06 апр 2012, 14:03
Вообще, D2 звучит лучше без эквалайзеров, так что я вообще не вижу смысла их трогать.
06 апр 2012, 14:40
возможно.но басы через чур сильные )ладно, напрягу друзей с д2
06 апр 2012, 14:57
А по моему вопросу кто-нибудь знает что делать?
07 апр 2012, 13:39
Проблема единичная, сначала стоит очистить память через настройки плеера и перепрошить его. Если проблема останется, то для верности что это не софт - можно поставить рокбокс, и если с ним те же глюки - проблема в железе.
07 апр 2012, 13:59
Жаль что единичная(
Очистка памяти не помогла. Перепрошил - похожу пару дней а там видно будет. Если так же то буду уже пробовать рокбокс.
Спасибо за совет.
07 апр 2012, 21:20
